1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 6.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 30.10.20.
  1. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    Колимся. Накупил я этих распылителей на пробу штук двести для распыления в теплице. Правда пластмассовые, подешевле для пробы. Смонтировал на трех трубах с десятка два - три. Нихрена они не распыляют, писяют понемногу. Давление нужно создавать ого го, что бы получить веер из воды. Возьми п\п трубы, насверли отверстий 0,5 мм. Спаяй как хочешь, благо фитинги копеечные. Дешево и сердито.
    Поставь тонкий фильтр на входе что бы отверстия не чистить. А распылители могу прислать ближайшей посылкой. Оборудование фирма для тебя закупила (уже у меня лежит), нужно только скомплектовать и передать на отправку. :hndshk:
  2. promavto
    promavto
    promavto
    Я смогу создать правило, ну и еще несколько активных парней из форума. Остальные клиенты при слове "создать правило" впадают в ступор и тут же выбрасывают эту хотелку из головы. Особо упорные достают меня до белого каления или прикручивают бытовой вентилятор. А учитывая, что перепрошиваются не один раз очищая полностью все. Слетят эти правила в тар тарары. Короче нужно смотреть канал один вентиляции. Но и тут нужно вдолбить что это за вентиляция.
  3. promavto
    promavto
    promavto
  4. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    А это мысль, в принципе. Чой-то я не додумался до этого. Трубы-то дешёвка, вполне вероятно, что насверленных отверстий хватит. Пластинчатый фильтр для капельного полива где-то валяется даже, помнится.
    Не, пока не к спеху, зима долгая ;) Это я только мозговать начал всё это добро. Согласен, если есть шанс сэкономить пару-тройку рублей без потери функционала - это хорошо. Я лучше эти деньги отложу, тут уже сварочный полуавтомат нормальный надо в полный рост, а то задрал меня мой тупой дешёвый китаец, сил нет. Лучше туда потрачу. Вот завтра с утреца встану, забегу к нему на 10 минут - если эта падла опять откажется нормально протягивать проволоку - её богу, разобью к чертям :)
    А компостная куча - не бином Ньютона, в любом случае. Там главные требования - чтобы проливалось медленно, не было критично к давлению, да и всё. Скорее всего, ты на 200% прав с идеей ПП-труб :hello::hndshk:
  5. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Из серии как делать не нужно?
    Там как-бы смайлик стоит, не?
    два транзистора да терморезистор, всего то.
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Тоже вариант ;) Просто пойми - у нас уже места нету, куда на экране чего впендюрить, а тут такой узкоспециализированный модуль, нафик бы он был нужен.
    Сразу видно человека, не заглядывающего на вкладку "Правила" ;) Там есть выгрузка в файл и загрузка из файла ;)
  7. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    я пять на три соорудил) пол лета загружал)
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вот как на духу, честно: считаю, что это достойный выход, тем более, что это контур только внутренней вентиляции коробки. Плюс - обычно у устройств есть диапазон рабочих температур, поэтому применение простой железной обвязки представляется более правильным. И не надо мучать пользователей настройками - вентилятор сам закрутится, если ему надо ;) А не надо вентилятора - не подключай.
    Осталось убедить Александра Васильевича :)]:aga:
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    У меня четыре на метр шестьдесят. Загрузили все три отсека за полдня, со старой колхозной кучи, огороженной шифером. Наконец-то избавился от неё.
    Короче, вот (смотреть с 7:18):
  10. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Это дело барское, как что делать. Я так мини компы охлаждаю.
  11. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    смотрел уже;)
  12. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    да, и обороты сколько то регулирует
  13. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Бери с TIGом, это другой уровень. Проволока это хорошо, а вольфрам с присадкой намного лучше. Люминь с нержей варить.
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Денег бы на это всё. Дорого пока с TIG, мне бы полуавтомат нормальный, для начала. Фермы на крышу варить, как представлю секс с электродами (инвертор нормальный есть) - так вздрогну. А полуавтоматом - песня просто. Не чудил бы мой дешманский - было бы зашибись. Но он свои 5 тыщ стоимости уже отработал года три как назад, а я всё жилю купить нормальный.
  15. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Проще...намного проще...
    нужна всего одна деталька с Али...
    Биметалический переключатель...там на корпусе стоит температура срабатывания (замыкания\размыкания контактов) - от 40 гр Ц и до ...
    причем никаких глюков у неё не бывает...и работает очень чутко...аварийная вентиляция в инкубаторах у меня на ней сделана...в случае глюков или отказа электроники - шоб яйца не сварились - стоит такая вот мехиническая система
