1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 6.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 30.10.20.
  1. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Припаял. хвост антены к модулю. уровень сигнала 76. Вот лучшеб вообще китайцы ничего не впаивали вместо антены
  2. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    76 дб. - это отличный уровень. Я перепробовал разные антенны. Качество сигнала сильно отличается.
  3. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Всем Большое Спасибо за консультацию.
  4. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Странное поведение исполнительного модуля. связь лора. по включению все в норме. все работает. все это 8 реле. никаких концевиков. 4 реле окна 1 досветка 3 на пины с 100 до 102. в течнии суток полет нормальный. по истечению суток модуль виснет якобы на закрытие первого окна. при это условия в контроллере такие что команда на закрытие прийти не может. помогает сброс по питанию.
    питание от акб 12 вольт через понижайку. на вот такую плату https://aliexpress.ru/item/32574420021.html?sellermenu_hide=true&src=googleweb&albch=srch&albcp=11664845271&aff_short_key=brxT3bLh&isdl=y&aff_platform=jvru&tracelog=googleweb_jvru_mbag_3120413_roas_topsaledirect_0&campaignName=JVRU_CM_ALI_WEBall_RU_UA_sTRADE_ROAS_TOPSALEDIRECT_0_Perform&albag=333333333333&albad=444444444444&albagn=mbag&acnt=4173237791&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=JVRU_CM_ALI_WEBall_RU_UA_sTRADE_ROAS_TOPSALEDIRECT_0_Perform&gclid=CjwKCAiAkJKCBhAyEiwAKQBCkrBDFyICaxSmEa_oy-79WXc-7WDMM_f79ZNRMB8myF3vGkv8JDPuZxoCMU0QAvD_BwE&sku_id=58587758485
    на ней arduino nano. управление на реле по низкому уровню с пинов платы.
    у кого нибудь есть мысли по причине зависания ? или как ее выяснить ?
    в пол метре стоит модуль датчиков тоже лора - сигнал лоры 75-80. проблем с ним нет (после припайки антенны по совету АВ) отвал примерно через сутки и точно не связан с перезагрузкой основного контроллера
  5. promavto
    promavto
    promavto
    Данную ошибку выявить очень трудно. На первый случай попробуйте задействовать встроенный сторожевой таймер. Как определить наличие сторожевого таймера и как его задействовать на Nano (Atmega328) можно найти в интернете. Есть инструкции и примеры но сейчас уже не помню где находил.
  6. ANovi
    ANovi
    ANovi
    Я еще не использововал модули Лора только читаю информацию по ни. Рекомендуют преобретать для теплицы LoRa Модули с TCXO. Температурная стабилизация тактого генератора. С восходом сонца и повышением температуры частота уплывает очень сильно данные перестают приниматься. Александр сдесь на форуме давал рекомендации по модули но я не помню они с термокомпенсациец или не.
  7. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Так нехрено контроллер в теплице ставить:aga:, ставь RS485 с ним ни каких проблем;)
  8. Mairox
    Mairox
    Mairox
    Саратов
    Здоровья всем. :hndshk:
    Вот возник вопрос, как в универсальный модуль на семь кнопок, добавить команду открыть-закрыть двери?
    Там есть полив, фрамуги, досветка, а двери нет.
  9. ANovi
    ANovi
    ANovi
    У меня контроллер проработал только один сезон и проблем он мне не доставил отработал хорошо. Все исполнительные на проводах. У человека модули исполнительные на Лора а их дома не поставишь. А что дома или в мастерской температура не меняется ? Я как и писал пока не купил. Читаю информацию и отзывы. То же склоняюсь к 485. Провода мне кажется надежней.
  10. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Каждый кулик свое болото хвалит:)], как по мне - так абсолютно не удобно и надежность гораздо хуже;)
  11. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Это я про прямое подключение датчиков и исполнителей к контроллеру:)]
  12. ANovi
    ANovi
    ANovi
    А что не так с проводами если они не китайские покрытый медью алюминий или сталь ? У меня еще из советских запасов полностью медные. Исполнительные 12в 200 ма и провод в 1мм каждый не как не нарушает его работу. Я не против 485 сам хочу на него перейти но там то же провода а если они уже проложены то зачем их менять? Разве что проложить UTP а советские сдать на медь и на вырученные деньги купить 485 микрух и защиты.
  13. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    UTP то же навалом алюминиевой, так что повнимательней:)]
  14. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Об этом уже давно разговор был, если у тебя 3 теплицы на участке (у меня пока 2), три контроллера ставить будешь? Или охапку проводов от контроллера к ним потянешь? :aga::aga::aga:
  15. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Добрый день случайно ни у кого платок универсальных иодулей - исполнительный и сенсоры не завалялось ?
