1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 6.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 30.10.20.
  1. Gvvit
    Gvvit
    Gvvit
    Саяногорск
    @promavto, Вы в контроллерах пользуете ESP-07. при прошивке в Arduino IDE какую плату выбираете?
    У меня ни как не получается в ESP-07 прошивку впихнуть:faq:
  2. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
  3. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    Уважаемый HANTER333 правильно указал настройки. Но есть дополнительно еще пару нюансов.
    Внимательно прочитайте файл с инструкцией из директории ESP_AT. Версия должна быть 2.4.0.
    Если у Вас выше, нужно понизить до этой.
    На некоторых ESP8266 китайцы могут устанавливать другой тип памяти. Поэтому программа может не устанавливаться правильно. Я как то попал на такую партию. Уже хотел выбрасывать. Кажется (уже забыл) нужно выставить другую опцию в Flash Mode. В начале запуска ESP8266 отправляет в КОМ порт свою техническую информацию на скорости 74880, а затем переключается на 57600.
    Признаком нормальной загрузки будет сообщение "Ready" (57600) после технической белиберды на другой скорости (74880).:hndshk:
  4. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Привет Саня, пусть еще не забудет, что esp шъется не программатором, а через USB-UART;)
  5. Gvvit
    Gvvit
    Gvvit
    Саяногорск
    Здравствуйте.
    У меня вот так получается: Безымянный1.png
    Вот такие настройки: Безымянный2.png
    А ESP вот что отвечает: Безымянный3.png
    И что-то и где-то я упускаю:faq:, а может IDEшка слишком "новая"?
    Я уже и не знаю на что грешить.
  6. Mairox
    Mairox
    Mairox
    Саратов
    :hello:
    У меня в версию 2.7.4 зашилось без проблем и работает. Здесь, КМК, надо правильно подключить и как сказал, Серега, шить через USB-UART. Включить на ESP режим программирования.
  7. promavto
    promavto
    promavto
    У меня такие настройки
    Схема программирования такая
    Перевод в режим выполняется так. Нажимаете кнопку "Prog", далее кратковременно нажимаете кнопку "Reset". Отпускаете кнопку "Prog". ESP переведена в режим программирования и готова принять код прошивки.
  8. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    И зачем такие измудряния? :faq:, для программирования просто GPIO0 вешается на GND
  9. Gvvit
    Gvvit
    Gvvit
    Саяногорск
    Спасибо. Завтра уже буду химичить, а сегодня уже на работу пора бежать:)
  10. promavto
    promavto
    promavto
    Что Серега, дух противоречия заставляет поспорить? :)] Хорошо, отдал я готовое изделие клиенту, а ему потребовалось обновить программу на ESP. Что ему говорить "ткни отверткой в вывод 2 и если искры не полетят, а синий светодиод заморгает, значит программа прошивается". А если после этой процедуры ничего не работает, меняй ESP и отвертку. Так? :faq::hndshk:
  11. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Ну так и РАЗЪЯСНЯЙ ЕМУ В ЛИЧКЕ! :aga:, на моем модуле есть разъем под джампер, установил и заливай, снял и работай;)
  12. promavto
    promavto
    promavto
    Gvvit не мой клиент. Он спросил на форуме что делать, я посоветовал. Фигню на проводочках советовать не хочу. Все должно быть сделано аккуратно и основательно. Чего возмущаешься. :nono:
  13. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Так и сделано, аккуратно и основательно;), ставишь перемычку J1 и программируешь, снимаешь и работаешь:)]
  14. Gvvit
    Gvvit
    Gvvit
    Саяногорск
    Спасибо всем откликнувшимся. Победил ESPшку, прошилась как миленькая:victory:.
    Подключал по схеме @HANTER333,
    Вот настройки и результат Безымянный.png :victory::hndshk:
  15. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Чудно вдруг колличество датчиков температуры в конфигураторе и приложении стало 1000.
    такая ситуация возникает уже второй раз ...
    в конфигураторе пишет датчикв универсальных модулей 97
    по факту модуль датчиков 1
