1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 6.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 30.10.20.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
  2. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    По логу видно, что происходит следующее: после отсыла подписки на топики приходят данные:
    Код:
    18:09:02.253 -> +IPD DETECTED, CLIENT #0, LENGTH=5
    18:09:02.287 -> +IPD DETECTED, CLIENT #0, LENGTH=536
    Однако, ESP не сигнализирует в вызове void CoreMQTT: OnClientDataAvailable, что все данные приняты, т. е. последний параметр isDone - не становится true. Следовательно, ветка
    Код:
    else
    if(machineState == mqttWaitSendSubscribePacketDone)
    if(isDone)
    machineState = mqttSendPublishPacket;
    нормально не отрабатывает, а через 20 секунд (таймаут на ожидание пакета ответа на подписки) MQTT переходит в режим ожидания. Что меня смущает: 536 байт ответа от сервера, это как бы многовато.
    Что-то происходит после
    Код:
    [ESP] REMAINING BYTES: 536
    Судя по симптомам - тупо не хватает оперативки, данные вычитываются, и портится стек. Для сравнения - дайте мне лог с локальным MQTT-сервером, там наверняка входящий пакет будет сильно больше размером. Но судя по коду - там вычитывается пакетами, т. е. не сразу все килобайты, поэтому, по идее, зависаний быть не должно.
    Что можно сделать для более чёткого понимания ситуации: открыть CoreTransport. cpp, найти строку 2612, это функция void CoreMQTT: OnClientDataAvailable. Внутрь неё, после открывающей фигурной скобки { первой строчкой вставить:
    Код:
    #ifdef MQTT_DEBUG
          DEBUG_LOG(F("MQTT: OnClientDataAvailable, dataSize = "));
          DEBUG_LOG(String(dataSize));
          DEBUG_LOG(F(", isDone = "));
          DEBUG_LOG(isDone ? F("YES") : F("NO"));
          DEBUG_LOG(F(", machine state = "));
          if(machineState == mqttWaitClient)
              DEBUG_LOGLN(F("mqttWaitClient"));
          if(machineState == mqttWaitConnection)
              DEBUG_LOGLN(F("mqttWaitConnection"));
          if(machineState == mqttWaitReconnect)
              DEBUG_LOGLN(F("mqttWaitReconnect"));
          if(machineState == mqttSendConnectPacket)
              DEBUG_LOGLN(F("mqttSendConnectPacket"));
          if(machineState == mqttWaitSendConnectPacketDone)
              DEBUG_LOGLN(F("mqttWaitSendConnectPacketDone"));
          if(machineState == mqttSendSubscribePacket)
              DEBUG_LOGLN(F("mqttSendSubscribePacket"));
              DEBUG_LOGLN(F("mqttWaitSendSubscribePacketDone"));
          if(machineState == mqttSendPublishPacket)
              DEBUG_LOGLN(F("mqttSendPublishPacket"));
          if(machineState == mqttWaitSendPublishPacketDone)
              DEBUG_LOGLN(F("mqttWaitSendPublishPacketDone"));
    #endif
    Теперь при включенной отладке MQTT в лог будет писаться состояние клиента MQTT на момент прихода данных с ESP.
    Но всё же - предлагаю перейти на расширенную версию, потому что в старой - я копаться уже не буду, сорри.
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Форум корёжит, дублируются сообщения :(
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Короче - вангую за нехватку оперативки, потому что вот этот блок:
    Код:
      #ifdef MQTT_DEBUG
          DEBUG_LOGLN(F("MQTT: process incoming packet on idle mode..."));
         #endif
          // тут разбираем, что пришло от брокера. Если мы здесь, значит данные от брокера
          // пришли в необрабатываемую ветку, т.е. это публикация прямо с брокера
          for(size_t i=0;i<dataSize;i++)
            packetBuffer.push_back(data[i]);
          if(!isDone) // ещё не все данные получены
            return;
          processIncomingPacket(&currentClient, packetBuffer.pData(), packetBuffer.size());
          packetBuffer.clear();
    вычитывает все входящие данные в оперативку, пока весь пакет от брокера не соберётся. А там - полкилобайта. Возможно, тут и баста наступает.
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @id10960627, что ещё можно сделать: сейчас публикуемые топики имеют флаг retain на сервере, т. е. после соединения с брокером он выдаёт последние известные топики. Чтобы это убрать, надо найти строчку 3097 в файле CoreTransport. cpp и заменить
    retain = true;
    на
    retain = false;
    Вот этот кусок кода:
    Код:
      else
                if(hasPublishTopics)
                  retain = true;
    Это, надеюсь, поможет.
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @id10960627, обновил на гитхабе, перекачайте. В настройках добавилась опция
    MQTT_RETAIN_TOPICS
    Просто закомментируйте её, и перезакачайте прошивку. Возможно, это поможет в вашем случае.
  8. Ден65
    Ден65
    Ден65
    @DIYMan, Дмитрий, имею не скромный вопрос, можно модуль бака дополнить связью по RS485?
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не, в ближайшее время этого не планируется.
  10. id10960627
    id10960627
    id10960627
    Спасибо за развернутый ответ и много вводных для всевозможных проверок. Сейчас пока некогда, немного разгребу и попробую Ваши догадки.
    Обязательно сообщу о результатах
    Спасибо
  11. Ден65
    Ден65
    Ден65
    :hello:Но ведь - это не категоричное нет? :close: Хочу сделать всю систему на RS485 а это единственный модуль где нет возможности выбрать способ передачи данных.
  12. id10960627
    id10960627
    id10960627
    Добавил в файл транспорта собиралку логов из вашего поста, смотри прицеп ЛОГ2
    Заменил retain = true на false, почистил сообщения на брокере, пока работает, прицеп ЛОГ3 (там оно ругается на Unsupported topic, это нормально?)
    Видимо да, нехватка оперативки была.
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Это не категоричное "нет" :) Но по срокам реализации - не скажу, сорри. В будущем - всё возможно ;)
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Это нормально, просто сигнал, что входящий топик - не поддерживается контроллером. Он реагирует только на топики GET и SET. Для этого и нужен RETAIN, чтобы вы могли в офлайне дать команду, брокер её сохранит, и как только контроллер появится в сети - выдаст ему эту команду. Ну и сам контроллер пуляет топики с флагом RETAIN, чтобы любой MQTT-клиент мог получить последние известные данные с контроллера.
    Да сто пудов ;) Переходите на расширенную версию ;)
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    В коде менять ничего не нужно, если закомментируете новую настройку MQTT_RETAIN_TOPICS ;)
  16. id10960627
    id10960627
    id10960627
    Да это я понял, просто не перекачивал прошивку еще
    Короче, почему-то на брокере m14.cloudmqtt.com всеравно зависат контроллер, а на домашнем работает (см. лог4)
    И в нем нет таких больших значений как при работе с брокером m14.cloudmqtt.com
    11:03:32.841 -> +IPD DETECTED, CLIENT #0, LENGTH=541
    Цифры гораздо скромнее. С чем связано - ХЗ)
    В общем, сейчас думаю полностью остановиться на своем брокере, понаблюдаю пару недель
  17. Ден65
    Ден65
    Ден65
    :super:, куда нам торопиться, впереди пол года зимы. :hndshk:
  18. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    Не совсем так. Расслабляться не стоит. Впереди Новогодние праздники, время пролетит быстро. А в Феврале Китай гуляет свои праздники.
    А сейчас о другом. Мы применяем метеостанции. Есть метеостанции без контроллеров, а есть с контроллерами и выносными табло. Цена у них практически одинаковая. Передатчик на мачте на 433 мГц. Если применить приемник на 433 мГц, к выходу подключить логический анализатор типа Logic 1.2.18, можно было бы прочитать код посылки. Ставим недорогой приемник на 433мГц в контроллер и убиваем двух зайцев (если поймаем) - расширяем информационный возможности (прибавиться температура и влажность воздуха) и не применяем радиоблок с модулем LoRa.
