Переделка двухконтурного Daewoo в одноконтурный c выходом БКН
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Yuri5, 02.11.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно.
    Всё равно разбор напрямую. Из бойлера в кран водоразбора. Или в данном случае слово напрямую это уже не просто слово, а технический термин. И он мне абсолютно непонятен.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    возможно конечно предположить что пара- тройка этажей 4ре санузла коллекторно лучевая :):):).И двухконтурник...
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тем более напрямую. Теплообменник проточного типа. Прямее и не бывает.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так его вроде после переделки и нет. вместо него змеевик по приоретету. рабочая в принципе схема при наличии рук из нужного места и не желании менять котел.
  5. Defender82
    Defender82
    Defender82
    Здравствуйте! Спасибо за обзор. Подскажите, как обстоят дела на данный момент? Используете тот-же термостат или нашли что-то более подходящее?
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Спасибо, всё работает как часы (ттт).
    Термостат тот же, уже привык :)
  7. nezz1980
    nezz1980
    nezz1980
    Новая Адыгея
    Можете фото всей системы сфотографировать - бойлер, котел, подводка труб... как решили вопрос с гистерезизом
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Обвязку тут видно: #708
    на гистерезис забил а потом привык :super::)]
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    2023, всё работает :super::pioner:
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    2024, потёк теплообменник :(
    поменял - снова всё работает :super:
    камера сгорания вытаскивается не снимая котла, только 8 винтиков открутить:
    2 на газовой трубке от блока клапанов, 2 держат вентилятор и 4 винтика сама топка
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Yuri5, что-то по следам течи навевают сомнения что второй ждет такая же судьба. очень похоже на течь конденсата сверху - смотрели обменник сверху ?
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Какие признаки навевают? 3 года был выхлоп вбок, коротким коаксиалом с наклоном на улицу. Этим летом переделал дымоход в крышу (вбок метра два и вверх метр), на колене где изгиб вверх, стоит слив конденсата, оттуда в морозы капает...
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    характерный круг по центру - обычно это очертания трубы коаксиала
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Зачем что? :) Дымоход переделал? Пристройка появилась с той стороны...
    Не очень по центру, но спасибо, обращу внимание...
