Увеличение фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Roman134, 02.11.20.
  1. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Так то да. Опасность неравномерной осадки остается. Но это станет понятно только после того, как ТС вырежет проем в плите под ленточный фундамент.
    Как говорится "Вскрытие покажет"
    Просто из обсуждения и общих вопросов @Roman134, склоняется к применению ленточного фундамента. При таком решении, чтобы исключить неравномерную осадку нужно полностью убирать плиту, проверять грунты и проектировать ленту таким образом, чтобы удельное давление на грунт и реакция грунта были равномерно распределены по всей площади. Или смотреть по несущей способности грунтов и определять экспликацию проекта так, чтобы исключить неравномерность.
    Ну как минимум
    ! тогда уже будет что-то понятно.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Либо если ТС геологов к себе пригласит - а перед ними можно и самому подшурфиться около плиты на предмет оценки конструктива точного и первичного описания грунтов... в общем что то пусть начнет делать. ;)
