Помогите определиться с фундаментом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем latysh_alexey, 02.11.20.
  1. latysh_alexey
    latysh_alexey
    latysh_alexey
    3 месяца назад
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Плохо ... Видно придётся копать до ненасыпного.
  3. latysh_alexey
    latysh_alexey
    latysh_alexey
    Подходит сезон к началу работ, и чем больше интересуешься и читаешь на тему строительства, чем больше общаешься со строителями которые дома строят, чем больше по данному форуму лазиешь тем больше и больше сомнений...
    И так, я определился окончательно с планировкой дома (фото 1), определился с материалом стен (керамзитобеитонный блок, толщина 400мм, +утепление 50мм ппс и короед), крыша будет односкатная с небольшим уклоном. Напоминаю что регион - Волгоград. 1 этаж.
    Пообщавшись с геологом, который практически единственный у нас в городе он сказал что глины там нет, и на фото у меня твердый суглинок и далее суглинок (фото2). Грунтовая вода глубоко (более 15м).
    Обратился к конструкторам (без отчета геологии, имея только фото траншеи и устное заключение геолога) и теперь имею такие варианты.
    Вариант 1 (фото 3). ленточный Т-образный фундамент, на глубину промерзания с замещением насыпного грунта и подсыпкой под основание фундамента песка h-700мм с тромбованием через каждые 250мм. (замещение грунта потому что участок имеет уклон 1,5м на 40м длинны - (фото 4)
    Вариант 2 - это свайно-ленточный фундамент, сваи 300мм глубиной 2м. с шагом 1,8м, лента 400 ширина и 700 высота, из них 300 над землей, 400 в земле.
    Вот теперь ломаю голову какой из вариантов выбрать, понимаю что первый вариант будет надежнее но дороже на 100-150 тыс руб., а второй вариант не очень любят на данном форуме, ссылаясь что пучинистый суглинок вытеснит зимой мое не очень тяжелое строение.
    Что посоветуете, товарищи? А то осталось на раздумья 1 месяц :)
  4. latysh_alexey
    latysh_alexey
    latysh_alexey
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @latysh_alexey, без геологии и нагрузок сложно сказать
    Я думаю достаточно ленты с заглублением 50 см без всяких уширений.
  6. latysh_alexey
    latysh_alexey
    latysh_alexey
    дайте пож-ста ответ на мое предыдущее сообщение, заранее благодарен!
  7. latysh_alexey
    latysh_alexey
    latysh_alexey
  8. latysh_alexey
    latysh_alexey
    latysh_alexey
    а на счет свайно-ленточного что скажете?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не бывает таких фундаментов
    свайные фундаменты стоит рассматривать, только если ленточные не подходят
  10. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Если много денег (на построить, потом разобрать и заново сделать) - то можно.
    т. е. сделано "от балды"
    Послушайте, если никто не хочет ехать к Вам бурить, брать пробы - можно самому попробовать, будет лучше и точнее чем "лечить по фотографии"
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Так быть может пригласить его за приемлемые деньги - он же на участке не был?
    Далее: даже если окажется суглинок - важно какой суглинок... он же и просадочный бывает.
    Ну и имеют значение цифры: геолог дал хотя бы табличные цифры?
  12. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Попробуйте классические сваи 200*200 (если они есть в вашем регионе) с ростверком посчитать.
    может проще сборный из трех рядов ФБС?
