1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Влетел с домом в долги
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем kashkay1, 02.11.20.
  1. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    "ключЪ" у всех свой. Надо понимать что одним чистовая отделка заканчивается на этапе "стены покрашены, розетки подключены", а далее начинается обживание дома. Для других - надо дотянуть до этапа "пришел наемный специалист чтоб вкрутить светодиодные лампочки в реечный потолок ванной и поставить смеситель с термостатом".
    В случае с простейшей чистовой отделкой стоимость коробки это 75% от всего дома, и считать можно по 25 тыс р квадрат максимум. Впрочем, при полном отсутствии строительных навыков и представлений - можно просадить любую сумму а получить на выходе ровную площадку с закрученными сваями, остальное - это допы.
  2. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    О да :super:
    Я бы сказал - Заканчивается отделка - техникой и мебелью
    Если под словом простой подразумевается - и так сойдет, тогда это участь домов на продажу или абсолютно не требовательных заказчиков, которые не будут обращать внимания вообще ни на что.
    Ну а в большинстве, потом мы видим тысячи сообщений на ФХ как исправить ту или иную проблему.
    Как обычно, люди едут в леруа берут самую дешевую грунтовку, в которой латекса меньше 1%, добавили чисто для цвета :)] и так по всем материалам.
    К сожалению в 25тыс, качественную коробку то не поставить:no:
    но если у вас получилось, вы большой молодец, честное слово:super:
    Расскажите как у вас получилось это? :hndshk:
  3. arshup
    arshup
    arshup
    как это не бывает?
    я заказчик, у меня есть проект, деньги, участок и все оазоешегия.
    я хочу в доме через год жить
    и еще как можно делать ремонт в новом строительстве?
  4. arshup
    arshup
    arshup
    за 80000/м2 кто то берется делатб?
  5. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Когда дом под ключ построите, поговорим:aga:
  6. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Если есть где хранить, почему бы нет. Обстоятельства у всех разные.
  7. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    тут конечно многие уцепились за "ванну". но что кроме ванны можно хранить без риска порчи и невозможности дозакупить? я не представляю себе такое.
  8. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Пожалуй рискованно хранить только сухие смеси и всякую жижу в вёдрах со сроками годности, а остальное пожалуйста. Зачастую у пипла конечно нет всей суммы на строительство, но некоторые случаи знаю, когда основной объём стройматериала закупался заранее и не только одним застройщиком, даже кооперировались люди. У моего друга, например, есть база стройматериалов частично пустующая, даже если не нашару; но за "дружеский" ценник арендовать уголок 10х10 на полгодика, то будет вполне себе экономия. Я в последний раз по всему Калининграду метался в поисках стропил и бруса, собирал там сям и на 3 доставки попал, в одном из магазинов пришлось кубов 5 перелопатить, чтоб от говна отсортировать нормальное. А было время цемента просто физически в области не достать, да временно, но к примеру по осени это может круто изменить план строительства.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    вообще это реально.
    соседям дом построили за пол года, в конце улицы в сентябре начали люди живут уже пару недель
  10. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Всё реально, если правильно оценил хотелки и есть постоянный приток или сразу вся сумма, а если нет, то зачастую кирдык или кроилово, что как известно попадалово.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    хранить можно только то, что не портится, остальное, глупо.
  12. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Так написали же выше.
  13. arshup
    arshup
    arshup
    а смысл, не имея средств
  14. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Смысл это когда вы что-то планируете, чего пока нет, и всё идёт по плану и вы получаете запланированное. Таковым могут быть расходы с учётом постоянного источника доходов, элементарно.
  15. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Расскажу, не сложно.
    В-первых, разделил всю стройку на чОткие этапы. У каждого своя смета и сроки готовности.
    1- фундамент. Он был ленточный, до уровня +15 см от земли, от -75 в грунте (до твердого грунта). Далее кирпич, цоколь, из весьма пережженого кирпича (в том районе так много где построено, выглядит не ахти зато такой кирпич не впитывает осадки и не лопается с временем). За работу по бетону брали 2000 р кубометр, за кирпич - 6 р штука (кладка). В сумме с материалами обошлось в 180 тыс рублей.
    Фундамент размерами 6х9, с перемычкой по длинной стороне.
    2. Стены. Газосиликат, толщина стены 30 см, высота 12 рядов. Материалы стоили (забыл!) около 3000 куб, работа 75 р /блок, в итоге коробка обошлась с работой около 100 тыс.
    3. Перекрытие первого этажа и чердака делал сам, по своей технологии - брус 150х150 в каждой половинке домика длиной 3.75, опирается на цоколь через сварные уголки 75х75. Доски пола сверху 40 мм, далее ОСП и коммерческий линолеум. Обошлось все в 60 тыс суммарно.
    4. Крыша. Она - цельно металлическая, сварные фермы, металлическая же обрешетка. Чердак холодный, с вентиляцией. Высота в коньке около 2.5 метра. Покрыта профлистом МР20, если не путаю, высота волны 40 мм. Цвет - "спелая вишня". Фасад - по металлокаркасу, с вент зазором 50 мм, также профлист С-8, цвет "голубая вода". (волны - горизонтально). Работа по всему этому делу - 50 тыс р. Итого с материалами - 150 тыс р.
    5. Внутренняя отделка: Полы - дорогой линолеум, стены - гипсовая штукатурка (волма, кажется), толщина 1 см всего, по маякам. Далее окрашено акриловой краской. Штукатурил специальный человек, за работу 85 квадратных метров стен взял 15000 р. Материалы стоили около 12 тыс., итого пусть 30 тыр.
    На сегодняшний день с учетом всяких добавок и украшательств, пристройке бетонной же металлической террасы и ванны-санузла-котельной в ней, имеем затраты 680 тыс р., за общую площадь (отапливаемую) 40 квадратов, + террасу 24 квадрата - дополнительно
    Даже если поделить 680 тыр на 40, получаем стоимость 16 тыс р /квадрат.
    Сюда не вошли:
    - итальянский супер отопительный котел с голосовым управлением за 300 тыщ. (будет газовый отечественный за 25, на 13 квт)
    - Ванна с джакузи и обвеска к ней, за 400 к. (привез с квартиры своей, после ремонта, обычную стальную - будем считать за 5р с смесителем)
    - унитаз с подогревом, плитка для сан узла и зеркала - в сумме на 300 тыщ, пока обойдусь обшивкой пластиковыми панелями и унитазом "тюльпан" за 3 тыс р.
    - супер септик с управлением с айфона, за 150+ - пока обошлись системой из 2 бетонных колец (четырех реально) - стоимость 10 тыс р. вместе с работой.
    самое главное: нет хрустальной люстры. Придется на нее ипотеку брать, думаю.
