Присоединение мощности в 15 Квт в СНТ отдельным садоводом
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем ariand, 29.12.09.
  1. quest
    quest
    quest
    Здесь почитайте https://www.fas.gov.ru/clarifications/clarifications_30287.html
    Позиция ФАС такова, что если Ваш дом был подключен к сетям СНТ, а, следовательно, на него ранее выделялась мощность, то все вопросы должны решаться в рамках договора между СНТ и СО.
    А с чем связано отсутствие света в течение месяца?
  2. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    Читал я на сайте ФАС (да и всю ветку осилил прежде чем пост писать) - не выделялась мощность конкретно на этот дом... и этот участок напрямую не подключался с СО - так что какое повторное подключение может быть :) все равно буду пробовать :) тем более что с точки зрения этого разъяснения я - "гражданин, ведущий садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке"
    а света нет по простой причине - сменилась власть в СНТ около года назад, якобы воровал старый председатель - но новая власть ничего не делает кроме как в прокуратуру пишет да в суд подает то на старого председателя то еще на кого... месяц назад оборвало провод на 10ке подводящей... провод то сделали - а не подключают - так как нет кучи бумаг (как я понял) а без них не подключают (неофициально) так как кому охота потом с прокуратурой разбираться... как то так... прикупил гену 1500 об дизельную - сижу на ней пока ...
    да еще с водой летней грядут проблемы - так как тоже все дырявое и документов не сыщещь... надо еще и скважину свою делать :(
  3. quest
    quest
    quest
    Именно о повторном подключении здесь и можно говорить...Возьмите у руководства СНТ документы, которые оформлялись при электрификации СНТ. Если в этих документах Ваш участок указан (т.е. при подключении СНТ к сетям СО мощность на Ваш участок выделялась), то в сетях Вам ловить нечего. Ибо "...Таким образом, если решение о заключении договора СНТ с сетевой организацией было принято на общем собрании членов СНТ или собрании уполномоченных и решением правления, и в договоре об осуществлении технологического присоединении была учтена мощность на энергопринимающее устройство заявителя, то технологическое присоединение энергопринимающего устройства заявителя должно осуществляться в рамках договора между СНТ и сетевой организацией."
    Возможно руководство СНТ, сможет выдать Вам справку о том, что Ваш участок не подключен к эл.сетям СНТ - ложь во спасение, но вдруг. Хотя если представители СО подъедут посмотреть что конкретно надо подключать, то и справка не прокатит - всё будет очевидно - не провода же Вам обрезать в самом деле...
    Как показала практика - для СО это не аргумент :)]
    Пробуйте, конечно, но мой прогноз будет пессимистичным...
  4. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    to quest: я боюсь просто что такого договора не сохранилось - ибо проблемы с включением электричества в СНТ действительно не шуточные. что там сильно "закосячено"... будем пытаться аргументировать именно тем что мощности не выделялись - так как участок крайний и присоединен к товариществу значительно позже всех остальных... суть - надо смотреть документы...
  5. S@dovod
    S@dovod
    Житель деревни
    S@dovod
    Житель деревни
    Если документов нет в СНТ, то они все есть в СО, хранятся в ваших РЭС (районные электросети - подразделение МОЭСК, ранее Мосэнерго). Без комплекта документов они работать не будут. Хоть "косые", но документы есть. Конкретная папочка по вашему СНТ: акт допуска в эксплуатацию, акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон и др. бумаги - без них СО работать не может!
    Желание решить вопрос индивидуально понятно, но даже для этого надо знать реальную обстановку.
  6. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    ну все не так плохо :) по моей информации договор с СО у СНТ от 80-го или 81-го года. а мой участок "прирезан" к СНТ гораздо позже... так что по факту не могло на него мощностей выделятся .
  7. St®ict
    St®ict
    St®ict
    Может ФАС придумал, что с ними делать? https://mo.fas.gov.ru/news.php?id=942
  8. S@dovod
    S@dovod
    Житель деревни
    S@dovod
    Житель деревни
    Решились, наконец... Важная новость, спасибо. Если в суде не отобьются - тут всё не просто, СНТ надо ещё признать монополистом.
  9. St®ict
    St®ict
    St®ict
    номер дела почему то не указан, хотя обычно пишут они...
  10. Skaryatin
    Skaryatin
    Skaryatin
    У меня рассмотрение дела перенесли, забыли уведомления разослать. МОЭСК не явился. Азаренко постановил СНТ на следующее заседание вызватью Вообще. праздничной атмосферу на заседании ФАС не назовешь.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  12. S@dovod
    S@dovod
    Житель деревни
    S@dovod
    Житель деревни
    Праздник будет, когда свет появится. А это пока война и победитель тут априори не назначен.
    Уже писали об этом: https://www.forumhouse.ru/threads/43388/page-5
    Само собой это не сделается, а тут выборы на носу...
  13. Violetta S
    Violetta S
    Violetta S
    Анапа
    Уважаемые форумчане! Прошу помощи. Может и не в тему обсуждаемого вопроса, но вот, неожиданно назрел. Мама решила поставить двухтарифный счетчик, ей сказали что установят, но по новым тарифам будут считать только со следующего 2012года... Законны ли их действия? И что нам предпринять?
  14. S@dovod
    S@dovod
    Житель деревни
    S@dovod
    Житель деревни
    Нет, конечно. Пожалуйтесь в ФАС - уклонение от заключения публичного договора, навязывание невыгодных, дискриминационных условий. Будет свежо и оригинально. Образцы заявлений есть в FAQ. Другого способа на ум не приходит.
  15. Violetta S
    Violetta S
    Violetta S
    Анапа
    Спасибо за быстрый ответ. Сегодня как раз возник ещё один вопрос. Я писала что ровно месяц назад подала заявку на подключение. Сегодня прошло 30 дней с момента подачи, звоню узнать в СО. Но мне говорят , что ТУ ещё не готовы т.к. находятся в главной организации(в Краснодаре) на утверждении. Я говорю что времени было достаточно и оно вышло. На что мне сказали т.к. дом в долевой собственности, то нужно подождать решения в Краснодаре. Как реагировать на затягивание сроков?
