Присоединение мощности в 15 Квт в СНТ отдельным садоводом
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем ariand, 29.12.09.
  1. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Товарищи, мне с Вами все понятно, что ничего не понятно, голова закружилась, как дальше жить то? Уважаемый sadovod, посоветуйте пожалуйста, по какому алгоритму развивать события:
    1. Подать документы на присоединение к сети МОЭСК 15кВт, естественно они мне откажут и в ближайшие лет 5 (а может и больше) гарантированно делать ничего не будут, т.к. у меня есть 5кВт от СНТ, а у них без меня заявителей совсем без розетки валом. Потом попросить у председателя, он естественно откажет. Затем попросить у ФАС дать свое заключение. Короче глядишь, лет через 5 получишь бумажку с неизвестным назначением. Сомневаюсь, что сети бросятся тянуть ко мне ЛЭП 200 метров. Судя по статистике на этом сайте свои мощности получили только те, чьи дома находились непосредственно у ранее построенных ЛЭП. При общении со своими знакомыми, которые работают в СЕТЯХ-не последними людьми, было сказано, что они даже свои объекты не ремонтируют, стараются повесить этот ремонт на вновь присоединяемых людей (у них есть такая фишка-просят в заявке приписать, что обязуюсь за свой счет сделать . и тебя подключат на "ура"). Так что здесь я перспективы для себя не вижу, даже если я выиграю во всех инстанциях. Нет по ходу денег в СЕТЯХ (точнее они есть где то наверху, и давить должны где то с уровня президента или премьера), иначе механизм должен был крутиться без ФАС, а это похоже на выдавливание из больного. Короче не верю я в этот алгоритм.
    2.Запросить у председателя справку о наличии у меня мощности 5 кВт и идти в энергосбыт с требованием заключить индивидуальный договор энергоснабжения. Здесь для меня появляется явная проблема-5 кВт (сбыт однозначно ограничит и пиковые нагрузки не пройдут) очень мало, зимой жить невозможно, нужно уводить отопление и ГВС на дрова, соответственно соотношение переплата за электричество/моральный вред сводится к такому минимуму, что нет никакого желания заниматься этим процессом. Прекрасный алгоритм, но аморальный и рисковый в плане ограничения мощности.
  2. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Все одно долго...
    1. Подавать доки в энергосбыт на заключение договора напрямую на имеющиеся 5 кВт.
    2. Потом уже подавать заявку на увеличение мощности до 15 кВт.
    Никаким аппаратом при этом ограничить не имеют права...:aga: А ставить новый прибор учета с журналом учета без нового ТУ не смогут заставить.
  3. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Не рассматривал такой вариант. Наверно разумный, только в силу своей безграмотности в этой области боюсь навредить 2-му. С какими документами я должен обратиться в сбыт? sadovod писал, что они обязаны их сами раскопать? Не трудно будет обозначить алгоритм моих действий?
    Не хотелось бы в этом случае быть паразитом на теле СНТ, кто нибудь сможет пояснить мои рассуждения:
    1. Узел учета поставят на столбе напротив моего участка.
    2. Потери по ЛЭП от ТП будут оплачивать все, кроме меня, соответственно я должен буду тоже вносить какие то платежи.Здесь вопрос, как их рассчитать?
    3.Потери на ТП выставляются в счете, который есть у председателя и который никогда и никому не показывали, нужно запросить расчет и оплачивать эти потери.
    4. Оплачивать какую то сумму председателю за проблемы с перерасчетами.
    Все верно?
    И еще вопрос, если с ЛЭП СНТ (я ее строил) что нибудь случается, а у меня будет договор на энергоснабжение, ремонт будет на мне?
    Не понял эту фразу. Они тот же счетчик оставят? Я вообще планировал все на столб вынести из дома. Электричество воровать все равно стыдно, зато не стыдно оплачивать бешеные потери.
  4. Skaryatin
    Skaryatin
    Skaryatin
    Тимофей, случай у меня запутанный тем, что присоединение по 220в у меня теоретически есть, но к 380в нет. На увеличение мощности есть отказ и от СНТ и МОЭСК. Я подавал заявку в СНТ, в МОЭСК на присоединение ( т.к. СНТ отказало в нем) к 0.4 -отказ, на строительство собственной линии с ТП от 10кВ -отказ. Никаких решений о порядке увеличения мощности ОС СНТ не принималось. Более того, никому это из них это не нужно.Председатель на комиссии врал, как сивый мерин, и спрашивал у Азаренко, что нужно ему говорить,тот честно сказал , что только правду и пригрозил 300000р штрафа. МОЭСК заявил приватно, что максимум, чего я добьюсь, это опосредованное присоединение.Для них и меня это выход, тем более, если по последним нормативам расчета у нас достаточно мощности. Но хамье это открыто заявляет, что побьюсь за это долго еще, а ныне я бы и заявку не сумел бы подать."Вы хотите стать независимыми и потом выйти на прямой договор - это у вас не выйдет"/цитата/
    Чего со мной делать, комиссия так и не решила и обратилась в ФАС России за разъяснениями, чтобы далее на основе их разбирать подобные случаи . Оглашение назначено на 28 сентября. Параллельно, отправил запрос в МОЭСК о существовании опосредованного присоединения и величине выделенной мощности на мои участки. Ждем-с...
  5. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Странный случай, ЛЭП для Вас индивидуально делали? Если так, то может проще и быстрее будет за свой счет СИП кинуть? Просто обычно тянут 0,4кВ, а потом раскидывают с разных фаз 220 в на дома, у Вас не так?
  6. Skaryatin
    Skaryatin
    Skaryatin
    у меня ЛЭП СНТ,15 метров от дома столб.Позиция правления: 220в бери без физического ограничения мощности, а 0,4 кВ не дадим, не положено. На вопрос кем, начинают хамить.Про мощность, так вообще был ответ - а зачем вам?
  7. clawa
    clawa
    clawa
    То есть если Вы попросите 15кВт однофазного, то дадут? Любопытно.
  8. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Техническая, тупость, однако...
    Я б взял однофазкой, нашел бы счетчик на 100 А и радовался дурости Правления.
    Если, конечно, нет трехфазных потребителей, но и это решаемо...
  9. Skaryatin
    Skaryatin
    Skaryatin
    Официально 15 кВт СНТ не даст, просто никто отбор не контролирует. У меня инженерка сделана под 3 фазы. Потребителей на 0,4 в СНТ человека 3 есть, правление мне персонально в этом отказывает. Моэск заявляет, что я подключен, я -письменный отказ от СНТ, в ответ предложение разбираться с председателем самостоятельно. Председателю мои заявленияна мощность фиолетовы, он заявил , что никуда обращаться не будет, и было бы неплохо, если директор Моэск приедет и лично все ему объяснит . Правление- он, его жена(секретарь), соседка(бухгалтер).кворума на ОС нет лет 5, в протокол пишется нужное.
    Для ФАСа главное, как я понял, в разборе подобных случаев, наличие решения ОС о регламенте обращения за увеличением мощности: коллективно через правление или индивидуально. У меня такого решения вообще нет. Поэтому и запросили решения сверху для всех подобных случаев.
  10. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Если можно и мне.:hello:
  11. S@dovod
    S@dovod
    Житель деревни
    S@dovod
    Житель деревни
    Как говорила одна знакомая латышка, "Мошно-то мошно, да нельзя!".
    Мыла нет в профиле, а там 9 страниц. Для всех вывешивать не хочу - не все правильно истолкуют. Мыло в личку, плиз.
  12. S@dovod
    S@dovod
    Житель деревни
    S@dovod
    Житель деревни
    Чтой-то тема оживилась, должно садовод к осени от пахоты освобождается:aga:
    То, что я писал по поводу документов, прямо написано в ОПФРР. Там сказано даже не о документах, а "проверяет выполнение условий самостоятельно". Может и без всяких документов договор заключить, будь на то его воля. Условие реально одно: наличие ТП, хотя бы опосредованного.
    На практике, ес-но, будут Ваньку валять, требовать подтверждения от Вас, от сетей и от СНТ. Можете им помогать в этом, можете спорить. Какой тут можно предложить алгоритм? Тут не алгоритм нужен, а устав боевых действий. Наверное, возможен и случай, когда достаточно прийти и мило улыбнуться, но верится в такое с трудом. Всё же не раз писал и ещё раз скажу: сбыт - это не сети. У них разные интересы. Так что такого сопротивления. как в сетях, не будет в принципе, если только начальники не члены одной семьи или что-то подобное - слишком недавно они разделились и ещё пуповина не отвалилась. Но экономически интересы у них разные.
    Так что если сможете достать справки о ТП и мощности - хоть в СО, хоть в СНТ - доставайте и прилагайте к заявлению в сбыт на заключение прямого договора. Нет возможности - посылаете голое заявление со ссылкой на пункт ОПФРР (найдёте) и ждёте реакции. У нас "вторая волна" получила самую неожиданную реакцию: написали, что сведениями о ТП СО не располагает. Несмотря на решение УФАС. Вот Вам и алгоритм... Супостат-то, он ведь тоже алгоритм имеет, да и посты эти, наверняка, читает... Сиди теперь и гадай: что там у кого "щёлкнуло"? Работаем... Да и не так горит - эти-то со светом.
    Вас им "сделают" на следующий день после заключения договора - не будьте наивны. Впрочем, ещё старина Мюллер говорил, что жизнь - это процесс избавления от иллюзий. Видимо, Вы в начале пути. А я уже к концу ближе.
    ИМХО, это разумно. Только Вы сами поставите по ТУ от сбыта. Можете спорить - в сбыте знают, что это требование незаконно. Прецеденты мне известны.
    По закону не должны - об этом много говорилось. Но если Вы ещё не избавились от иллюзий о спокойной жизни при Вашей позиции, то потери Вам рассчитает сбыт по нормативам - они будут порядка 12 %. Нам это сделали бесплатно как приложение к договору, хотя в договор не включили. Думаю, пытались этим "умаслить" СНТ, но это у них не получилось, а то, что платить за потери в чужих сетях мы не обязаны, им лучше нас известно.
    Сладкий сон председателя. См. выше.
    Ещё один сладкий сон. У нас он с этими "проблемами" написал заяву в сбыт об отключении всей сети, после отказа перестал платить и теперь судится со сбытом в арбитраже. Мотив звучит, как хороший анекдот: "Мы потеряли контроль за ситуацией". Это Вы тоже будете оплачивать? Хотите развлечься на эту тему - приходите 18-го в АСМО, посидите на лавочке, послушаете. Я там тоже присутствую. Как написала адвокат СНТ, с моей стороны "просматривается простое человеческое любопытство". Судья, впрочем, включила 3-м лицом.
    Когда мне подобные вопросы задают соседи, я обычно отвечаю: "Дело вашей совести". Если, как вы говорите, вы её строили, то она СНТ не принадлежит вообще. Оно ей только пользуется и обслуживает. От чьёго имени? Какими договорами это оформлено? Про устав не надо - раз речь идёт о прямом договоре, то вы уже по сути - индивидуал, все отношения только гражданско-правовые. Если начать "играть по правилам", то есть по ГК, то этой игре весь раздел "Общие вопросы" форума посвящён и единого мнения не было, нет и не будет, а это означает одно: войну. Или договорённость. Формально ни за что, кроме тарифа (сельского!) вы платить не должны, хотя бремя содержания должен нести собственник. Вы - собственник? Тогда кому Вы платите - НЕсобственнику? Вам не смешно? Откажитесь от права собственности - оно вам даром не нужно, и закройте этот вопрос раз и навсегда. Только сначала заключите прямой договор. Брать деньги за транзит по сети СНТ права не имеет - тут не поспоришь. Сетевики берут эти деньги из тарифа и это единственный законный источник для всех, включая СНТ.
    Про счётчик выше. А о воровстве речь не идёт. Советую всем, кстати, избегать этого слова - электроэнергию украсть невозможно в силу специфики этого товара - мнение ВС РФ.
  13. S@dovod
    S@dovod
    Житель деревни
    S@dovod
    Житель деревни
    Понты. Азаренко их тут на место поставит. Здесь есть решение вопроса без штрафа МОЭСК, а это то, что ему и нужно. Оформит как мировое соглашение, дело прекратит, а из МОЭСК вытрясет нужные бумажки. Вот тут не зевайте и бейтесь за каждую бумажку и каждую запятую. Да простят меня уважаемые члены комиссии (а они это читают), но есть у них один грешок: говорить одно, а когда все за дверь выйдут - написать несколько другое. А поезд уже ушёл... и обжалование - только судебное, да ещё в арбитраже. Не зевайте!
    Азаренко любит, как я заметил, разъяснениям кланяться (не путать с регламентом!), хотя они не являются НПА. СНТ через правление часто обращаются и это довольно легко проходит, поскольку модернизацию сети в случае необходимости оплачивает СНТ - по "высокой" обычно этого не требуется. А с индивидуалом и с опосредованным присоединением всё вообще не просто, потому что те, кто это придумал, никак не предполагали, что подобное станет массовым явлением. По сути, Азаренко надо ставить вопрос гораздо шире - как в этой теме, но он этого до сей поры как-то избегает. Простите уж меня за такую дерзость, уважаемый Алексей Анатольевич! Что-то мне мой внутренний голос говорит, что мы с Вами ещё встретимся, много ещё вопросов осталось нерешённых, а решать их придётся. И больше, вроде бы, некому. Ещё "вождь мирового пролетариата" товарищ Ленин говорил, что нельзя решать частные вопросы, не решив общих. Решай он частные, многого бы добился?
  14. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Отправил.Жду -не дождусь.:)]
  15. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Не юрист он...
