Стройка дома под Минском
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Pitcc, 03.11.20.
  1. Pitcc
    Pitcc
    Pitcc
    Т. к. погода на неделю планировалась плюсовая (+5+10), в субботу решили залить бетон, М350 F100 W6.
    Заливка это пипец стремное мероприятие... Участок по сути в поле, отсыпана только часть дороги, метров 60 это просто наезженная колея. Сначало бетоновоз сел в паре метров от участка, благо слегка подсыпали песком и он смог вырулить. Далее пока менялись бетоновозы, подсохла стрела, пришлось ее разбирать и прочищать. Сам ростверк в 2 уровня, есть часть высотой 80, небольшая часть 60.
    Строителям было стремно заливать 80 сразу всю, т. к. сильно материли опалубку, решили заливать часть в 80, и уже доливать все со второго бетоновоза. Благодаря этому, когда немного выдавило опалубку в месте, где ее было сложно фиксировать, они смогли ее распереть и выставить в более менее ровное положение.
    Ну и самый финиш, хоть и закладывали доп куб, но т. к. часть вылилась при чистке стрелы, часть осталась в корыте насоса, не хватило бетона (метра на 2 в ростверке, примерно на пол его высоты), в итоге долили, то что не мог насос прокачать из корыта, ну и вышло по сути впритык.
    В общем, если бы не был после больнички и можно было бы бухать, вечером после такого мероприятия я бы точно выпил...
  2. Pitcc
    Pitcc
    Pitcc
    Дождался сухой погоды и промазал праймером, погода испортилась и не успел мастику нанести. Замучился выковыривать заглушки, от стажей опалубки, пенить и замазывать каждую, тысячу раз пожалел что не заплатил 100$ за эту работу.
    • 0-02-05-88eb2b648a635290f9994e166df2e45a77e27d19dead6a0d6f5d41e31bc5541d_af88233b.jpg
  3. Pitcc
    Pitcc
    Pitcc
    Пока жду сухую погоду, думаю проложить канализацию. Взял трамбовку 100кг, трамбанул все в ростверке, что бы меньше был шанс просадки под трубой, купил 110 трубу рыжую, SN 4, планирую пустить ее под ростверком. На плане зеленым отмечено как думаю пойдет 110 труба.
    Но возникло 2 вопроса:
    1. я купил трубу SN 4, по сравнению с закладной, которую я закидывал SN8, они больше деформируются, достаточно ли SN 4, если сверху будет засыпка 80 см и полы по грунту ?
    2. вопрос по фиксации труб, на плане видно, что я могу в некоторых местах попробовать зафиксировать хамутами к ростверку, но по большей части нет возможности это сделать и опирание будет только на грунт. Собственно вопрос, есть ли в этом смысл или более правильно зафиксировать выводы к ростверку, а все остальное пусть лежит на утрамбованном грунте ?
  4. Pitcc
    Pitcc
    Pitcc
    Появилось немного времени, можно и написать пару строк о том что доп. было сделано.
    С соседями сделали дорогу. Изначально я как то не очень этому придавал значение, думал проезженная колея это ок, но как оказалось для техники это совсем не норм. дорога. В начале бетононасос сел (хотя мы ждали, что бы была пару дней сухая погода), повезло что смог вылезти и я не попал на лишние проблемы. Затем дальномер с манипулятором, который пытался вывезти опалубку. Ну и в финале, когда уже решили отсыпать дорогу, засел маз с боем.
    Заказали бой, заказывали на заводе по производству блоков для заборов (бой оказался не плохим, без арматуры и т. п. за адекватные деньги). Вызвали ТО, срезали часть плодородки и всякие мини холмики. Засыпали туда бой, разровняли. Как писал выше маз привозивший бой, в предпоследнем рейсе успешно зарылся, но повезло, что ТО его смог дернуть на следующий день. Через недели 2 от сельсовета отсыпали песком и прошлись грейдером. В итоге вроде бы получилось не плохое покрытие.
  5. Pitcc
    Pitcc
    Pitcc
    По поводу труб, изначально купил по оптовой цене белорусские трубы SN4, уже по месту докупил польские SN8 и Ostendorf SN4. По качеству, сами белорусские трубы очень даже не чего (чему я был удивлен) и качество труб, и качество резинок. Польские, редкостное г. Как я понял в РБ производят только трубы (либо это фишка именно этого оптовика), сами фитинги были производства РФ, такое же г. как и польские. Основные проблемы: качество резинок и качество обработки пластика. Сами резинки помимо того, что выглядят не очень серьезно, еще и через одну с браком, как будто кусок резинки не доплавили или отгрызли, понятно, что такие соединения не очень герметичны. Пластик в отводах плохо обработан, по сути появляется бортик на пути движения стоков. В общем т. к. мне чуть чуть не хватало и все равно пришлось ехать докупать, я оставил более менее нормальные отводы из того что было, а все отводы и тройники по центральной магистрали заменил на Ostendorf.
    При укладке использовал метровый уровень, с прикрепленным кусочком 2см + доп. лазерный уровень. Выкопал траншею, по большей части ростверка она получилась в песке, но часть по входной группе и катальне см на 20-30 ушло в грунт, пришлось делать подсыпку песком. Изначально достал все резинки, разложил, что бы выставить нужный уровень, собрал опять с резинками. Все это дело трамбонул, немного подсыпал песком, что бы труба была в песке по верх, но. нормально засыпать не успел, т. к. ударили морозы, все засыпало снегом и было стремно, что во первых я не трамбону как нужно, пролить тоже не реально, плюс там, где влажный песок боялся, что может чуть поднять трубу нарушив уровень. В общем уже доделывать буду когда потеплеет, расчищу верх трубы, перепроверю уровень, залью водой и посмотрю что бы не сочилось.
  6. Pitcc
    Pitcc
    Pitcc
    Мучаюсь с выбором блоков, газосиликат (газобетон) от Забудовы 300 мм D500 2.5 35 или керамзитобетонные блоки новолукомль ТермоКомфорт 300 мм. Больше склоняюсь к газосиликату (как по проекту), было бы круто увидеть аргументы в пользу КББ блоков.
  7. Pitcc
    Pitcc
    Pitcc
    Пока ждем потепления, что бы продолжить стройку, подвернулось несколько деревцев. Словил момент когда чуть потеплело и решил их посадить, ну и заодно проверить, что из этого получится. Посадил с северной стороны, между домом и полем, за территорией участка, в метрах 2-3х от будущего забора + оставил проезд между кучей плодородки и деревьями для техники. Т. к. солнце со стороны дома, то тени они создавать не будут. В посадке деревьев знаний 0, посмотрим что из этого получится. Думал что это 5 берез, но по факту 2 точно березы, а 3 скорее всего все же осины).
    Надеюсь, что они приживутся и пока будет строится коробка чуть позеленеет со стороны поля)
  8. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Осины и березы - мусорные деревья. Но они будут за участком, поэтому напрягать не будут. Но вот осины звенят на ветру. У них какая то особая листва, которая неповторимо шелестит. Поливайте первый год очень регулярно и часто и богато. Вы ж корневую у них обрезали, а когда листья вырастут и в жару начнут "потеть" - испарять влагу, то надо что бы влаги было достаточно и что бы даже корневые обрубки их могли бы качать из почвы.
  9. Pitcc
    Pitcc
    Pitcc
    Спасибо, будем поливать. Идея со стороны поля посадить в 2-3 ряда достаточно рослых деревьев, обрезать чтобы выше метров 7 не были и пушились, ну и не закидывало мусор на крышу, а перед ними ряд кустов или ёлок, что бы отсечь ветер и пыль с поля. Поле вроде проблем не доставляет, красивое зелёненькое, по личным ощущениям и отзывам соседей не воняет, но говорят при посевной 2 недели (когда там гоняют комбайны) пылит.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А мне березы не нравятся - мусор, пыльца, аллергия...
  11. Pitcc
    Pitcc
    Pitcc
    Благодаря моим 'крутым' навыкам садовода, их там только 2 :)].
  12. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    А я бы вечно-зеленые ёлки посадил :) Если их формировать (прищипывать) - будут очень густые и пушистые.
  13. Pitcc
    Pitcc
    Pitcc
    Изначально так и хотел сделать, но у знакомого началась стройка и он собирался эти деревья убрать (выкинуть) с зоны застройки, решил их себе пересадить) и уже после них сделать полосу из елок.
  14. Pitcc
    Pitcc
    Pitcc
    Зимой пробурили скважину 65м (по скважине отдельный квест, если не забуду напишу детальнее позже), по воде превышение только по железу 1.5, вместо нормы 0.3 или 0.6. Сейчас встал вопрос по вводу воды в дом и обвзяке скважины. Нашел в деревне мини трактор, по ценнику все вышло адекватно, вырыли траншею для ввода в дом и еще одну для закладной от дома к будущей бане, планирую туда кинуть пнд 50 и уже в нее трубу для воды. Для скважины решил использовать адаптер, созвонился с ребятами по обвязке, договорились на завтра все сделать, но вот сейчас сижу и думаю, а может лучше сделать все же кессон) тем более около трубы разрыли метра 2 в диаметре, что бы можно было удобно монтировать адаптер.
  15. Pitcc
    Pitcc
    Pitcc
    В общем по скважине сделал просто через адаптер, решил, что я туда все равно лазить не буду. А на случай, если будет нужно сбросить воду прикупил ручной клапан для сброса. Купил гофру для подземной прокладки кабеля 63, в нее всунул трубу на воду, ну и кабель в технической пнд 32. Также закинул закладные к будущей бане. Вызвонил брата и друга, и мы за несколько часов сделали гидроизоляцию внутри ростверка.
