Стройка дома под Минском
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Pitcc, 03.11.20.
  1. Pitcc
    Pitcc
    Pitcc
    Т. к. керамзитобетон имеет поры, а для наплавления гидроизоляции это не ок, то пришлось перетянуть парапеты раствором, забив поры клеем.
  2. Pitcc
    Pitcc
    Pitcc
    Ну и теперь ждемс... так как пошли дожди и я боюсь раскладывать утеплитель, т. к. мне кажется в нем останется вода, которая очень долго потом будет выходить. Пирог планирую следующий:
    1. нанести праймер
    2. расстелить пленку 200, остался целый рулон 200 + квадтратов.
    3. кинуть утеплитель (ботоплекс и пеноплекс), 16 около воронок и 20 - 25 в верхних точках.
    4. залить стяжку, что бы было на что наплавлять изоляцию
    5. праймер и 2 слоя рулонной изоляции
    проблема сейчас в том, что нужно высушить плиту, а дожди идут каждый день... будем ловить погоду.
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Эппс воду не набирает и тепловых свойств не теряет. Я на уровне "пола" сделал в парапете несколько сливных отверстий чтобы бассейна не получилось и клал утеплитель не смотря на погоду. Потом полусухую стяжку заказал и поливал её неделю из шланга. Больше года прошло - всё норм. Отверстия так и оставил - как аварийный слив при протечках.
  4. Pitcc
    Pitcc
    Pitcc
    Спасибо, может быть и правда зря парился.
  5. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Добрый день, блоки какого завода использовали
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Скажите а почему часть фундаментов под внутренние стены сразу с фундаментом не отлили? Вибратор при заливке был?
  7. Pitcc
    Pitcc
    Pitcc
    Да, использовали вибратор. Экономия, сам ростверк выше (60-80 см), под перегородки просто усиление локальное не большой глубины.
  8. Pitcc
    Pitcc
    Pitcc
    забудова, но когда перегородки клали с заказом блоков в РБ вообще была проблема (очередь на пару месяцев), по этому под перегородки брал Минские, но они по качеству как мне показалось даже лучше.
  9. Pitcc
    Pitcc
    Pitcc
    Как то я забил на посты, но стройка все же двигалась все это время. Как подсохла стяжка заказали изоляцией крышу. Прошло уже больше года, вроде бы все ок ни чего ни течет.
  10. Pitcc
    Pitcc
    Pitcc
    Далее установили окна, с окнами был отдельный квест, т. к. под мой размер больших окон проходили конструкции только из дерева или алюминия, а это в $ совсем другая цена. Жена захотела сделать глухие фрамуги, решила что так будет смотреться интереснее. Ну и так как под эту конструкцию уже проходил пластик, то ценна стала в 2 раза меньше, в общем результат и цена меня радует) все выглядит классно. По контору проклеили ленту, у монтажников был спор использовать ленту или стиз, в итоге почему они выбрали ленту я так и не понял. Был косяк с проклейкой ленты внизу больших окон (ее забыли туда наклеить), в результате уже через пару месяцев пена выглядела не очень хорошо, пришлось вызывать отдельно, что бы переделывали и замазывали низ стизом.
  11. Pitcc
    Pitcc
    Pitcc
    Что бы около дома не стояла вода сделал ливневку, с временными воронками. Т. к. дом еще будет утепляться и по проекту утепление разное в разных местах, то расположение дождеприемников временное +- 10 см от проектного положения, потом обрежу по факту уже после монтажа водостока, что бы он заходил внутрь. На данный момент просто около дождеприемника насыпал песка, трамбонул и сделав уклон с пленкой (что бы не размывало). Дожди показали что все ок работает, вода отводиться к колодцу, в колодце не стоит.
  12. Pitcc
    Pitcc
    Pitcc
    Купил модульно-штыревое заземление, выкопал немного приямок и забил туда штырь (4.5м). Забивал кувалдой, тк не знал что у соседа есть тяжелый перфоратор, но лучше и проще забивать конечно перфоратором. Сверху кусок трубы 110 и 160 с заглужкой для удобства осмотра в будущем, из дома закладная пнд труба с проводом 10 гибкий многожильный и 6 жесткий одножильный (решил задублировать подключение тк как раз валялся провод 6ка для заземления). Замеров пока что не делал, их будут делать при сдаче в эксплуатацию, проверил примитивными средствами с помощью нагрузки и мультиметра, вроде бы все ок. ЭФИ покажет реальные цифры, если потребуется забью еще один штырь.
    *Дублировать заземление было необходимо тк от щитка уличного до дома у меня метров 35, в энергосбыте сказали, что потребуют доп контур заземления при сдаче дома если расстояние больше 10 метров.
  13. Pitcc
    Pitcc
    Pitcc
    Электрика... По электрике получилась интересная реализация, у меня оставалось 100 метров 32й пнд трубы и когда засыпали фундамент я решил ее закинуть от котельной почти в каждую комнату, получилась своя магистраль от щита до почти каждого помещения, в которую не реально засверлиться по ошибке, она не подверженна горению тк находиться в песке + розетки в основном находятся внизу около пола и разводить от точки входа до розетки удобнее. Так же, в случае будущей замены проводки, нужно будет только протянуть новый кабель по уже уложенной закладной до нужного помещения и все работы производить только в том помещении. Почти все провода разведены в стене, несколько в пнд гофре в стяжке (когда уже почти все заштробил то понял, что в этом особо нет смысла, тк будет заливаться стяжка и можно было все просто развести в гофре в самой стяжке). В самой плите перекрытия были заложены изначально закладные от светильников до мест, где будут выключатели. В итоге просто запустил провода в пнд выходы в котельной и в закладные в перекрытии, самое штробление получилось минимальное. + в котельной, кор. и кладовке проводка по потолку. Слаботочка уложена в гофре в стяжке.
  14. Pitcc
    Pitcc
    Pitcc
    Эл продолжение. По линиям получилась следующая картина:
    1. спальня, отдельная линия с кабелем сечением 2.5 для розеток и 1.5 для света
    2. кабинет, отдельная линия с кабелем сечением 2.5 для розеток и 1.5 для света
    3. детская 1, общая линия с второй детской для розеток с кабелем сечением 2.5 и отдельная 1.5 для света
    4. детская 2, общая линия с первой детской для розеток с кабелем сечением 2.5 и отдельная 1.5 для света
    5. ванная, отдельная линия 2.5 на розетки и 1.5 для света
    6. зал + кухня, 4 отдельные линии 2.5 для розеток (одна излишняя, но связано с тем, что так было удобнее тянуть), отдельная линия 1.5 на свет. Из этих 4х одна для холодильника, тк хотел сделать не отключаемую линию, две на розетки основные, одна на кухонный фартук.
    7. отдельная линия на варочную поверхность (5 жил 2.5)
    8. отдельная линия для духового шкафа и посудомойки 2.5
    9. отдельная линия на роутер 2.5 (второй эл. в не отключаемой линии)
    10. свет коридора, котельной и кладовки 1.5
    11. отдельная линия для насоса скважины (третий эл. из не отключаемой линии)
    12. отдельная линия для насосов отопления и водоснабжения, сечени 2.5
    13. отдельная линия для стиралки 2.5 (тоже наверное лишняя, можно было с насосами на одну линию посадить, но было проще кинуть напрямую в котельной отдельный кабель длиной 4м до щитка, чем заморачиваться и тянуть с остальными).
    Всю эл. и щиток делал сам, вроде бы ни чего не забыл)
  15. Pitcc
    Pitcc
    Pitcc
    Запланировал сантехнику на 25 февраля, но 24го решили все отложить до лучших времен. Уже в конце лета все же приняли решение добить сантехнику, тк стройка в такой фазе, когда до сдачи в эксплуатацию осталось чуть чуть. Смета по некоторым позициям до 24 февраля и на сентябрь отличалась в 2 раза, что конечно не радовало (к примеру котел изначально стоил 500 уе, по итогу на сентябрь стало 1050 евро). По залу, кухне, кор., котельной, кладовке, сан узлу и ванной сделали теплый пол, в четырех комнатах радиаторы (тонкие керми), обвязка медь, котел протерм 14 квт. Утепление пола 10 см пеноплекс, в 2 слоя. Пока не стал устанавливать инсталляции и в этих местах просто заложил пеноплексом, что бы потом монтировать их в плиту пола, а не в стяжку. + не стал ставить бойлер, тк мне пока что не нужна горячая вода.
