Стройка дома под Минском
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Pitcc, 03.11.20.
  1. Pitcc
    Pitcc
    Pitcc
    Вместе с сантехникой оштукатурили все стены, зашпаклевали и покрасили котельную, что бы потом не мучаться с покраской за трубами. Под котлом в полу сделал трап с сухим гидрозатвором, на случай протечки, но стяжкой его не фиксировал, что бы потом при укладки чистового пола не мучаться с выставлением высоты.
  2. Pitcc
    Pitcc
    Pitcc
    Продолжение электрики, планировал изначально использовать тариф на 2 счетчика (отдельно на отопление и на все остальное). Решил сделать отдельный щиток под котел (тк они его пломбируют при переходе на этот тариф). С автоматами оказался целый квест, найти что то типа eton, legrand, abb, schneider оказалось совсем не просто, сами автоматы есть, но вот устройства защиты типа узо или дифы только каких то очень странных номиналов и за атомные деньги. Понял, что нужно было брать все, когда был на отдыхе летом, там в каждом гипере было всего навалом + те же заводы schneider были рядом. Для щитка отопления взял 3х фазное узо и автомат от schneider, перед ними защита от перепадов тока и тп. Но для основного щита, не смог найти в полном объеме, то что хотел, пришлось присмотреться к аналогам чинт и шрек. Оба по характеристикам выглядят лучше чем многие автоматы от топ брендов, а так же вроде бы имеют хорошие отзывы.
  3. Pitcc
    Pitcc
    Pitcc
    Schrack в принципе по качеству сборки выглядят не плохо, проверил уже на кз, перегрузку и утечку) все отрабатывает хорошо. Хотя изначально был прикол, из за которого даже расстроился. Купил автоматы, начал собирать щиток дома и 3х фазное узо расползлось, когда затягивал клемму, подумал что за китайское говнище я купил... поехал все возвращать. Пока ждал продавца, крутил в руках это узо и обратил внимание, что кто то просто сломал защелки в этом узо, сбоку был след от отвертки, сами защелки частично отсутствовали, видно кому то было очень любопытно что там внутри... По итогу просто поменял на целый аппарат и установил без проблем.
    По самому щиту:
    на дом выделяют 15 квт, 3 фазы.
    1. ввод - С32 автомат
    2. после вводного автомата оставил места для установки устройства защиты от перепадов тока, тк если делать отдельный тариф и щит для отопления, то его так же нужно устанавливать во второй щит. Если же использовать один тариф, то от первого щитка ввод, посла устройства защиты, просто закидывается во второй щиток (пока сделал именно так).
    3. 4 узо 0.03А на 40А
    4. первое узо защищает розетки (автоматы 6кА С16)
    5. второе узо защищает линии света (автоматы 6кА С10)
    6. третье узо защищает неотключаемую линию (холодильник, роутер, скважина) автоматы 6кА C16
    7. четвертое узо - техника кухни (фартук), посудомойка, духовой шкаф 6кА C16.
    8. узо на 3 фазы для варочной поверхности 40 А 0.03А, автомат после узо пока не покупал, тк есть мысль это узо засунуть в гараж, а на его место установить диф
    9. для неотключаемой линии в будущем добавлю реле выбора фаз, что бы при проблемах на одной из фаз эта линия работала.
    щит для отопления
    1. реле контроля напряжения CP-723
    2. 3х фазное узо и автоматический выключатель (schneider)
    сейчас думаю какой тариф все же выбрать, 0.04р для отопления и 0.25 на все остальное, но тогда нужно купить еще один счетчик (600р) и реле напряжения (240р) или один общий тариф на все 0.09р с одним счетчиком.
  4. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    У нас два счетчика. Сейчас расход 1000 кВт на отопление, 200 на свет. По нашим тарифам плачу 90 руб. По единому тарифу это было бы 108. Разница не значительна. Прошлой зимой в морозы на отопление уходило около 2000 в месяц. С тех пор мы дверь поменяли и морозов больших пока не было (до 10 пару дней). Платила, получается 130. По единому, было бы около 200. Тут уже разница видна. Может, вам пригодится для статистики информация.
    Я, честно говоря, про тариф в 9 коп. не знала. Он круглосуточный и всесезонный?
  5. Pitcc
    Pitcc
    Pitcc
    Да, он всесезонный, просто альтернатива для 2х счетчиков. Насколько я понимаю, что если дом не большой площади и в нем активно готовят и проживают) то 0.09р может быть даже выгоднее.
  6. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Получается, да.
