Плитный фундамент под баню
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем tsarevsv, 03.11.20.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А слив с такой бани в кольца, если делать неглубоко... примерно 50 см под землей... он не замерзнет?
    Наверное нет
    Главное, чтобы подводка воды из дома в баню не замерзла? И как ее вести на глубине до 1 метра ?
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Подвод воды делать ниже глубины промерзания. Пока фундамента нет, выкопать траншею гораздо проще чем потом :) Заложить можно сразу ПНД, а можно например гофротрубу d63 (коими прокладывают кабели в земле) а потом уже просунуть в неё ПНД трубу.
    p. s. вы на форуме с 2014 года, должны уже проф. строителем быть ! :)]
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    да не хочется теперь по саду копать неширокую траншею на глубину 1,5-1,8м для подвода воды...
    Может какие др. технологии есть? Или только греющий кабель поможет (он снаружи трубы должен быть или внутри)?
  4. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    В своем деревне таких не видел :)
    Надо в городе поискать...
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а какой высоты делать ленту (общую, ниже уровня земли и над землей) ?
    И можно ли сейчас только ленту отлить, а в след. году сделать полы по грунту (через ЭППС), перед возведением стен ?
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Yuri5,
    и правильно ли я понимаю из данной (не моей) картинки, что в ленте сразу предусмотреть гильзы:
    - 2 штуки (какого диаметра) для притока воздуха к печке (точно ли 2 штуки надо, как на картинке)?
    - для слива воды с пола в отстойник (или тут можно под лентой вывод воды организовать) ?
    - для ввода электрики (опять же, можно кабель и под лентой завести)?
    - для ввода воды в баню (опять же, можно трубу и под лентой завести)?
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    На счет печки идея здравая, но этот вопрос я не исследовал, поделиться нечем.
    Остальное делайте как Вам угодно и как позволяет уровень. Воду только не заморозьте, а то до весны не оттает. А так от лишних закладных хуже не будет, делайте с запасом пока это ни чего не стоит :)
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    это главное... и как это сделать правильно?
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Закапывать ниже глубины промерзания. Если помещение зимой не отапливается то сливать, и (или) греющий кабель.
