1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Котёл Ардерия цикличность включения
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Kris88, 04.11.20.
  1. Kris88
    Kris88
    Kris88
    Не надо тут про возраст) все Хорошо у меня. По котлу вот как выходит
    про возраст то зачем так) площадь помещения 41.2кв, батареии стоят на кухне, зале и спальне.
    Ещё в выходные у соседа глянули котёл, он работает в таком же режиме. Думаю это заводские настройки. По мощности соглашусь, может и стоит на полную. Как узнать?)
  2. Kris88
    Kris88
    Kris88
    Так же нашла как войти в сервисное меню, с пульта. То там есть параметры разные, их я не трогала и не изменяла. Но, нашла, что можно выставить по воздуху.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Балзаковский это по нашим временам очень и очень молодая женщина.
    Ну и слава богу. Только непонятно почему вы, женщина, а не мужчина, с котлом разбирается.
    Вам для поддержания комфортной комнатной температуры в помещении данной площади даже при температуре на улице минус 25 гр. нужно не более 5-7 кВт, в зависимости от региона установки котла и утепления отапливаемого помещения.
    А мощность вашего котла ESR 2.20. 23.3 кВт.
    То есть почти в 4-5 раз больше. Но это максимальная.
    А у этого котла, как и у всех есть ещё и минимальная мощность, и она 8,6 кВт.
    Именно на этой мощности в таком небольшом помещении, как у вас и работает чаще всего котёл.
    Но мощность вашего котла даже на минимуме больше, чем нужно вам. Больше, чем нужно, даже при расчётной температуре в минус 25 гр.
    Ну, а в переходной период отопительного сезона (весна, осень), когда нужно не более 2-3 киловатт, минимальная мощность вашего котла получается вообще в несколько раз больше, чем теплопотери вашего небольшого помещения в этот же период. Неудивительно, что котёл работает у вас с такой частой цикличностью.
  4. Kris88
    Kris88
    Kris88
    Значит, нужно выставить мощность данного котла на минимум, как только это сделать. По факту так же через настройки на пульте. Ну тут уже наверное нужно понимать куда тыкать) то там много режимов. L и P и т. д.
  5. Kris88
    Kris88
    Kris88
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это делается сервисным специалистом-пусконаладчиком при проведении пусконаладочных работ (ПНР).
    При вводе котла в эксплуатацию. При проведении этих работ проверяются и, если надо, настраиваются все параметры и котёл регулируется по давлениям газа (минимальному, максимальному) согласно рекомендациям производителя.
  7. Kris88
    Kris88
    Kris88
    У нас есть два сервиса по работе, с одним из них договор есть. Тогда позвоню им и узнаю по данной ситуации, как понимаю они должны помочь.
  8. Kris88
    Kris88
    Kris88
    Просто думала, можно как то самим все это сделать. Но, выходит придётся пользоваться сервисными услугами. Спасибо за ответы. То, что сейчас он работает в таком режиме ничего страшного же нет как понимаю ?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Без комментариев. Из инструкции по монтажу и наладке.
    Котлу без разницы, он железный.
  10. Kris88
    Kris88
    Kris88
    Спасибо огромное.
  11. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    Это не сервисное меню, чтоб вы знали!
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Жесть ! Это из пушки по воробьям картечью.
    Значит, что ничего не надо делать, а сидеть и ждать настоящих холодов.
  13. Kris88
    Kris88
    Kris88
    Спасибо.
  14. Kris88
    Kris88
    Kris88
    Не подскажите такой вопрос вот.
    Тот же котёл, но проблема уже давно такого плана. После промывки котла, при работе ГВС стрелка манометра подёргивается. Мастер сказал со временем пройдёт, но не изменилось ничего. При работе ОС дергается и не всегда и почти не видно. Видео прислать сюда не вышло.
    Оставить это дело так и не переживать, или как то возможно убрать это подёргивание?
  15. Bezdelnik102
    Bezdelnik102
    Bezdelnik102
    Здравствуйте. У меня такая проблема. Котел ардерия 2.35 5 лет проработал без проблем. Когда агв работает на отопление все хорошо, пока не нагонит нужную температуру. Потом вроде как он должен стоять и остывать. Но в место этого он начинает работать на гвс на полную мощность, хотя гвс я не пользуюсь и вода не подключена.
