1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Помещение для котла с закрытой камерой сгорания
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем sekii, 04.11.20.
  1. sashaistra
    sashaistra
    sashaistra
    Если ориентироваться на выдержку:
    Расход воздуха равен 12 м3/ч на 1 м3/ч газа
    Расход газа = Мощность котла (кВт) * 0,115, м3/ч
    Расход воздуха на горение = Расход газа * 12 м3/ч, м3/ч
    Расход воздуха на помещение=Расход воздуха на горение+Расход воздуха (Объем помещ * 3 (кратность)
    Площадь живого сечения воздуховода = Расход воздуха на помещение / (3600* скорость, м/с (принимаем 1м/с, т. к. естественный канал)
    Расход воздуха на горение не учитываем, грубо V помещения 20м3, трехкратный =60м3 получаем площадь сечения 0,0167м2, D = 0.1458м
    Т. е. можно закладывать 150 или 160 вентпроход для вентиляции, верно?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - пересчитывать лень, зачем 160 если укладываетесь в 150?
  3. sashaistra
    sashaistra
    sashaistra
    как говорится лучше перепстет, или в данном случае запас будет играт в худшую сторону?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если вот прям до миллиметров, то больший диаметр больше теплопотери на возмещение воздуха. Дороже отверстие, вентканал.
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вообще эти расчёты из пальца высосаны... зимой вытяжка работает... а летом нет перепада температур... не работает... а то и обратная тяга получается... вобщем издевательство над народом.
    я бы ещё понял если вытяжка была принудительная.
    а понятие трёхкратный воздухообмен? это в день... или час? повидимому в час... это за 20минут всё помещение выстудится...
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -у меня работает.
    -нет. И Т воздуха все та же.
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    работает при одинаковых температурах... у Вас законы физики дугие наверно...
    ну а про температуру конечно... это самое тёплое помещение в доме... улицу топить с такой вентиляцией.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -у меня нет более холодных помещений, а в кухне где есть теплоприток есть вытяжка для удаления избытков теплоты.
    -вентиляция это неотъемлемая часть дома я бы на оборот не стал бы жить в доме где нет или корявая вентиляция.
    - нет, у меня не другие законы, а рассчитанная вентиляция и выведена согласно требованиям.
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
  10. apulin
    apulin
    apulin
    Был сегодня в одной конторе, пытался осметить во сколько мне выльется газификация. От их специалиста услышал следующее: помещение для котлов с закрытой камерой сгорания должно быть не менее 9 м3 и площадь остекления не менее 0,5 кв. м, якобы прописано в каком-то СНИП 412.
    Такого СНИПа вообще не нашел.
    Про остекление 0.8 кв. м есть в СП-42, но никак не 0.5. Требования к объему теплогенераторной видел только для котлов с открытой камерой - 15 м3
    Вопрос стоит ли слушать такого специалиста?
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Если он аффилирован с ГРО, то стоит. Но информацию от него считать только рекламой. :aga:
  12. apulin
    apulin
    apulin
    Так все-таки про теплогенераторную 9м3 и остекление 0.5 кв. м есть в каком-то документе или нет?
  13. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    В каком-нибудь документе может и есть, но я такого не видел. Вот на сайте карельской ГРО
    сказано:
    1. Газовые котлы следует устанавливать: в помещениях кухонь, кухонных зонах кухонь-столовых или отдельных помещениях (далее - теплогенераторных), расположенных на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже дома. Размещение теплогенераторной на любом этаже выше 1-го не рекомендуется;
    2. Высота помещения не менее 2,2 м, ширина свободного прохода в помещении не менее 0,7 м для целей эксплуатации и ремонта газового оборудования;
    3. Объем помещения теплогенераторной не менее 8 м3;
    Сайт не документ, но в какой-нибудь внутренней инструкции у них наверняка тоже самое.
  14. apulin
    apulin
    apulin
    А СНИП 412 ничего не слышали? Единственный документ с номером 412 и близкий по теме, который мне попался это
    Р 412-81 Рекомендации по проектированию и строительству морских подводных нефтегазопроводов
    Могу предположить, что СНИП 412 он перепутал с СП 402, а цифры опять же взял из каких-нибудь рекомендаций ГРО.
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Не слышал. Да СНИПы заменены на СП.
