1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Помещение для котла с закрытой камерой сгорания
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем sekii, 04.11.20.
  1. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Они будут исключены из обязательных, а действовать-то будут. Проектировщики будут их применять,
    если посчитают нужным.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - отказываться им теперь можно только с обоснованием.
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А раскажите в двух словах что изменилось... что то посмотрел и мозг сразу закипел от этих пунктов... ссылок... и т. д.
  4. apulin
    apulin
    apulin
    Пока ни чего не изменилось.
    Все перечисленные пункты обязательны для исполнения. Если в одном из этих пунктов написано, что газовая труба должна проходить не ближе чем 1.5 м от ствола дерева, значит ближе нельзя.
    С 01.09.22 эти пункты будут необязательны для исполнения, т. е. будут иметь рекомендательный характер.
    Опять же для себя надо понимать, что все эти пункты не зря написаны. Это все касается нашей безопасности и неисполнение какого-то из этих пунктов может стоить кому-то жизни.
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А что то про более значимое? размер окон... обьём помещения... вытяжки... есть изменения?
    я тут начитался про толщину стёкол... стеклопакеты вообще неподходят... или специальные, открывающиеся наружу...
  6. apulin
    apulin
    apulin
    Про окна, вентиляцию. объемы, дымоходы это в СП 42-101-2003 и СП 402.1325800.2018.
    Эти СП и сейчас не входят в список обязательных для исполнения.
    Если будете делать проект, Вам по одному из этих СП будут проектировать. Тогда строить нужно будет по проекту.
    Если не будете делать проект, то после 01.09.2022 газопровод хоть из водопроводного шланга можете сделать. Конечно такой газопровод у Вас не захотят принимать, но у Вас железный аргумент: "покажите в каком документе, обязательном для исполнения, прописано что нужно делать как-то иначе?"
    Только надо помнить, что все эти СП написаны не просто так, это наша безопасность.
  7. i_maxim
    i_maxim
    i_maxim
    Добрый день, планирую подключать газ без проекта.
    Котел конденсационный с закрытой камерой
    дымоход коаксиальный.
    Что делать с вытяжкой чтобы не было проблем с получением акта обследования дымовых и вентиляционных каналов ?
    Нужна ли вытяжка?
    Если да то должна ли она быть естественной ?
  8. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Нужна.
    В основном делают отверстие в стене 125-150 мм, закрывают решеткой
  9. apulin
    apulin
    apulin
    Вентиляция по любому нужна. Даже в правилах подключения (ПП1547) сказано:
    проверка исполнителем наличия акта первичного обследования дымоходов и вентканалов, выполненного специализированной организацией;
  10. Vins3
    Vins3
    Vins3
    Пермь
    При подаче заявки на тех. присоединение нам выдали такую памятку IMG_20220804_130343.jpg
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Нет, на просто на отверстие в стене акт не дадут. Надо, чтобы от этого отверстия
    шёл вентканал выше конька крыши. И если он будет идти через неотапливаемые
    помещения, то его надо утеплять.
  12. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Ну смотря кто не даст.
    В МО без вопросов дают акты
  13. apulin
    apulin
    apulin
    Откуда взяты 8 куб. м для котлов с закрытой камерой сгорания?
  14. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Я недавно в оф канале МОГ в Домодедово и не такую дичь видел-)
  15. apulin
    apulin
    apulin
    Да все остальное в этой памятке вроде понятно откуда взялось, правда представлено может оно в вольной интерпретации.
    А вот 8 куб. м для котлов с закрытой камерой сгорания для меня загадка.
