1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Помещение для котла с закрытой камерой сгорания
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем sekii, 04.11.20.
  1. apulin
    apulin
    apulin
    Если будут выдержаны расстояния от стен до котла и высота помещения то формально вроде ничто не запрещает.
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    это если высота будет 15 м... или я то же не понимаю... :)]
  3. apulin
    apulin
    apulin
    Если мне память не изменяет, то мин. высота помещений для котлов с закрытой камерой сгорания 2 м.
    15 куб. м - это мин. объем помещений для котлов с открытой камерой сгорания, при этом мин. высота помещения 2.5 м. Требования к объему помещения для котлов с закрытой камерой сгорания не прописаны. Прописано только для газовых конвекторов с закрытой камерой сгорания - площадь не менее 6 кв. м, высота не менее 2.2 м.
    Посмотрите СП 42-101-2003 и СП 402.1325800.2018
    Второе более новое, но газовщики больше любят первое, там требования более жесткие.
    Требования к размещению котла могут быть еще прописаны в инструкции на котел.
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
    В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при - 4 мм и 1,5 м2 при - 5 мм.
    интересно а эти требования требуют...?
    и что такое отдельное стекло? в стекопакете три стекла... и толщину стёкол никто мерять не будет...
  5. apulin
    apulin
    apulin
    Это уже где-то обсуждалось.
    Был предложен такой вариант: на приемку ставим окно с простым стеклом, при этом заказываем стеклопакет под эти размеры. После приемки вытаскиваем стекло, вставляем стеклопакет.
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А еще где то читал, есть специальные окна створки которых открываются наружу...
    гдето хохмили что нерадивые работники так поставили... может это про эти окна?
  7. Vintyashka
    Vintyashka
    Vintyashka
    Ткните, пожалуйста, где эти расстояния прописаны.
  8. apulin
    apulin
    apulin
    А я где-то читал, что специализированные окна денег немеренно стоят.
    Если серьезно, то я с такими окнами не сталкивался, но тут на форуме кто-то писал, что у быстросбрасываемых конструкций просто рама со стеклопакетом вылетают наружу в случае взрыва. И взрывная волна уходит в окно.
  9. apulin
    apulin
    apulin
    Точно не помню, может где-то выдел в инструкциях на котел, может в СП 62.13330.2011, может в СП 42-101-2003 или СП 402.1325800.2018
    В СП вроде высота от пола была, а вот расстояние по краям где видел не помню.
  10. apulin
    apulin
    apulin
    Пробежался по СП, для газовых котлов нашел только в п. 5.12 СП 402. Но тут расстояния смешные
    В СП нашел еще расстояния для газовых конвекторов и водонагревателей.
    В инструкциях на котлы есть
  11. Grung85
    Grung85
    Grung85
    Пермь
    Прокурил ветку, так и не сформировалось общее мнение: в кухне планирую расположить газовый котёл с закрытой камерой. Вытяжка над плитой уже есть (пока плита электрическая, при подключении будет газовая). Вытяжка принудительная, с хорошей производительность, может покрыть всё возможные требования по воздухообмену. Выведена на улицу, но не выше конька.
    Будет ли учитываться эта вытяжка для удовлетворения требований по размещению котла. И вообще применима ли принудительная вытяжка для помещений с газовым оборудованием.
  12. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Нет, не будет
  13. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Нет, должен быть отдельный вентиляционный канал. Его нельзя объединять с вытяжкой для плиты.
    Вентиляция должна быть естественной и труба выше зоны ветрового подпора.
  14. Grung85
    Grung85
    Grung85
    Пермь
    Т е принудительная вытяжка над плитой тоже не пройдёт для установки газ плиты?
  15. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Именно.
