1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Помещение для котла с закрытой камерой сгорания
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем sekii, 04.11.20.
  1. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    2,2 высоту обычно пропускают. С закрытой уходит требование по объему помещения не менее 15 кубометров.
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    извините. Не понял. 2.2 высоту пропускают для каких котлов?
    И что значит уходит требование?
    По мне дак для закрытых только удобство главное., остальное не имеет значения.
  3. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @жэка45, Вы же сами цитировали СП402, там все довольно понятно изложена. Прямые запреты на котлы с открытой камерой сгорания. Для закрытой, можно многое обосновать, но это будут ссылки на СП добровольные. Вы какую проблему хотите решить, мне не очень понятно.
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    газовику было указоно место в ванне, туалете... сказал нельзя... озвучил 15м3...в отдельном помещении... читаю форум, сп, вродебы эти требования для многоквартирных домов и для котлов с закрытой кам.
    вот и ищю правды.
    а сп написаны коряво... толи я русский язык не знаю.
  5. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Приветствую
    А по вентиляции можно уточнить...
    Кратный воздухообмен - это понятно... А как я его мерить то должен?
    Ну допустим есть у меня подходящее помешение - какую я вентиляцию там должен сделать то?
    Вот у меня частный дом.
    Отдельная комната под это дело выделена где то 15 м2, т. е. около 40 м3. Окно по площади проканывает и створка у него открывается.
    Какую вентиляцию делать то?
    Если принудительную - то там написана производительность вентилятора. Но я прочитал краем глаза - вроде речь про естественную идет.
    А если естественную - то как я могу этот воздухообмен прикинуть?
    Ну т. е. какого диаметра то сделать вытяжку?
    И с приточкой что? Просто щель под дверью достаточно?
    Спасибо
    ЗЫ
    Проекта у меня нет.
    Котел с закрытой камерой.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    150 мм
    2 см
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так нельзя делать у нас.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @plehan, Тогда дырку в наружной стене 150 мм?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - такого сечения, которое обеспечивает нормированный воздухообмен в помещении.
  10. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Да я под дверью могу и 4 и 5 см сделать - не жалко.
    Вытяжка естественная должна быть?
    Мне просто сказали, что они проверяют тягу - типа должна зажигалка тухнуть.
    А откуда я знаю будет такая тяга или нет? Это же ведь много от чего зависит.
    Ну зимой в отапливаемом доме - понятно будет хорошая тяга.
    А летом то не факт.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -бредятина.
    -принимаемые диаметры расчетные.
    - высота, диаметр/живое сечение должно быть расчетное.
    С таким подходом -
    -работать не будет.
  12. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    plehan
    А это что какая то задача охрененная, чтоб заморачиваться?
    Стандартная ситуация.
    И как она не будет работать? Или будет?
    Мне нужно чтоб акт подписали Все!
    У меня закрытая камера и коаксиал - мне вообще эта вентиляция нахрен не нужна.
    Я поэтому и спрашиваю - какого диаметра.
    Ну ладно, понял, сделаю на 150 и на крышу выведу.
    Если их что то не устроит - напишут замечание.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если для вас неважная, косарь делов и у вас примут.
    Вам с таким подходом не в этот раздел!
  14. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    plehan
    Ну можно же ответить нормально, а не поучать.
    Я что то не так спросил? Чем то оскорбил какие то религиозные чувства? Или что?
    Мы сейчас будем в психологию углубляться у кого какие комплексы и кто каким образом самоутверждается чтоль?
    У меня стандартная ситуация - вот стандартней некуда.
    И решение должно быть стандартней некуда.
    Нет сейчас тут начнем - " да с таким подходом", " да вам в другой раздел"...
    Не хотите отвечать - смолчите. Я обойдусь без ваших советов.
    Ок?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -договорились,изучайте форум.
