1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Помещение для котла с закрытой камерой сгорания
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем sekii, 04.11.20.
  1. apulin
    apulin
    apulin
    Я и не говорю, что должны содержать, более того я говорю, что не должны содержать ... а содержать.
    Я же разговаривал с человеком, который мне выдавал ТУ: я ему сказал, что ТУ не соответствует, форме ТУ. определенной в ПП 1547. На что был получен простой ответ: мое начальства требует чтобы я это включал в ТУ, если не нравится пиши мот отказ.
    Мот отказ я написал, нового ТУ не получил, да и вообще ответа.
  2. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Посмотрел ТУ ...вы правы, "шьют" мне - газораспределение... :|: "по статье" - СП 42-01-2002 ... Сегодня приезжал еще один "спец" и всего за 4000 р. дал разрешение проложить трубу вдоль забора... Это только документы, а еще будет смета на монтаж...:faq: Вот вам и "ГазпрЕм" Народное достояние... Мне вот только не понятно, а как же установка котла на кухне у соседей, ведь окна там пластиковые, с пакетными двойными стеклами, которые к тому же открываются во внутрь...
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - каким образом это выглядело, 4 косаря, понятно вы отдали, но за что?
  4. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    А всего лишь за то, что этот "специалист"...видимо по заборам, выдал разрешение на прокладку газовой трубы длинной 25 м сверху забора, от общей трубы к дому... Забор конечно надежный на ленточном фундаменте, профтруба 60х60 на 10 см выше профнастила, вот было и решено не ставить дополнительных опорных столбов а использовать данный забор для монтажа газовых труб... Сегодня ездили в местный горгаз заключали договор. Цены на их "услуги" зашкаливают...
  5. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    А само разрешение как-то зафиксировано ? Или просто не словах было сказано?
  6. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Да выдан отчет- разрешение с фотографиями и размерами нашего забора... Сегодня же все это сдали в Горгаз Анапы...Сегодня же приезжали пару хлопцев и спец приспособлениями вырезали 3 дырки в стене котельной, для ввода газовой трубы, вывода дымовых газов и вентиляции...;4 штуки как с куста...:|:
  7. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Добрый вечер, друзья. Подскажите, пожалуйста, по поводу электрокабеля и газовой трубы. Нам должны в ближайшее время провести газ в дом, от забора трубу заводить в дом к газовому котлу и газовой плите. Дело в том, что там где у нас по техническому плану проходит труба в доме до газовой плиты и котла есть спрятанные в стене кабели (от потолка вниз до розетки). Можно ли будет проводить газовую трубу через эти штробы?
    Стена из газобетона, кабель ВВГнг внутри стены под слоем гипсовой штукатурки и сверху лист гипсокартона.
    Буду очень благодарен вашим ответам. Заранее спасибо!
  8. apulin
    apulin
    apulin
    СП 62.13330.2011
  9. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Добрый вечер ! Сегодня решил вывесить котел на стену, чтобы подогнать под просверленные вчера отверстия для выхода дымовых газов... Вскрыл коробку с новым газовым котлом Бош - 6000 и обнаружил что задней стенки на котле нет... Это так у всех или что то не то...?:faq:
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это брак;).
  11. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Вы это серьезно... или прикалываетесь...?:|:
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я не обманываю;)
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Писал ранее... вобщем пустили газ... вход в санузел через котельную (генераторную). может кому пригодится...
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всем мира. Подскажите как лучше поступить. Сделали проект, я его подписал, как обычно рассмотрел только дома. Вопросы возникли чисто по вентиляции. Мне нарисовали вентиляцию через стены, на улицу.
    в проекте размеры не сходятся с фактическими,
    Когда приезжали делать замеры я копировал свой план дома, где есть вентиляционные шахты в стенки для котельной и для кухни столовой. При разговоре с этой фирмой послали к пожарника и дали номер телефона. Я так понимаю. Если пожарник, подпишет акт по вентиляции с моими вентканалами. То каналы по проекту делать не будут. Звонить буду в понедельник, или есть какие то варианты не делать эти трубы через стену. У меня со стороны ткотельной, свес 700 мм, а со стороны кухни веранда планируется. :(
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - транзитом через крышу.
