1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Помещение для котла с закрытой камерой сгорания
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем sekii, 04.11.20.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    В том то и дело, что они у меня уже выведены на крышу, а мне ещё нарисовали.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не делайте приставные. А проектировщик в глаза долбился?
  3. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, может есть типовое решение, как разместить газовый котёл, с закрытой камерой, газовую плиту и счётчик, чтобы не нарушить нормы. Есть угол дома, с одной стороны до окна 1метр, с другой стороны до двери 2 метра. И есть ли норма по расстоянию от газ приборов до вентиляции, которая под потолком? Заранее спасибо. Дом далеко в деревне, и прежде чем приглашать проектировщика, хочу сам разобраться
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот святое писание, там все сказано.
    СП 402.1325800.2018 Вам нужен раздел (Требования к помещениям и размещению газоиспользующего оборудования)
    СП 402.1325800.2018 Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления - docs.cntd.ru
  5. Sanseviera
    Sanseviera
    Sanseviera
    Гатчинский район, Ленобласть
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, от чего зависит, как будет заведена труба в дом? Грубо говоря, есть вариант 1, где газовая труба выходит возле дома из земли и в (грубо) полутора метрах заходит в дом. Мне так нравится, смотрится аккуратно и красиво на мой вкус. А есть вариант 2, где понаделаны на фасаде какие-то коробки ядовитого цвета, по всей стене трубы прихотливо закручиваются... Почему такая разница? Объясните тетке, пожалуйста :) И что нужно сделать на этапе проектирования, чтобы получилось подключение по варианту 1... Счетчик в доме нужно запрашивать?
    Вариант 1:
    Вариант 2: Вариант 2.jpg
  6. apulin
    apulin
    apulin
    Коробки это когда счетчик ставят на улицу, в этой коробке и стоит счетчик.
    Еще "коробка" ставится когда подключают к среднему давлению и нужно понижение до низкого. Ставится пункт редуцирования газа (ШРП). Его в дом точно не поставишь, нормы не позволяют.
    Счетчик конечно можно в дом поставить, но существуют настолько шумные модели, что можете пожалеть, что в дом поставили
  7. lav592
    lav592
    lav592
    Московская область
    Выше все правильно Вам пояснили. Т. к. почти везде ведут средним давлением (раньше везде почти по деревням вели низкое давление), то нужны желтые коробки (пункт редуцирования, т. е. понижения со среднего на низкое). Но если хочется, как на фото 1, то можно при заказе проектирования составить техзадание, что их установить внутри ЗУ на стойке у забора (например). Но будет дороже. Плюс там же счетчик в коробке или без. А есть сразу в ДРП и место для счетчика. По счетчику: если не сделаете техзадание или не согласуете с проектировщиком его место, то проектант сам решит, где его надо установить. И СМР будут делать по проекту. Лучше вникайте сразу в нюансы. По алгоритму техзадания не ко мне.
    Фото первое попавшееся.
  8. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    На сайте МОГ (https://shop.mosoblgaz.ru/articles/ustanovit-gazovyj-kotel/) сказано, что "Для моделей с закрытой камерой сгорания достаточно естественной циркуляции воздуха в доме."
    Интересно, в каком НПА это прописано?
  9. apulin
    apulin
    apulin
    В НПА - ни в каком
    В СП 402 п. 5.9 Вентиляция помещений, предназначенных для установки газоиспользующего оборудования, должна быть естественной.
    Так что МОГ просто немного не договаривает.
    Если Вы надеетесь отмазаться от вентиляции, то не получится: в типовой форме договора (пп1547- это уже НПА) есть такая фраза:
    газоиспользующее оборудование необходимо установить в помещении с вентиляцией, оборудованным обособленными дымоходами и вентканалами
  10. djdeniska
    djdeniska
    djdeniska
    Подскажите пож-та, как определиться.
    Котельная в частном доме порядка 35 кубометров, котел с закрытой камерой сгорания, но забор воздуха для котла буду делать из помещения (из самой же котельной), а выхлоп через крышу (вентканалы уже есть). Ну то есть можно коаксиал и в бок (через стену) или вверх через крышу, но не хочу.
    Какие нормы по вентиляции применяются тут - трехкратный, однократный воздухообмен, щель 2см под дверью в котельную (за дверью гараж 50 кв. м)?
    Да и вообще где-то пробегал некий СП, где написано, что для котлов с закрытой камерой сгорания воздух брать только вентканалом с улицы напрямую в котел.
  11. apulin
    apulin
    apulin
    Во первых нужно понимать, что дымоход это одно, это другое. И то и другое должно быть в помещении, где установлен котел.
    По поводу дымохода - первым делом нужно смотреть инструкцию к котлу каким образом можно сделать забор воздуха и куда отводить газы. По любому это с улицы и на улицу.
    То что касается вентиляции, то в помещении, где установлено газоиспользующее оборудование - трех кратный воздухообмен. Это из СП 402
    Почитайте еще СП 55 - это проенктирование домов ИЖС и блокированной застройки
    и СП 60 - это по вентиляции и кондиционированию. Последнее СП настолько "мутное", что новичку в нем тяжело разобраться.
  12. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Если вы ориентируетесь в СП 60, то как на основе него рассчитать диаметр воздуховода вентканала (например, Vilpe) для котельной?
    Как известно МОГ предписывает ставить с диаметром не менее 150 мм, но на чём основано это требование если в п. 5.9 СП 402 сказано, что "размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом."?
    Правильно ли я понял, что диаметр воздуховода вентканала для котельной не зависит от того, с открытой или с закрытой камерой котёл?
  13. apulin
    apulin
    apulin
    Из СП 60 можно взять только скорость воздушного потока, все остальное это школьный курс физики.
    Скорость воздушного потока 1 м/c или 3600 м/ч
    Объем помещения, где планируете ставить котел умножаете на 3 (трехкратный воздухообмен). Полученное делите на 3600 и получаете площадь сечения воздуховода в метрах.
    Примеры расчета в этой теме вроде уже были.
  14. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Не подскажете, в каком пункте СП 60 про скорость 1 м/с ?
  15. apulin
    apulin
    apulin
    Нет. Не подскажу, искать надо. Тем более я мог Вас обмануть с СП 60, может это было в СП 55.
    Но смысл такой, что минимальную скорость принять за 1 м/с.
    По факту эта скорость может быть и больше. Скорость же зависит от разности температуры внутри помещения и на улице, чем больше эта разница, тем скорость больше.
    И расчеты вентиляции делаются в основном из скорости 1 м/с.
    Вообще на форуме есть раздел по ветиляции, там сидят зубры этого дела. Я попытался почитать там темы, но понял, что расчет системы вентиляции дело серьезное и при газификазии можно ограничиться минимальными знаниями про 1 м/с
