1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Помещение для котла с закрытой камерой сгорания
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем sekii, 04.11.20.
  1. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    А это из моей заявки третий лист
  2. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    и почему вы считаете что вашу заявку приняли верно?
    Если нет ОКС, то и газифицировать нечего хоть платно, хоть бесплатно.
    Если вы не приложили все необходимые доки к заявке, то сначала приостановят рассмотрение вашего заявления на основании п 27, а потом заявка будет отклонена.
  3. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Ну и что?
    У меня тоже здесь пусто. И договор о ТП был заключен
  4. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Потому что она не противоречит ПП1547 для платного техприсоединения. Там сказано:
    в) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на объекткапитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объектыкапитального строительства заявителя
    Тут на форуме это уже не первый, кто подавал заявку без построенного ОКС.
  5. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Для теплогенераторной с котлом с закрытой камерой сгорания зазор под дверью не нужен. Это
    требование только для плит. СП 402.1325800.2018
  6. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
  7. id2759772
    id2759772
    id2759772
    А окна однокамерные обязательно ?
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    СП 402.1325800.2018
    5.10 В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций необходимо использовать остекление оконных проемов с площадью стекла из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения с установленным бытовым газоиспользующим оборудованием или использовать оконные конструкции со стеклопакетами по ГОСТ Р 56288. Армированное стекло, иные стеклопакеты, триплекс, сталинит и поликарбонат к легкосбрасываемым конструкциям не относятся.
  9. masloboev
    masloboev
    masloboev
    Приветствую.
    Будьте добры, подскажите.
    По догазификации провели до участка, также уже завели в дом. Котел закрытого типа 24кВт и газовая плита на кухне. По ТУ нужен протокол первичного осмотра дымохода и вентиляции. Монтажники, кто заводил газ в дом, сказали можно воздуховод через стену и трубу высотой 1 метр (вроде местная ГРО так требует). Подскажите если сделаю так, такое согласуют? В этом варианте не выполняется требование о высоте трубы в зависимости от расстояния до конька кровли.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    сомнительно
  11. masloboev
    masloboev
    masloboev
    Из-за того, что слишком низко?
    А если я из потолка кухни подниму воздуховод и под коньком кровли (по чердаку) проведу до заднего фронтона и подниму на 0,5м над коньком так нормально будет? Только в этом случае будет 2 поворота, длина под коньком где-то 8 метров.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не понравиться им 8 метров горизонтального воздуховода
  13. masloboev
    masloboev
    masloboev
    Т. е. остается только напрямик и проходить кровлю? Если от конька 1,5 метров, то трубу на отметку конька выводить?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    на память - да
  15. masloboev
    masloboev
    masloboev
    Спасибо.
