1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Помещение для котла с закрытой камерой сгорания
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем sekii, 04.11.20.
  1. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Да - надо трубу 2 метра. Согласовывать ничего не надо - надо акт получать от ВДПО. С ними можно
    обсудить варианты.
  2. masloboev
    masloboev
    masloboev
    Спасибо.
    Подскажите, если поднять воздуховод от потолка кухни вдоль переднего фронтона на чердаке и выйти через фронтон, далее по улице, вот как нарисовал, так нормально будет. Не хотелось бы проход через кровлю делать, не могу найти для профнастила С21 проходной элемент.
  3. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Если горизонтальный участок небольшой, то вполне можно. Но по улице утеплять надо. Если чердак
    холодный, то тоже утеплять по чердаку. На Яндекс маркете поиск "Вентиляционный выход для профнастила с-21" выдаёт много.
  4. masloboev
    masloboev
    masloboev
    У них диаметр максимальный 125 внутренний, или допустимо со 150мм на 125 перейти? т. е. по дому 150мм, потом на кровле уже 125мм.
  5. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Недопустимо, но вполне может прокатить. У Вилпе в интернет-магазине есть вентвыходы 160мм,
    но стоят они 14400 руб. :( Себе я сделал конус из оцинковки с пластиной от конька. И сендвич
    160 мм с грибком.
  6. _Сергей_1337
    _Сергей_1337
    _Сергей_1337
    - Чем?
  7. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Не чем, а кем. Тем, кто акт будет выдавать. Если в проекте указано такое сечение, то меньше
    делать нельзя.
  8. _Сергей_1337
    _Сергей_1337
    _Сергей_1337
    Это и ежу понятно, а
    руководствоваться будет, вы же написали
    . Вы специалист по актам ВДПО?
    То есть проектом, но вы же в других ветках писали, что проект можно и не делать. Тогда чем -
  9. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    А Вам какое дело до меня?
    В данном случае проект, очевидно, есть так как сказано про требуемый диаметр воздуховода.
  10. _Сергей_1337
    _Сергей_1337
    _Сергей_1337
    Где проект? Вы написали -
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    В данном случае проект, очевидно, есть у автора вопроса так как сказано про требуемый диаметр воздуховода.
  12. KOHDyKTOP
    KOHDyKTOP
    KOHDyKTOP
    Продублирую свой вопрос из соседней темы, думаю здесь он тоже будет не лишний.
    20.01.2023 были приняты изменения к СП-402, в частности требования к вытяжке/приточке для котла с закрытой камерой сгорания теперь не "из расчета трехкратного воздухообмена в час", а "1ч в –1 степени".
    Правильно ли я понимаю, что данное обозначение означает, что расчет вытяжки, выражаясь формулировкой старой редакции, теперь делаем из расчета однократного воздухообмена в час?
  13. _Сергей_1337
    _Сергей_1337
    _Сергей_1337
    Нет.
  14. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Да
  15. KOHDyKTOP
    KOHDyKTOP
    KOHDyKTOP
