1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Помещение для котла с закрытой камерой сгорания
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем sekii, 04.11.20.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    @alex-1968, для 40м3 вытяжка 150мм маловато будет... гдето есть конкретные цифры в зависимости от кубатуры...
    помню тема была... котёл висит в кухне гостинной... помещение большое... газовики сказали или дырку в стене метр на метр, или в отдельное помещение... пришлось стены городить.
    ещё не понятны нормы написанны для котлов открытого горения или закрытого... или вообще нет разграничений...
    я думаю самый простой вариант спросить у тех кто будет принимать... делать проект... ведь пересекаться с ними всеравно придётся...
  2. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Я полистал СНиПы, которые мне газовщики навскидку перечислили - там мне что то не попалось какого то простого расчета, привязанного к кубатуре помещения. Все что то про кратный воздухообмен, который мне ни о чем не говорит.
    Ну может конечно плохо смотрел.
    Я в принципе то могу и кубатуру уменьшить - у меня перегородок нет вообще пока. Рисунок только.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -СП402 там указано для кухни-столовой требования.
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    если почитать пункт 5.1... указанно кубатура для газовых плит...
    читаем пункт 5.5...
    5.5 При установке в кухне газовой плиты и проточного водонагревателя или отопительного котла с закрытой камерой сгорания объем кухни следует принимать согласно 5.1.
    но в пункте 5.1 вообще нет упоминания про котлы... и как это понимать? с логической точки зрения можно понять что котёл вообще не требует дополнительного обьёма.
    это для кухонь...
    а для теплогенераторной? пишут норму 15м3...и нет понимания для каких котлов... для всех... или для котлов с открытой камерой...
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    5.9 Вентиляция помещений, предназначенных для установки газоиспользующего оборудования, должна быть естественной. Вытяжка предусматривается из расчета трехкратного воздухообмена в час, а приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом.
    Требования к вентиляционным и дымовым каналам должны предусматриваться в соответствии с приложением Г.
    В кухнях-столовых вытяжка предусматривается из расчета однократного воздухообмена в час и дополнительного объема воздуха 100 м/ч на работу газовой плиты (СП 60.13330).
    -ее нет в ИЖС.
    Для помещения с котлом -При установке газового оборудования, предназначенного для отопления и горячего водоснабжения, в отдельном помещении (теплогенераторной) площадь этого помещения (теплогенераторной) должна определяться из условий удобства монтажа и обслуживания оборудования, но быть не менее 15 м3 при высоте не менее 2,5 м2 (для отопительного котла с открытой камерой сгорания).
    Данный СП распространяется на ИЖС и МКД
    в МКД есть теплогенераторные -это другой СП.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - как требование принимать этот объем для случая -5.5
  7. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    А чем кстати кухня от теплогенераторной отличается?
    Наличием плиты чтоль?
    Причем любого типа?
    Тогда наличие электроплитки, стоящей например на тубаретке, превращает теплогенераторную в кухня чтоль?
  8. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Эх, в последний раз:
    http://helpeng.ru/ov/vent_speed_air
    указываете нужный объем трехкратного обмена и выбираете скорость воздуха равную 1 м в сек.
    Размер в таблице будет подсвечен, хоть круглый, хоть прямоугольный.
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    спасибо конечно... но что с этим делать...? поставил 45м3.и по 1м.с...высветилось 125мм...это так? и этот расчёт для принудительной или естественной вентиляции?
  10. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Когда скорость указывается в 1 м/сек то это расчет размера вытяжного канала для естественной системы вентиляции.
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    это как то узаконено? и из этого можно исходить? летом таких показателей не будет 100%
  12. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @жэка45, Есть методика расчета ЕВ при каких Т внутр и нар, при каких давлениях и т. п.
    Но, я себе её не сохранял, ссылкой не поделюсь. Для себя просто из разных источников вывел, что 1 - 1,5 м/сек для расчетов ЕВ достаточно. Проектанты горгазов используют обычно 1 м\сек.
    А насчет лета - полностью согласен. Я себе вообще ЕВ только в помещениях с газоиспользующим оборудованием оставляю, и то, запланирована и принудительная приточка.
  13. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    А как выглядит сам процесс проверки/подписания акта?
    Ну вот пришли они ко мне на проверку. Стоит у меня в потолке какая-нить вентиляционная решетка или там диффузор какой.
    И что дальше то?
    Летом без отопления, как правильно сказали выше, тяги почти ноль. Что они проверять то будут? И как? Заставят меня решетку демонтировать и полезут с линейкой мерить диаметр воздуховода?
    Спичку подносить? Слюнявить палец?
    Какая процедура то?
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    у меня посмотрел на крышу... там труба... значит вытяжка есть... :)]:)]
  15. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    жэка45
    Логично)
    В общем можно особо не заморачиваться, я так понимаю.
    Поскольку на 200 вентканалы оказывается проблематично найти в обычных магазинах - сделаю на 150 и на всякий случай типа встроеного шкафа сгорожу для того чтоб уменьшить помещение.
