1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Помещение для котла с закрытой камерой сгорания
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем sekii, 04.11.20.
  1. apulin
    apulin
    apulin
    Я не знаю что имел ввиду @_Сергей_1337, но мне тут добрые люди подсказали, что Изменение №1 к СП 402 должно вступить в силу после регистрации в федеральном органе исполнительной власти в сфере стандартизации. И похоже такой регистрации еще не было.
    ПРИКАЗ Минстроя от 19 декабря 2022 года N 1076/пр говорит:
    "в течение 15 дней со дня издания приказа направить утвержденное Изменение N 1 к СП 402.1325800.2018 "Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления" на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации;"
    Направить-то может и направили, но вероятно не зарегистрировали.
    Правда в таком случае непонятно почему источники внушающие доверие размещают СП 402 уже с изменениями - https://docs.cntd.ru/document/552150108?section=text
  2. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Выдержка из этого самого ФЗ:
    "Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона
    1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при:
    разработке, принятии, применении и исполнении обязательных требований к продукции, в том числе зданиям и сооружениям (далее - продукция), или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации;"
    По пп1547 и пп815 сейчас нет обязательных требований для ИЖС
  3. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Потому что на сайте Минстроя опубликовано изменение со словами - дата введения 2023-01-20.
    А в приказе было сказано - опубликовать на сайте Минстроя в течение 10 дней после регистрации.
    https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/306911/
  4. apulin
    apulin
    apulin
    Только вот Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" содержит СП402 без Изменения №1
    И напрашивается вопрос: обеспечивает ли Изменение №1 к СП 402 соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений?
  5. apulin
    apulin
    apulin
    Я говорил не про обязательность, а про добровольность
    Там в п. 1 Статьи 1 есть продолжение:
    "применении и исполнении на добровольной основе требований к продукции, процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также к выполнению работ или оказанию услуг в целях добровольного подтверждения соответствия;"
    А вот Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" содержит СП 62.13330.2011 и СП 402.1325800.2018
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
  7. apulin
    apulin
    apulin
    Потому что там где с изменениями, так и написано СП с изменеиями 1,2,3 и т. д
    Так я вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/31475956/ об этом и говорил.
    Я лишь выстроил логическую цепочку: 384-ФЗ -> Перечень к 384-ФЗ -> СП 402 без изменений
    Вобще с вопросом внесения изменений в СП сам пока не разобрался.
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Неправильно делать выводы о применении СП по формальным аналогиям. Разные люди вносили изменения в документы, поэтому возможны разные написания. По логике должно применяться
    правило со всеми действующими изменениями на данный момент. И слишком много внимания
    высказыванию какого-то пользователя, который даже не сооизволил его пояснить.
  9. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Я все достаточно понятно написал. Что вам пояснить?
  10. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Я не про Ваше сообщение говорил. Обсуждали это:
    https://www.forumhouse.ru/posts/31470148/
  11. apulin
    apulin
    apulin
    Согласен.
    И тут https://www.forumhouse.ru/posts/31317484/ тоже ничего не объяснил
  12. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
  13. Lubena
    Lubena
    Lubena
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли делать вход в котельную из санузла? То есть сначала из коридора заходим в санузел, а уже потом в котельную? Не будет ли через нижнее отверстие в двери тянуть влагу в котельную?
  14. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Можно, только в ИЖС не бывает котельных. Есть бойлерные, теплогенераторные или подсобные помещения. Щель под дверью требуется для помещения с газовой плитой, для теплогенераторной
    её не надо. Дверь только должна наружу открываться.
  15. elfendor
    elfendor
    elfendor
    Подскажите по котельной в цоколе. Площадь окна не проходит по норме, долбить монолит не хочется. Могу ли я площадь остекления увеличить за счет установки наружной двери с стеклом? Или газовикам именно окно нужно ?
