1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Помещение для котла с закрытой камерой сгорания
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем sekii, 04.11.20.
  1. apulin
    apulin
    apulin
    Тогда оставьте одиночное стекло навечно.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    С точки зрения безопасности важнее вентиляция. датчики и периодическое обслуживание. Окна лишь минимизируют последствия катастрофы
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    либо закрепив стеклопакет так - что бы ничего не мешало ему вылететь наружу при чп. есть специальный крепеж с определенным момента срыва. но переделка проема под эту конструкцию и цена такого крепежа... Имхо, расчет легкосбрасываемой конструкции должен учитывать прочность стен и другие факторы.
  4. VasLis
    VasLis
    VasLis
    Нижний Новгород
    Добрый день! Разборные, но очень большие.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не думаю, что теплопотери будут зашкаливать. У нас считай три деревенских окна размером примерно 70*120 в одно стекло постоянно.
  6. Pol66
    Pol66
    Pol66
    Губкин, Белгородская обл.
    Уважаемые помогите советом. Котёл с закрытой камерой сгорания стоит в цокольном помещениии. Вентиляция есть. Нет окна. Сделать не возможно, старый дом обкладывался кирпичом, подливался фундамент, толщина там не меньше метра железобетона будет. Выход из цоколя в пристроенный гараж. Лет 15 назад вешал этот котёл, газовики пускали в эксплуатацию, проблем не возикло. Сейчас вступил в наследование дома, газовики требуют заключить новый договор и акт от пожарников. Если "докапаются" до окна, какой может быть выход?
    Может ли легкосбрасываемое ограждение стоять не на улицу, а в смежное помещение (гараж) ? И обязательно ли это должно быть стекло? Если дверь сделать из тоненького сендвича? Можно ли снять дверь в гараж, а в гараже уже уже делать окно?
  7. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Если 15 лет назад котел был установлен с действующими на тот момент правилами (законами), то возможно в общении с газовиками вам поможет
    Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
    Статья 42. Заключительные положения
    1. Требования к зданиям и сооружениям, а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), установленные настоящим Федеральным законом, не применяются вплоть до реконструкции или капитального ремонта здания или сооружения к следующим зданиям и сооружениям:
    1) к зданиям и сооружениям, введенным в эксплуатацию до вступления в силу таких требований;
    2) к зданиям и сооружениям, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляются в соответствии с проектной документацией, утвержденной или направленной на государственную экспертизу до вступления в силу таких требований;
    3) к зданиям и сооружениям, проектная документация которых не подлежит государственной экспертизе и заявление о выдаче разрешения на строительство которых подано до вступления в силу таких требований.
  8. foxrdrmailru
    foxrdrmailru
    foxrdrmailru
    Вопрос по месторасположению приточного клапана вентиляции в теплогенераторной (котельной). Это отдельное помещение. Планируется газовый котёл с закрытой камерой сгорания. Регион - Подмосковье. В разных ветках форума приводятся цитаты про 2 метра от уровня грунта, песчаные бури и т. п. Но народ упорно делает отверстия или решетки внизу двери. Почти на уровне пола.
    Вопрос 1: на какой высоте правильно разместить отверстие для приточки?
    Вопрос 2: на каком расстоянии от котла правильнее разместить отверстие для приточки? Так как если для вытяжки утечек газа, то можно вблизи к котлу. Но есть риск заморозить котёл. Если на противоположной стене, то будет продувать все помещение и соответственно выстужать весь объем.
    Заранее благодарен.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @foxrdrmailru, правильнее продувать и выстужать.
  10. foxrdrmailru
    foxrdrmailru
    foxrdrmailru
    Спасибо. Можете аргументировать свою рекомендацию? А насчёт высоты размещения приточки?
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если вентиляция предназначена для частой и эффективной смены всего объема воздуха в помещении с котлом, то, по моему, ответ очевиден.
    Если нормы пишут о щели внизу двери, то какой ответ напрашивается?
  12. foxrdrmailru
    foxrdrmailru
    foxrdrmailru
    Ответ не очевиден. В каких нормах это указано? В других ветках форума было упоминание, что это тянется исторически, когда приток был из соседнего помещения. Но в настоящей редакции СП приток идёт с улицы. Кто-то из форумчан предположил что псевдо-спецы не стали заморачиваться и просто заменили картинки.
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    "СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление,
    вентиляция и кондиционирование воздуха.
    СНиП 41-01-2003"
    7.3.17 Приемные отверстия для удаления воздуха системами общеобменной вытяжной вентиляции из
    верхней зоны помещения следует размещать:
    а) под потолком или покрытием, но не ниже 2 м от пола до низа отверстий
    - для удаления избытков теплоты, влаги и вредных газов;
    б) не ниже 0,4 м от плоскости потолка или покрытия до верха отверстий
    - для удаления взрывоопасных смесей газов, паров и аэрозолей (кроме смеси водорода с воздухом);
    в) не ниже 0,1 м от плоскости потолка или покрытия до верха отверстий в помещениях высотой 4 м и
    менее или не ниже 0,025 высоты помещения (но не более 0,4 м) в помещениях высотой более 4 м - для удаления смеси водорода с воздухом.
    7.5 Приемные устройства наружного воздуха
    7.5.2 Воздухозаборные шахты для систем приточной вентиляции зданий могут быть встроенными,
    пристроенными или отдельно стоящими.
    При устройстве воздухозабора наружного воздуха, в том числе с фасада здания, следует учитывать
    возможность проведения очистки внутренних поверхностей форкамер и воздухозаборных шахт.
    Места забора воздуха для обеспечения безопасной эксплуатации систем вентиляции рекомендуется
    выполнять на высоте, как правило, не ниже 2 м от уровня земли или кровли стилобата с обеспечением
    возможности доступа обслуживающего персонала. Жалюзи воздухозаборного отверстия следует
    размещать под углом 20° вниз, а скорость в "живом" сечении должна быть не более 2,5 м/с.
    Для систем приточной противодымной вентиляции возможно уменьшение расстояния от низа
    отверстия для приемного устройства наружного воздуха до высоты ожидаемой максимальной толщины устойчивого снегового покрова.
    Минимальное расстояние до нижней части приемного устройства наружного воздуха, располагаемого
    на крыше или площадке, следует принимать в 1,5 раза больше ожидаемой максимальной толщины слоя снега. Это расстояние может быть меньше указанного, если образование слоя снега предотвращается,
    например, щитами или подогревом кровли или применением других организационных мероприятий с
    возможностью проведения очистки кровли в зоне воздухозабора.
    При наличии риска проникания воды в любой форме (снега, дождя, тумана и пр.) или пыли (в том
    числе листьев) скорость потока воздуха на входе в приемное устройство наружного воздуха в живом
    сечении рекомендуется принимать не более, чем 2 м/с.
    В районах песчаных бурь и интенсивного переноса пыли и песка за приемным отверстием следует
    предусматривать камеры для осаждения крупных частиц пыли и песка и размещать низ отверстия не ниже 3 м от уровня земли.
    Защиту приемных устройств от загрязнения взвешенными примесями растительного происхождения
    следует предусматривать по заданию на проектирование.
  14. foxrdrmailru
    foxrdrmailru
    foxrdrmailru
    Я читал этот документ. Именно в этом и вопрос. Согласно документу: "Места забора воздуха для обеспечения безопасной эксплуатации систем вентиляции рекомендуется
    выполнять на высоте, как правило, не ниже 2 м от уровня земли...". Однако многие делают решетки внизу двери. Что явно меньше 2 метров. Почему? На какие нормативы они опираются? Как правильно?
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Лично я не нашел НПА, который бы обязывал делать решетку для притока воздуха в низу двери теплогенераторной. Есть только для кухни
    Сп 402
    Одноквартирные и блокированные жилые дома
    5.1 Установку бытовых газовых плит, отдельно стоящих или встроенных в кухонную мебель (далее - газовые плиты), в жилых домах следует предусматривать в помещениях кухонь, кухонь-столовых, высотой не менее 2,2 м, имеющих вытяжной вентиляционный канал, окно с форточкой и другим устройством, предусмотренным в окне или стене для проветривания. Для притока воздуха в кухню в нижней части двери следует предусмотреть зазор между полом и дверью для притока воздуха. Площадь зазора принимают по расчету, но не менее 0,02 м2.
    (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 19.12.2022 N 1076/пр)
