1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Помещение для котла с закрытой камерой сгорания
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем sekii, 04.11.20.
  1. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Почему вы ставите вопрос так, что приток можно организовать якобы только с улицы, а не из соседнего помещения?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Тогда встанет вопрос, как и где организовать приток в то самое соседнее помещение.
  3. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Правда? У кого он встанет? :)
  4. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Дверь в котельной может открываться во внутрь?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    По нормам нет.
    Если не изменились.
  6. foxrdrmailru
    foxrdrmailru
    foxrdrmailru
    Скорее всего из документа "
    СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (с Изменением N 1)". 7.1.10 Естественную вытяжную вентиляцию для жилых, общественных, административных и бытовых помещений следует рассчитывать на разность плотностей наружного воздуха при температуре 5°С и внутреннего воздуха при нормируемой температуре в холодный период года. Поступление наружного воздуха в помещения следует предусматривать через специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах.
    Хотя может быть он уже не актуальный?
  7. lav592
    lav592
    lav592
    Московская область
    СП 60.13330.2016 не действующий.
    СП 60.13330.2020 его заменил. На дек. 2020 "Поступление наружного воздуха в помещения следует предусматривать через специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах." еще было.
    СП 60.13330.2020 с изменениями 3 на 31.05.2024 уже нет. Опубликовано: 11 июля 2024.
    https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/374271/?sphrase_id=2282313
    СТР. 18
    Может что и пропустил в изменениях.
  8. foxrdrmailru
    foxrdrmailru
    foxrdrmailru
    Очевидно Вы правы. Значит можно сделать вентиляцию из соседнего помещения. Жаль, что уже дверь заказал без щелей. Придётся вооружаться дрелью.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А порожек не ставить если?
  10. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Даже если бы был актуальным, где там написано, что необходимо приток с улицы делать непосредственно в теплогенераторнрй?
  11. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    фразу о поступлении наружного воздуха в помещение перенесли в пункт:
    7.1.7 Системы вентиляции, обслуживающие одно или несколько помещений на одном или нескольких
    этажах жилых зданий следует проектировать:
    - с централизованными приточными и вытяжными установками с подачей приточного подготовленного
    наружного воздуха и поддержанием заданной температуры приточного воздуха;
    - с индивидуальными поквартирными приточно-вытяжными установками;
    - с использованием механического побуждения для удаления воздуха и поступлением приточного
    воздуха через открываемые конструкции (клапаны) в ограждающих конструкциях или окнах, или
    индивидуальные покомнатные установки (бризеры);
    - с естественным притоком и удалением воздуха; поступление наружного воздуха в помещения следует предусматривать через приточные устройства в наружных стенах или окнах.
    (в ред. Изменения N 3, утв. Приказом Минстроя России от 31.05.2024 N 365/пр)
    С целью экономии топливно-энергетических ресурсов для жилых помещений многоквартирных жилых зданий следует предусматривать механическую приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией теплоты удаляемого воздуха.
    что касается приемных устройств для забора наружного воздуха, то п. 7.5.2 изменился незначительно. в этом пункте добавили лишь "
    Допускается принимать скорость в "живом" сечении воздухозаборного устройства более 2,5 м/с при условии защиты его от атмосферных осадков, попадания посторонних предметов и при обосновании акустическим расчетом согласно СП 51.13330.
    (в ред. Изменения N 3, утв. Приказом Минстроя России от 31.05.2024 N 365/пр) "
  12. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Какая странная "битва" вокруг этого притока. Абсолютно ясно без всяких СП, что без притока снаружи здания вентиляция в принципе работать не будет. Но нигде не написано, что этот самый приток с улицы якобы должен быть именно в помещение теплогенераторной (то что ТС придумал).
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    да нет битвы. просто обсуждается правовое обоснование - как должен быть реализован приток воздуха, что бы избежать "санкций" со стороны газовиков или вреда здоровью
    допустим, что приток "не должен" быть именно в помещение где стоит котел. Хотелось бы увидеть хоть какое то упоминание в каком либо документе про приток из соседнего помещения, (кроме того что упоминается в сп. 402 для помещений кухонь). Если же такой приток (из соседнего момещения) допускается, то логично наличие притока из улицы в это соседнее помещение. Или опять можно сказать что приток будет из ещё одного соседнего помещения, т. е. гирлянда соседних помещений? :aga:
  14. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    А что смешного и как такой способ организации притока противоречит приведенной вами цитате пункта 7.1.7?
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    на мой обывательский взгляд, приток воздуха прошедшего через несколько помещений будет отличаться по параметрам (содержание кислорода, СО2 и т. д), а значит должен как то расчитываться. т. е. не только количественно но и качественно.
