1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Помещение для котла с закрытой камерой сгорания
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем sekii, 04.11.20.
  1. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    :aga:
    Представляете, а ведь с улицы воздух тоже не только разной температуры приходит, но тоже и разного химического состава. А если рядом, к примеру, травоядные животные живут (мы ж про газ в частном секторе), то и горючий метан может засосать. :)]
  2. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    при всех прочих... на улице воздух на порядок качественнее чем внутри помещения. метан быстро улетучивается вверх:aga:
  3. foxrdrmailru
    foxrdrmailru
    foxrdrmailru
    Фразу из СП "поступление наружного воздуха в помещения следует предусматривать через приточные устройства в наружных стенах или окнах." понимал что именно наружная стена теплогенераторной должна иметь отверстие для приточки. Пояснения форумчан о том, что воздух поступает из других помещений явно нигде не прописан. Значит можно толковать двояко (читай: на усмотрение специалиста газ. хозяйства). А это повод для лишних денежных затрат.
  4. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Правда?
    Прям на порядок?
    А качественней для чего?
  5. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Так кроме этого выделенного вами куска есть и другой связный текст, касающийся вентиляции. И в этом тексте нигде не говориться, что каждое из помещений объекта должно иметь свою вентиляцию. Напротив, в тексте прямо говорится про несколько помещений и приток в единственном числе. При этом даже гораздо логичнее, чтобы приток в теплогенераторную шел из соседнего помещения, а не с улицы. Тогда газ в соседнее помещение точно не попадет. Ну а вытяжка понятно должна быть из теплоген.
  6. foxrdrmailru
    foxrdrmailru
    foxrdrmailru
    Если Вы посмотрите с чего начиналась эта тема, то это был факт, что народ делает приточные отверстия именно в теплогенераторной, а затем затыкает их, потому что холодно. Поэтому решил расставить точки над i для себя. Может кому-нибудь ещё пригодится.
  7. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Этот "факт" был фактом только для вас. Если вы посмотрете другие "газовые" темы (в правовом разделе), в которых гораздо больше правовой информации, а не ОБС, то ничего подобного в них не увидете.
