1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Помещение для котла с закрытой камерой сгорания
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем sekii, 04.11.20.
  1. Матрасов
    Матрасов
    Матрасов
    То есть окно в любом случае нужно? Интересно, почему в Европе можно котлы в ванных устанавливать?
  2. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Да
    Потому что у них евро, а не рубль. :aga: Но в Европе стран много и в некоторых запрещена такая установка, я точно знаю. У нас тоже раньше котлы и колонки в ваннах ставили. Причём если он был там раньше установлен, то переносить его не надо.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - только ВПГ.
  4. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Это в данном случае принципиально? :) Вообще-то и котлы ставили так
    как запрета не было.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -допускалось устанавливать в нежилых помещениях, оценку нежилое помещении дать не могу, так как это 62г. Требование к помещению определялось по. п. 5.3
  6. Advokat2167
    Advokat2167
    Advokat2167
    Всём доброго дня. Чтобы не плодить темы, спрошу здесь. Имеем бревенчатый дом. Изначально газификации не было даже в мечтах, поэтому при строительстве отдельное помещение для котельной не планировалось. Но теперь наша деревня попала в программу социальной газификации и встал вопрос котельной. Имеется помещение 3х1.8 высота 2.4. Дверь в общий коридор дома и дверь на улице. Окна нет и сделать невозможно в принципе. Уже купил котёл с закрытой камерой. Прошу совета специалистов - обязательно ли окно? Или можно ограничиться дверью с окном и вентрешеткой? Очень не хочется убирать дверь и делать вместо неё окно.
  7. sekii
    sekii
    sekii
    Окно обязательно, причём его площадь расчитывется от метража помещения.
    Обязательно, как по нормам безопасности, так и по соображениям собственной безопасности.
    В случае взрыва, должно выбить окна и дверь, а не стены, т. о. минимизация ущерба.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -от объема.
    - почему рушиться многоквартирный дом? Там все нормы соблюдены, окно вылетает вместе с подъездом.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если дверь на улицу, то купить со стеклом. Но окно это не дверь.
  10. mila_milka
    mila_milka
    mila_milka
    Добрый вечер. в продолжении разговора про дверь\окно в котельную.
    Сейчас озадачена проектированием дома, встал вопрос по котельной. Пока задумка такая: площадь 5 м2, объем 15 м3, дверь из кухни, наружу планировалась дверь стеклянная.
    Котел будет с закрытой камерой сгорания.
    читаю - перечитываю СП 402.1325800.2018. не складывается у меня картина, почему обязано быть окно
    "5.1 Установку бытовых газовых плит, отдельно стоящих или встроенных в кухонную мебель (далее - газовые плиты), в жилых домах следует предусматривать в помещениях кухонь, кухонь-столовых, коридоров высотой не менее 2,2 м, имеющих вытяжной вентиляционный канал, окно с форточкой или другим устройством, предусмотренным в окне для проветривания."
    это про помещение для газовой плиты
    далее читаем
    "5.5 При установке в кухне газовой плиты и проточного водонагревателя или отопительного котла с закрытой камерой сгорания объем кухни следует принимать согласно 5.1.
    При установке в кухне газовой плиты и емкостного водонагревателя, газовой плиты и отопительного котла с открытой камерой сгорания (одноконтурного или двухконтурного) объем кухни должен быть на 6 м больше объема, предусмотренного в 5.1.
    При установке газового оборудования, предназначенного для отопления и горячего водоснабжения, в отдельном помещении (теплогенераторной) площадь этого помещения (теплогенераторной) должна определяться из условий удобства монтажа и обслуживания оборудования, но быть не менее 15 м при высоте не менее 2,5 м (для отопительного котла с открытой камерой сгорания)."
    то есть ссылается только на требования объема
    "5.10 В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций необходимо использовать остекление оконных проемов с площадью стекла из расчета 0,03 м на 1 м объема помещения или использовать оконные конструкции со стеклопакетами по ГОСТ Р 56288. Армированное стекло, иные стеклопакеты, триплекс, сталинит и поликарбонат к легкосбрасываемым конструкциям не относятся.
    5.11 Дверь из помещения, где установлено газоиспользующее оборудование, должна открываться наружу."
    Про дверь - ясно, для любого оборудования. А в каких случаях применять п. 5.10 про окно? почему его надо применять для отдельного помещения.
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Так ведь там же указано.
    В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций необходимо использовать остекление оконных проемов.
    Для любого оборудования.
  12. mila_milka
    mila_milka
    mila_milka
    Я читаю этот пункт как какой-то не привязанный ни к чему, ни к какому котлу. где написано, что помещение для газоиспользующего оборудования должно иметь легкосбрасываемые конструкции?
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    5 Требования к помещениям и размещению газоиспользующего оборудования...
    5.10 В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций необходимо использовать остекление оконных проемов с площадью стекла из расчета 0,03 м на 1 м3 объема
    8.2 Для погашения давления взрыва и обеспечения устойчивости здания при взрыве газовоздушной смеси в помещении с газоиспользующим оборудованием следует предусматривать легкосбрасываемые конструкции. Площадь легкосбрасываемых конструкций следует определять по ГОСТ Р 12.3.047 или в соответствии с требованиями настоящего свода правил.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я думаю вы ошиблись с определением котельной.
    -вот в таком-В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций необходимо использовать остекление оконных проемов с площадью стекла из расчета 0,03 м на 1 м объема помещения
    Или ЛСК.
    То есть выбор.
    Если принято решение о ЛСК, то только по ГОСТ.
    Например; СП 402 распространяется на МКД и теплогенераторные встроенные в это здание, согласно СП281...2016 теплогенераторные оснащаются только ЛСК. Или теплогенераторные пристроенные к ИЖС.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
