1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Помещение для котла с закрытой камерой сгорания
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем sekii, 04.11.20.
  1. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Этот трепач не знает, что в ИЖС котельных не бывает. :aga:
    Да и для горения котлу с закрытой камерой не нужна приточная вентиляция.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Да знает он что теплогенераторная, просто доходчиво поясняет.
    Приточка нужна не только котлу, а помещению. Удалять если че нехорошие газы утечки.
    Да и по коаксиалу поясняет что не только в горизонт можно устанавливать, а и вертикально.
  3. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    То есть запутывает народ. :aga:
    Спасибо, Кэп! Я это знаю. Но он говорил про необходимость приточки для котла. Тема-то
    про котёл с закрытой камерой сгорания.
  4. apulin
    apulin
    apulin
    Этот товарищ говорит, что объем котельной (теплогенераторной) должен быть больше 15 кв. м, а высота более 2,5 м. При этом он не уточняет для каких котлов.
    Пункт 5.5 СП 402.1325800.2018 говорит:
    При установке газового оборудования, предназначенного для отопления и горячего водоснабжения, в отдельном помещении (теплогенераторной) площадь этого помещения (теплогенераторной) должна определяться из условий удобства монтажа и обслуживания оборудования, но быть не менее 15 м при высоте не менее 2,5 м (для отопительного котла с открытой камерой сгорания).
    Т. е. правильно я понимаю, что для котла с закрытой камерой сгорания высота помещения не регламентирована?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -в этом СП нет-
    Но если вас интересует именно
    - есть требования.
    5.32 Высоту помещения теплогенераторной следует определять условиями обеспечения свободного доступа к выступающим частям эксплуатируемого оборудования. Расстояние по вертикали от верха обслуживаемого оборудования до низа выступающих строительных конструкций (в свету) должно быть не менее 1 м. При этом минимальная высота помещения теплогенераторной от отметки чистого пола до низа выступающих конструкций перекрытия (в свету) должна быть не менее 2,5 м.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Смотрим еще требование по установки оборудования производителя котла, а так выше указали высота потолка тепло генераторной не ниже 2,5м.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - но есть момент, встроенные теплогенераторные не допускается проектировать в индивидуальных жилых домах.
    5.6 Встроенные теплогенераторные допускается проектировать для зданий функциональной пожарной опасности Ф2 (кроме Ф2.1 и Ф2.2); Ф3 (кроме Ф3.1, Ф3.2); Ф4 (кроме Ф4.1, Ф4.2); Ф5 (кроме зданий категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности).
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Тогда имеет смысл иметь высоту потолков тех. пом. не ниже 2,5м,вдруг завтр. атмосферный котел придется ставить.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - как вариант.
  10. apulin
    apulin
    apulin
    Я просто пытаюсь понять куда я могу котел поставить.
    У меня дача (жилой дом), есть цокольный этаж, высота потолка 2.2 м. Там у меня стоит твердотопливный котел и вся разводка системы отопления. Из помещения есть выход как в дом, так и отдельный выход на улицу. Площадь помещения 24 кв. м. Есть окно, но небольшое. В принципе окно можно и увеличить до требуемых 0,03*V.
    Т. е. я пытаюсь понять, могу ли я за это зацепиться если котел с закрытой камерой:
    Или придется все-таки котел ставить на кухню!
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Для уже построенных домов допускается установка котлов в помещениях с высотой
    потолка 2,2 метра. Да и СП 31-106-2002 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ":
    "6.3.3 Высота помещения теплогенератора (от пола до потолка) должна быть не менее 2,2 м"
  12. apulin
    apulin
    apulin
    Похоже все-равно не мой вариант.
    Я посчитал какой должна быть площадь остекления, в моем случае получилось больше 2 кв. м. (34*2,2*0,03)=2,244 кв. м. Мне столько окон не прорубить.
    Кстати площадь у меня 34 кв. м, а не 24, как я выше написал.
    Похоже придется котел ставить на кухню. Да и в плане разводки по дому и установки датчиков это будет дешевле.
    Тогда еще вопрос: в свое время где-то встречал, что нельзя ставить газовое оборудование на несущую стену. Сейчас в СП 402.1325800.2018 этого нет. Так все-таки можно на несущую стену или нет?
  13. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Пообщайся с газовщиками, кто будет у тебя всё принимать. Они тебе точно скажут, что и как.
    Но что они точно потребуют - наличие естественной вентиляции (дырка на улицу без вентиляторов и вытяжных устройств). Что бы при утечке газ он, естественным образом, уходил из помещения. Соответственно должен быть и свободный приток воздуха с улицы. Обычно это решается наличием отверстий (решетки) на уличной двери. И это нужно не столько газовщикам, сколько тебе самому, что бы твой дом не превратился в бомбу объемного взрыва.
    Настенные турбокотлы допускается устанавливать и на кухне и в коридорах, при условии наличия естественной вентиляции.
  14. apulin
    apulin
    apulin
    Вентиляция есть, с притоком хуже.
    Я как понимаю все-равно придется коаксиальный дымоход ставить.
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Последнее дело слушать сказки газовщиков. Да и не принимают они ничего - они мониторят
    и проверяют выполнение ТУ.
    Нет - они потребуют акт на вентиляцию и дымоход от спецорганизации. Дырка на улицу тут не прокатит.
