Прошу оценить схему
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Селянка_91, 05.11.20.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Второй этаж будет горячим при работе камина и в ЕЦ., если отключат свету. Оттуда будет тыриться, потом насосом, тепло для первого. Опять же в ночь, без насоса, можно оставить тление...что-то но поднимется вверх тепленького.
    С кочегаром и при постоянном горении.@Селянка_91, Это как заявленная мощность, скажем батареи. Указано энное число, а в конце текста, мелким шрифтом температура, которую нереально получить в домашних условиях...
  2. Селянка_91
    Селянка_91
    Селянка_91
    Еще проблема. Предполагались ПВХ трубы 40 мм на подачу и 32 мм на обратку, но чтобы вывести от камина сталью проблема с клуппами. 1,5 дюйма либо отсутствуют в наборах, либо стоят запредельных средств... На камине вход и выход 40 мм внутренняя. В резьбах немного плаваю. BSPT кто то пишет для фитингов норм. кто то не она?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не надо ПВХ в отоплении, вообще никак
    рубля полтора стоят
    можно купить готовые резьбы и приварить - ибо нарезка таких диаметров - то еще удовольствие
    как то две плашки сломал - пока 4 резьбы нарезал на 40
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Достаточно 1.1*4". Кстати не мешало бы узнать, какой там теплообменник. В смысле каким диаметром трубы сделан. Вряд ли там емкость из листовой стали. Но могу ошибаться, нужно паспорт листать...
    @Селянка_91, Свидетельство о рождении камина, имеет место быть?
  5. Селянка_91
    Селянка_91
    Селянка_91
    Там свидетельство, как на цыганского мальчика... А почему ПВХ нет? PN 25 вроде допускает? И какова альтернатива? Со сталью могу не управиться...
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Селянка_91, ПВХ, это трубы не для отопления. ППР, уже похоже.
    Кратковременно!, но можно и поискать в паутине, насколько снижается его жизнь при постоянном над ним издевательством. Где то есть данные...
    Хотя бы начало подачи развести. Чем дальше от эпицентра взрыва, тем лучше.
    Как зовут малыша?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Или лежа разместим...
  8. Селянка_91
    Селянка_91
    Селянка_91
    Чугунная печь Kratki Koza/K9 не удалось найти более-менее внятную схему теплообменника.
  9. Селянка_91
    Селянка_91
    Селянка_91
    Бак огонь! Мне даже такие не попадались...
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ТОВАР СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА
    Печь чугунная с водным контуром KRATKI KOZA K9/W. Для центрального отопления загородного дома применяются камины с водяным контуром. Дровяные печи с водяным отоплением - это решение проблемы обогрева дачного дома при отсутствии природного газа. Дровяные камины с водяной рубашкой (или контуром) предназначены для отопление небольшого загородного дома, за счет циркуляции горячей воды. Печь подсоединяется к батареям центрального отопления. Водяная рубашка это металлическая ёмкость (или змеевик), расположенные над камерой сгорания камина. Вода циркулирует и нагревается проходя через теплообменник. Печь имеет красивый рельефный чугун и три стекла для обзора огня. Регулировка подачи воздуха на горение позволяет достичь экономичной скорости сгорания топлива. Печь с теплообменником оборудована удобным зольником и дефлектором (защитой дымохода от открытого огня). Система "чистое стекло".
    Номинал./макс. мощность, кВт: 10 / 13 кВт
    Мощность в помещение, кВт: 7 кВт
    Мощность в воду, кВт: 3 кВт
    Змеевик в каминах, максимум литра на четыре-пять... Не знаю что и сказать... smayliki-vozglasy-176.gif
  12. Селянка_91
    Селянка_91
    Селянка_91
    Желательно правду, сказку уже продавец рассказал
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот такое же недоразумение... DSC05134.JPG DSC05124.JPG DSC05123.JPG Все работало, как я и описывал выше... В итоге, самый дешевый лепестрический котел победил в соревнованиях... DSC05128.JPG
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пыц. Нагар на стекле, исключительно от непросушенных дров. И не важно какой породы дерево...
  15. Селянка_91
    Селянка_91
    Селянка_91
    Кочегар уволился? Пришлось заменить электрокотлом?
