1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Крепление только между собой- 19мм
  2. SuperPonchik
    SuperPonchik
    SuperPonchik
    Московская область
    Можно ли в использовать пескобетон в качестве засыпки?
  3. SuperPonchik
    SuperPonchik
    SuperPonchik
    Московская область
    Остались лишние мешки с пескобетоном. Как лучше их пристроить? В сухом виде засыпать с керамзитом или в виде тощей стяжки, в этом случае сколько ждать прежде чем укладывать гвл? Возможно ли через пару дней через слой полэтилена?
  4. achuser
    achuser
    achuser
    Если с керамзитом, то лучше пескобетон применить по назначению, засыпку тоже.
    если на один п/б, то лучше на стяжку, ровняющий слой уже можно засыпать чего угодно, а лучше в таком случае просто выполнить стяжку без ГВЛ.
    Не знаю насчет магазинного пескобетона, но то что можно намешать самому песок + цемент - будет мелкофракционное, в особенности пыль - цемент, а даже на слой одного песка укладывать уже сложновато, т. к. нужно послойно трамбовать в идеале, чтобы при укладке листов песок не смещался. В идеале при улкадке на песок использовать крупнозернистый либо мелкий отсев.
  5. SuperPonchik
    SuperPonchik
    SuperPonchik
    Московская область
    Пескобетон крупнофракционный, может уплотнить слой керамзита (5см) сверху на 1 см им в сухом виде? Или все же выполнить тощую стяжку, потом керамзит и гвл?
  6. achuser
    achuser
    achuser
    Если все равно сыпать керамзит, зачем лишние манипуляции и затраты? Продайте п/б, купите на эти деньги керамзит, и времени меньше потратите и спину сохраните в целости и меньше косяков всплывет.
    Либо залейте стяжку из имеющегося материала, зачем с ГВЛ связываться в этом случае :)
    Я делал на песок, т. к. сухую стяжку использовал вместе с ТП, а для этого мне нужен был теплоаккумулирующий слой. Иначе не вижу смысла. Если надо дешево поднять уровень и не важен вес и утепление, то хоть щебнем отсыпать можно, а сверху уже тонкий слой отсыпки для выведения плоскости.
  7. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    @BauMeisterknauf, Здравствуйте, можно уточняющие вопросы по заливке ТП с Трибоном.
    Исходные данные - небольшой загородный дом с круглогодичной эксплуатацией, полы - пролет 2400мм, лаги 38х145 с шагом 430мм, между лаг засыпана Эковата, сверху ОСП 18мм на эластичный клей и саморезы, расчет на прогиб делал:
    В принципе пол достаточно жесткий, но если прыгать, то прогибается на 2-4мм.
    Хочу сделать электрический ТП во всех комнатах (это будет основным источником тепла) с заливкой стяжки 35мм из Трибона.
    Вопросы:
    1 При некоторой "батутности" деревянных оснований Трибон не будет трескаться?
    2 Трибон лить на параф. бумагу или лучше загрунтовать и залить прямо на осп - для связки с основанием и большей "жесткости-монолитности" пола?
    3 Если ТП электрический, то его нужно отсекать от дерева, соотв. два варианта - уложить кладочную сетку 3х50, по ней кабель ТП и заливка Трибоном 35мм или тонкий слой Трибона (сколько?10мм?) затем укладка кабеля и заливка Трибоном оставшиеся 25мм. Какой вариант предпочтительнее или есть еще решения?
    4 Нужно и можно ли добавлять полимерную фибру в Трибон?
    5 Если уложу ПСБ толщ. 20мм на основание (ОСП), Трибона 30мм будет достаточно?
    6 Я правильно понял, что на прямо Трибон плитку клеить нельзя, нужно отсекать гидроизоляцией? Или чем еще, только акриловой грунтовкой например можно?
    7 Когда залил свежий Трибон, его нужно прокатать игольчатым валиком? Как тогда перемещаться по залитому Трибону - на подошвах с шипами нельзя, внизу кабель ТП, просто в сапогах? Трибон заполнит ровно следы?
  8. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Приветствую всех!
    хотелось бы задать такой вопрос.
    хочу сделать пол по грунту. можно ли просто на выровненный и засыпанный ПГС грунт постелить гидроизоляционную мембрану, на нее керамзит и сверху ГВЛ или ЦСП? то есть внизу не буде бетонной основы?
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый вечер!
    1. Слой 30-35мм достаточен.
    2. Связка не нужна, лучше применять паропроницаемые материалы. По дереву это бумага подкладочная (парафинированная).
    3. Да нужно. Здесь можно применить листы Аквапанель 6мм на шурупы. Как вариант можно ГВЛ листы.
    4. Добавлять не надо, все необходимое там есть.
    5. На ПСБ желательно 35мм.
    6. Можно через грунт -Тифен. Если сан. зона, то ГИ -Флехендихт.
    7. Слой выше 10мм, валиком не удастся прокатать! Нужна рейка (смотрите видео).
    Перемещаться в сапогах, применять шипы бессмысленно (при таких слоях) и глупо (при таких основаниях) ;) Следы все скрываются мгновенно!
    Советы: посмотрите фильм. Следите точно за кол-вом воды! Точно как указанно на мешке. Демферную ленту по периметру, и главное - заделать все щели и отверстия! Иначе ...очень хорошая текучесть.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну в принципе возможно! Главное основательно и правильно уплотнить грунт, отсечь возможность проникновения влаги. Керамзит лучше применять дробленый 0-5мм.
  11. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    @BauMeisterknauf, Спасибо за подробный ответ, перечитал все ваши посты в теме, видео конечно тоже посмотрел, очень познавательно.
    Еще хочу уточнить:
    1. Если кабель ТП укладывать на ГВЛ 10мм, то параф-я бумага нужна под ней?
    2. ГВЛ на саморезы к полу?
    3. Слой Трибона 25мм по ГВЛ достаточен?
    4. В отзывах про Трибон часто встречается типа: г. полное, залил все потрескалось, кусками отходит, что это? Нарушение технологии? Пленкой не накрывали, впитывающие основание не отсекали? Проветривали и высохло все со всеми вытекающими..?
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    1. Здесь лучше и удобней грунтовать.
    2. ГВЛ к полу на саморезы
    3. Слой по перекрытиям из дерева -30-35мм.
    4. Тут самое главное -технологию прочитать на мешке! Необходимо применять рекомендуемый грунт. Это не потому, что он какой-то специальный, просто на просторах строительных магазинах, есть грунты которые не отвечают определенным требованиям, скажем просто- мыльная водичка. Производитель подобрал грунт и проверил!
  13. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Т. е. на ОСП под ГВЛ не надо бумагу?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ни бумага, ни грунтовка под ГВЛ на ОСП не нужна:)
  15. _MrAndrey_
    _MrAndrey_
    _MrAndrey_
    @BauMeisterknauf,
    добрый вечер!
    Утепляю лоджию 6м2. Сделал такой пирог пола:
    пленка, керамзитовая засыпка 2-8см, суперлист 1см, пир-плита 5см, элемент пола 2см.
    Далее планирую уложить кабель теплого пола. По периметру приклеиваю остатки суперлиста шириной 5см и использую их как маяки для заливки наливного пола толщиной 1см. Какую смесь посоветуете?
    Потом идет плиточный клей и плитка.
    Имеет ли право на существование такая конструкция?
