1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. Nowichek
    Nowichek
    Nowichek
    Делаю сам сухую стяжку Кнауф суперпол в комнате 17 м. кв. Высота засыпки от 45 до 80 мм. В основном, перепад уровня плит перекрытия в виде равномерного наклона, но в местах стыка многопустотных 220 мм. плит имеются пологие валы из раствора, шириной 200 - 300 мм. и высотой до 20 мм. по всей длине перекрытия. Таким образом все основание для стяжки представляет собой волнистую поверхность (ширина плит 1 метр).
    Вопросы, на которые я не нашел ответа в интернете:
    Возможно ли выполнить надежную стяжку по технологии Кнауф на таком перекрытии без его предварительного выравнивания в плоскость?
    Есть ли у кого из форумчан опыт устройства сухой стяжки по такому полу без его выравнивания?
    Потребуется ли (если не делать этого выравнивания) принятие дополнительных мер для обеспечения надежности пола?
    Очень не хочется "мокрых процессов" под сухой стяжкой и времени на просушку нет.
  2. achuser
    achuser
    achuser
    Да все будет хорошо, у меня и не такие перепады и без "засыпки кнауф". Главное ровный слой, ограниченный со всех сторон и плотно насыпанный.
  3. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @I7pOfeT, не знаю у меня сделано и все ровно! а вы заморачиваетесь
  4. Netsvetai
    Netsvetai
    Netsvetai
    Всем привет! Кто-нибудь может подсказать достойную замену засыпке Кнауф и Компэвит? Кнауф у нас в Вологде стоит 360 р за мешок, компэвита вообще не найти.
  5. achuser
    achuser
    achuser
    Любой мелкий керамзит. Если совсем туго - сыпьте на низ что найдете, верхний слой, который правилом уже под ноль вытягивать будете можно купить в таком случае и по 360 р за мешок.
  6. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Здравствуйте.
    Требуется в ванной комнате в деревне сделать полы.
    Полы по брусу 150х100 на расстоянии 500мм друг от друга. Утеплитель Роквул Скандик 150мм между бруса.
    На брус хочу положить влагостойкую фанеру 20мм, а на фанеру элементы пола Кнауф (1200х600х20мм). Далее, на элементы пола Кнауф плитка.
    Можно ли так делать?
    Или другой вариант?
    На фанеру 20мм на клей + саморезы положить Аквапанель 12мм. Сверху плитка.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Керамзитная прослойка в любом случае нужна будет. Иначе плитка трещать будет. Пол должен быть плавающим, не связанным жёстко с основанием.
  8. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Так элементы пола и не крепятся ни как к фанере. Они же клеятся друг с другом и саморезами скрепляются. Вроде так? Может под элементы пола какую-нить подложку положить (типа как для ламината)? Он и будет плавать по фанере. :)
    Аквапанели, согласен, клеятся к фанере+саморезы. И возможно, тогда аквапанели и будут как-то играть вместе с фанерой. Да и почему плитка будет трещать? Взять небольшого формата 20х20 или 30х30.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно применять и КНАУФ-пол и Аквапанель.
    Аквапанель можно не клеить к фанере, собственно говоря, в данном случае происходит не приклейка, а дополнительное выравнивание основания, точнее сказать - подгонка Аквапанели под основание. Объясню: Аквапанель в отличии Гипсоволокна (ГВЛ), имеет "память" своей плоскости (некая пружина) которая формируется при производстве и хранении, пока цемент не набирает основную прочность. Поэтому может возникнуть не плотное примыкание листа к основанию (местами) и как следствие появится зазор, следствия понятны. Плиточный клей снимает напряжение, точнее формируется новая плоскость, относительно поверхности.
    С ГВЛ все просто, лист в течении короткого времени ложится ровно по основанию и его можно сразу укладывать, плюс толщина, плотность, твердость и прочность немного выше, чем у Аквапанели, что позволяет применять как независимую поверхность от основания (без крепления шурупами к основанию).
  10. Nowichek
    Nowichek
    Nowichek
    Подскажите, как правильно укладывать усиливающие листы ГВЛВ на элементы пола Кнауф. Требуется ли между листами ГВЛВ оставлять зазор или делать фаску? Листы толщиной 10мм. После укладки усиливающих листов собираюсь швы шпаклевать и ложить линолеум с подосновой.
  11. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Каркасный домик. Лаги из доски 150*50мм с шагом 60см. Планировалось изначально полы из шпунтованной доски, но сильно смущает необходимость двукратной перетяжки (не факт, что в итоге помогущей от щелей меж досками) и периодической покраски. Опять же качество шпунтованной доски, то гуд, то не гуд. Отсюда возникла мысль настелить на лаги обрезную доску 40*150 с шагом 100-150мм и поверх неё ГВЛВ 2500*1200*10мм с перехлёстом в 2 слоя. Чистовое покрытие - линолеум.
    Вопрос: шаг между досками в 100-150мм не великоват? Или наоборот - не маловат? Как насчёт прочности 2-х слоёв ГВЛВ? Не проломится, если скажем ножки дивана придутся как раз на место, где нет основы в виде доски, а только ГВЛВ?
    Ещё вопрос: основа из доски 40*150 - толщина доски не избыточна? Может достаточно из 30*150?
    Ещё вопрос2.0: Как я понял из прочитанного выше, при укладке 2-х слоёв ГВЛ его крепят ТОЛЬКО между собой, к основанию ни-ни. Или я не так понял?
  12. Nowichek
    Nowichek
    Nowichek
    Гоните прочь эту мысль. ГЛВЛ легко ломается руками. Полоску в 150 мм. легко сломать даже пальцами. Этот материал можно класть только на ТВЕРДОЕ сплошное покрытие. Засыпка, будучи выровненной, становится его аналогом. Я заканчиваю укладку ГВЛВ 10мм. поверх элементов пола Кнауф (для укрепления пола под линолеум) и хорошо уяснил, что это за материал. Под элементами пола Кнауф у меня слой керамзитовой засыпки от 20 до 75 мм.
    Вы совершенно правильно поняли на счет ГВЛВ. Листы скрепляются только между собой клеем (саморезы лишь прижимают листы друг другу на время склеивания, далее их роль незначительна). То есть Элементы пола и суперлисты ГВЛВ (малоформатные листы ГВЛВ) - применяются исключительно для создания "плавающего пола" или обшивки стеновых конструкций.
    Посмотрите технологию настила пола сухой стяжкой из влагостойких листов шпунтованного ДСП и названием QuickDeck Master 22мм. Их можно ложить прямо на лаги с шагом до 600 мм. А 18 мм. с дополнительной обрешеткой. Сверху можно и линолеум. Не советую использовать ламинированный вариант QuickDeck.
  13. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Сильно сомневаюсь, что QuickDeck в 22мм не будут люто прогибаться при шаге лаг в 60 см. Да и вообще никакого желания тащить в дом ДСП/ОСБ/Фанеру и прочую каку, залитую по самое не балуй формальдегидными смолами.
  14. achuser
    achuser
    achuser
    Возникает вопрос? Если Суперпол 20мм лежит на засыпке, то зачем его усиливать еще листами гвл? Напрсная трата сил и денег, я бы понял, если по лагам кинули в надежде на лучшее, но он барабанить стал и решили до 30 нарастить.
    Тут либо брать просто лист 1200*600 10 мм укладывать его на засыпку, а сверху широкоформатными листами уже докидывать, легче 1500, если есть в продаже. Можно и все 1200*600, с перехлестом в 50% - получается жестче, но надо много клея и много саморезов :)
    20 мм достаточно даже для парковки автомобиля на ГВЛ, в жилой зоне наращивать смысла не вижу, тем более широкоформатными листами - от чего уходили использованием мелких листов (доставка, погрузка, разгрузка, подъем, легкость работы одному, не лсомаешь и тп) все это минусуется в итоге + вес еще стяжки не малый.
    Kopey71 лучше взять черновую доску, кривую, косую, с обзолом, да даже необрезную, если сверху мембраной накрыть или обрезками гкл и тп швы. Засыпать все это дело керамзитом или иным материалом, смотря что хотим получить и постелить уже ГВЛ сверху. Т. о. пол будет плавать, не надо тратить время на подгонку доски, не надо тратить деньги на сухую ровную доску, ничего не будет скрипеть, расширяться, гулять и тп.
    А лучше всего еще бросить трубу теплого пола и сыпануть тонкий слой песка, а на него уже ГВЛ.
    Так же таким способом можно использовать доску 60 см, по ширине расстояние между лаг, т. е. хоть 2 метровую можно брать, которая в 1.5-2 раза дешевле и доставлять проще.
  15. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    А когда песочек сядет, ГВЛ окажется лежащей на трубе? Гениальная идея, да!)
