1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. achuser
    achuser
    achuser
    А с чего он сядет? тротуарная плитка т. е. садится, фундамент может тоже и проч. сооружения в которых везде подушка из песка.
    можно отсевом мелкой фракции 2-5 мм
  2. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Бггг) Потому что гладиолус).
    От того, что его не утрамбуешь вместе с трубой. А нетрамбованный песок, как и прочая сыпучка, имеет неприятное свойство садиться. Вы не знали?
  3. achuser
    achuser
    achuser
    Да что Вы говорите? А пробовали? А то люди то незнают, выполняя полусухую стяжку по ТП, где по сути, тот же самый песок.
    Вполне все утрамбовывается и вместе с трубой прекрасно.
  4. enough_for_you
    enough_for_you
    enough_for_you
    Здравствуйте!
    прошу совета! что лучше использовать для засыпки пола: компэвит или засыпку с маркой Кнауф (последняя есть, например, в ближайшем Леруа)?
    и посоветуйте, есть ли смысл покупать элементы пола Кнауф или купить отдельные гипсоволоконные листы в два слоя? в чем будет разница?
    и последний вопрос: в роликах по укладки пола используют направляющие для выравнивание засыпки, в продаже их не вижу. где их найти или из чего сделать?
    заранее благодарю!
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый...! Засыпку лучше применять мелкой фракции, без крупных включений, а следовательно уже проверенную и рекомендованную производителем.
    Можно брать обычные листы ГВЛ 10мм с ПК, но это значительно усложняет процесс. Лучше брать ЭП, удорожание незначительное (если вы сложите все составляющие...), а монтаж проще и быстрее, да и отходов будет меньше.
    Такие направляющие есть у спец. бригад, которые проф. занимаются этим ремеслом, если вы сами решили сделать, то тратится не стоит. Хороший вариант взять в аренду у дилера, если нет, то проявить смекалку! ;)
  6. achuser
    achuser
    achuser
    Вот по отходам как раз все с точностью да наоборот!
    Если берете листы СП, советую взять несколько листов обычных 120-60, т. к. при укладке по краям и прочих мелких кусков резать цельные листы СП нецелесообразно. Это связано с тем, что в последствии остатки этого листа пойдут на выброс, особенно, если помещение небольшое и укладка разово производится. Т. к. перехлест листов уже при обрезке края будет отсутстовать, а чтобы его воссоздать - это только болгаркой или чем-то подобным пробовать срезать один слой, но увязнешь в пыли и не факт что получится не сломав. Поэтому для "доборных" элементов используйте обычные листы 10 мм в 2 слоя, их можно пустить в ход до малейших обрезков, хоть составными кусками в местах с малой нагрузкой.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Что скажете на счет укладки ламината? Много отходов?
    Чем меньше сегменты, тем меньше отходов! Вы наверное делали для "дяди", а не для себя, раз все мелкие куски загоняли вниз, а большие куда дели? На другой объект? ;)
  8. achuser
    achuser
    achuser
    Мелкие куски разошлись на ура по периметру стен. Так же можно намного легче сделать перевязку в дверном проеме между помещениями.
    Для наглядности ситуация: надо добрать 10-30 см. Делаем одну комнату. Отрезаем от СП эти 10-30 см, остается кусок 50-30 см на выброс, если вдоль листа. Таких плит, нам к примеру 5 шт нужно, т. е. 5 листов на выброс ушло.
    Если взять лист 10 мм, то при 10 см нам нужно будет взять 2 листа, что в пересчете на СП = 1 листу, при 30 см нужно 4 листа, что в пересчете на СП = 2 листам.
    Например, коридор я делал без наличия уже 10 мм листов, т. к. тащить широкоформатный не было желания, малоформатных в продаже у нас нет, в итоге 2 листа СП на выброс, что равно 4 листам 10 мм.
    Возможно, они найдут применение, если буду делать на первом этаже полы ГВЛ, но на данный момент весь второй этаж накрыт, применить некуда.
    По состыковке - если включите логику, то более мелкие куски должны быть уложены сверху. Снизу плита должна иметь большую несущую способность.
  9. VoblovDmitriy
    VoblovDmitriy
    VoblovDmitriy
    Добрый день. Прошу совета у знатоков. От застройщика в новостройке имеем пескоцементную стяжку пола очень плохого качества. Вся полопалась трещины в каждой комнате. Демпферной ленты и деф. Швов нет. Очень легко крошится. Во многих местах при простукивании пол бухтит. Один мастер посоветовал поверх существующей стяжки положить на тонкий слой плиточного клея гвл суперпол. Финишное покрытие ПВХ плитка таркет.
    Ваше мнение можно ли так сделать? Для меня это проще, т. к. демонтаж стяжки и заливка новой этот геморрой в мои планы не входил. Да и дом уже сдан. Кроме тогопосле стяжки нужна наливным все в ноль выводить. А тут гвл решает все вопросы. Что скажите?
  10. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @VoblovDmitriy, По звукоизоляции предложенное вами решение пройдет? Что проще и дешевле понятно. Но за что вы так не любите соседей снизу?
  11. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Придётся снять всё, и по новой сделать, или стяжку, или кнауф.
  12. VoblovDmitriy
    VoblovDmitriy
    VoblovDmitriy
    Не понял вопроса. Гвл на плиточном клею будет хуже чем к примеру столь любимый в народе ламинат?
  13. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @VoblovDmitriy, А в каком альбоме рекомендованных решений вы нашли, что ламинат можно просто класть на стяжку? И да, все же чуть лучше, там хотя бы еще 1 слой вспененной подложки под ламинатом будет.
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Нужен совет знатоков :)
    Требуется привести в порядок компактное помещение (санузел + кухня) в старом доме для чего следует выполнить перепланировку + теплый электро пол. Уровни существующих относительно ровных полов в данных помещениях различаются на 7,5 см. На более высокой части (2,5 м2) кафель по ж/б, на блее низкой (4м2) кафель по цсп (16 мм) по деревянным лагам (10 х 15 см шаг 25 см). Под перекрытием холодный подпол. :( Что диктует необходимость утепления под ТП с применением эффективного утеплителя. Оптимальным видеться эппс + суперпол.
    Отсюда вопрос: достаточно ли будет обычных элементов пола по 2 см толщиной для того, чтобы не возникло трещины на стыке разных по толщине слоев эппс? Какую толщину эппс следует предусмотреть в части расположенной над ж/б для эффективной эксплуатации ТП ?
    Надеюсь на скорый и по возможности содержательный ответ :super:
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Основание под укладку утеплителя, должно быть выровнено в один горизонт.
