1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Прошу напутствие. 200 мм засыпки допустимо?
    Делю пол на чердаке на три зоны. Каждая по 30м2 примерно.
    Сейчас узнал за цену 0-5 засыпки. На одну зону нужно 6м3. По деньгам 22тр + пластин на 14тр.
    Чуть сопля из носа не выскочила...
    Теперь просчитаю деревянный (муторно там тумбы выкладывать) или порог оставлять...
  2. achuser
    achuser
    achuser
    Если утепляться цели нет, то можно и крупную фракцию на низ сыпануть.
  3. BloodBlade
    BloodBlade
    BloodBlade
    Подстелил листы ГВЛ на сухую стяжку - появился "снежный хруст". Как-то можно убрать его?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Засыпка какая?
  5. treb_
    treb_
    treb_
    Скажите, пожалуйста, как можно решить данную проблему.
    По полу проложена проводка. В некоторых местах она проходит над кусками арматуры (категоричного ответа что ее можно спилить я не нашел, поэтому оставил). Из за этого в некоторых местах прводка поднимается примерно на 6 см выше уровня пола. Таким образом если, как говорит кнауф, минимальный слой засыпки должен быть 2 см, то в этом случае для того чтобы выровнять пол, необходимо в остальной части квартиры сыпать около 8 сантиметров. Мне кажется это очень много...
    Каким образом можно решить данную проблему.
    Пока думаю над двумя вариантами:
    - оставить эту часть незасыпаной совсем? То есть засыпать по всей квартире 6 см в уровень с этой точкой (В общем то их не так много по квартире, около 7 наверное)
    - Положить на перекрытие плиты из минеральной ваты типа Рокевел Флор Батс, 5 см (но положить их именно на перекрытие, без нахлеста на гофру). таким образом уровень плиты практически сравняется с высшей точкой проводки. Затем 2-3 см керамзита и листы ГВЛ 2 см...
    - Может быть есть какой то еще вариант...
  6. treb_
    treb_
    treb_
    И еще один вопрос.
    Распред коробки будут спрятаны в перегородках, которые планируется установить после создания стяжки. Плюс также в несуществующих пока перегородках будут установлены некоторые выключатели. Можно ли каким то образом сделать вырезы в элментах пола чтобы вывести на поверхность провода?
  7. achuser
    achuser
    achuser
    Режьте, лобзиком, щели герметизируйте пеной или шпатлевкой.
    Гофры проще в раствором замазать или на крайний случай песком засыпать, иначе со временем в щели между ними начнет просыпаться керамзит и слой засыпки поплывет.
    А если сдвинуться от стены на 50 см, то арматура мешать не будет...
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Надо было прокладывать под арматурой -штробить. Если делать как вы описали, то будет неравномерная просадка пола. Необходим относительно равномерный слой засыпки. Идеальный вариант выровнять перепады ЦПС, потом слой засыпки - равномерный. Над выступающими элементами (частично) необходим слой не менее 15мм.
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Если правильно понимаю ослаблять единую поверхность выполненную из элементов суперпола не рекомендуется - отсюда вопрос: как правильно смонтировать теплые полы Devi DEVImat под плитку без стяжки по суперполу - в частности как/куда спрятать датчик температуры?
  10. treb_
    treb_
    treb_
    Спасибо большое. Прокладывал электрик и делал как проще для него.
    То есть если залить проводку цпс и сделать плавный спуск (как бы горку) к плите перекрытия, а после обепсечить засыпку +15мм в верхней точке то такой вариант возможен?
    Общая толщина засыпки получится 75 мм...
    А по второму вопросу ответьте тоже, пожалуйста. Можно ли делать вырезы в элемментах пола?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вырезы под проводку, трубы- допустимо, но правильней - собрать перегородку, а потом полы.
  12. BloodBlade
    BloodBlade
    BloodBlade
    кнауф. Слой от 40 до 70мм. Отсыпал в уровень. До финишной отсыпки в 10мм произвел тромбовку. И досыпал 10 мм остатка. Делал так, т. к. Не знали какой финишный пол будет, толщина.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    70 много
  14. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    70. нормально!
    И я не понимаю, как вы керамзит трамбуете? Это мелкие "шарики" которые стремятся распределиться по плоскости сами потому, что шарики. Достаточно потоптаться в их куче. Или вы их раскалываете как в ступе пестиком? Накуа?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Есть разные засыпки. В одном случае, это действительно шарики которые трамбовки особой не требуют. А есть дробленка, вот она даёт усадку. Но, дешевле поэтому продается везде, цельный керамзит ещё поискать нужно.
