1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. BloodBlade
    BloodBlade
    BloodBlade
    Доброго времени, у Вас совсем плохо с засыпкой. Видать нарушены условия хранения или вообще изготовления.
    Как сделать ссылку не знаю, но вот: https://www.forumhouse.ru/threads/51372/page-109
    https://www.forumhouse.ru/posts/23542317/
    В общем сообщение "#1631". Оттуда найдете записи по засыпке и фото маркировок производителя.
    P. S.: сначала испугался, что засыпка другая, чем у других (не однородная). Но после укладки = все гуд (тьфу-тьфу). Укладывал сам, толщина слоя была от 35мм до 75мм.
    И самое главное, не забывайте трамбовать. (сообщение "#1668")
    P. S. S: боялся, что слой 75мм будет большой и нужна прокладка листа ГВЛ после 40мм, а потом сверху досыпать еще керамзит = в итоге, прокладку не делала (форумчане писали, что нормально будет). На керамзит застелил клееный ГВЛ от Кнауф (т.е. толщина 20мм или 2 листа ГВЛ склееных между собой). Далее листы обработал гидроизоляцией, потом вспененная прокладка (3 или 5мм, не помню точно), и сверху пробковая доска.
    Все ГУД. пол нравится, ровный, не скрипит.
    В общем обращайтесь, если нужно что-то подсказать. Прикрепил смету на материалы (таблица, лист №3), и для удобства расчетов материалов и что куда пойдет советую сделать план (см. вложение). С планом сразу будет видно где будут критичные подрезки.
  2. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @BauMeisterknauf, можно ли кнауф -суперпол уложить на фанеру (саморезами) а поверх - керамогранит. Будем считать, что фанера ровная и достаточно жёсткая (не прогибается, практически). И ещё про терминологию В мерлене продаётся кнауф -суперпол влагостойкий. Но называется ГВЛ, а не ГВЛВ. "В" на конце влагостойкий? Разъясните, пожалуйста.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ГВЛВ- ГипсоВолоконныйЛистВлагостойкий.
  4. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Хотел ещё спросить у @BauMeisterknauf, где можно реально купить "Аквапанель цементное основание под плитку" Но, видать в субботу всё граждане отдыхают. И правильно! Гм, список дилеров Кнауф в РФ (что на сайте Кнауф) не слышал о таких штуках. "Есть просто аквапанель". Может, в Лондоне :)?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    В Петровиче спросите. Завод работает -продукция идет ;)
  6. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Ценообразование у "Петровича" -загадка. Или у них желаемая норма прибыли 1000%. Флаг им в руки, а в другие - барабан. Это едиственный оф. продавец вашей продукции?
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Их много!
  8. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @BauMeisterknauf, я ознакомился. 90% тех, что у вас на сайте имеют одну-две позиции аквапанели (чаще - одну). Нашёл, правда, и таких, у которых есть "полный комплект". Да, вот незадача. Оказалось, что в инструкции по применению Аквапанели написано, что на неё можно уложить плитку максимум... барабанная дробь... 33х33. Это просто удивительно. Ну, я конечно набрал колл-центр. А там - пустота (кроме несчастной телефонной барышни :)). У всех сверхкороткий день :) никого не осуждаю (упаси Бог). Но на вопрос "какого хрена?" ответить было некому. Героический человек, из консультантов, (видимо остался один прикрывать товарищей :)) отвечал невнятно в стиле "ну, раз в инструкции написано..." В общем, подожду до начала полноценной рабочей недели и спрошу "какого хрена?" у настоящего знатока. :) Вот правда же, про вертикальные стены я ещё могу понять (вес, оторваться может) а на полу-то какая разница, какого размера плитка! Все ингредиенты- Кнауф. Кроме керамогранита. Он у меня уже куплен 42х42. Всё пропало? Буду искать тогда уж другие решения. Они есть, но не такие изящные, как Кнауфское.
    Надеюсь никого не подвёл. Но уж больно достало, что на простой вопрос ответить некому. А купить хотел между праздниками :). Вот почему-бы не выложить ответы на очевидно возникающие вопросы на сайте? Дык, нет.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну, тут надо разбираться, и сразу, не "кидаться тапками";)
    Есть тонкости разные... но ваша плитка будет лежать отлично. Есть определенные опасения со стороны производителя, по ГИ и размерам помещения, поэтому такая "перестраховка":hello:
  10. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @BauMeisterknauf, я хотел бы понять в чём причина такого ограничения. Почему производитель вообще ограничивает размер плитки? Хорошо, пусть перестраховка для каких-то случаев. Каких? Чем чревато нарушение этого правила? Возможно (я фантазирую) существует какая-то связь между размером плитки и толщиной клея (насколько я помню, там тоже ограничение (6мм что ли?). В общем, хотелось бы знать точно. :) И какие есть варианты. Я уже настроился и даже оплакал горючими слезами деньги. :)
  11. evgeniim
    evgeniim
    evgeniim
    Доброго дня. Планирую стелить пол в каркасном доме. Думаю сделать так:
    Лаги с утеплителем, пароизоляция, доска 30х90 с шагом 25 см. Сверху аквапанели или супер пол.
    Планируется эл. тёплый пол.
    1. Как сделать лучше?
    2. Возможна укладка панелей без осб и фанеры?
    Спасибо.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну наприиер ГИ акрилатную уже нельзя применять при большом формате плитки (может не выдержать). Или низкопрочное основание. Вот самая лучшая поверхность для укладки плитки - Бетон, высокий модуль упругости основания, но это не значит, что взял любой клей и..., нужен усиленный! Площадь швов и их размер тоже играет огромную роль, перепады температуры, влажность и многое другое... Нужно подходить индивидуально! И помнить, что плитка не монолит и у нее есть линейные расширения, и что межплиточные швы это не для того, чтобы испортить вид, а плиточный клей не просто цемент+песок.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Замените доски на ОСБ 22мм. Лучше будет Аквапанель для пола.
  14. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @BauMeisterknauf, ОК. Мой случай:
    -основание - фанера 18мм (водостойкая+, видимо будет антисептик);
    -основание лежит на брусках 50х50 с шагом 400мм, которые, в свою очередь лежат на лагах 100х200 (шаг 600). Фанеру к брускам, помимо саморезов, собираюсь ещё и приклеить (ПВА D3). В целом основание можно считать достаточно прочным и незначительно прогибающимся.
    -на основании лежит Аквапанель, привинченная саморезами (как учит инструкция, через 100мм). Без клея, поскольку не позволяет высота пирога. Ну, или нужно уменьшать сечение брусков до 45х50 неизвестным способом (для опускания уровня основания);
    -швы аквапанелей затёрты севенером + лента для швов;
    -поверх всего - керамогранит 42х42 со швами 3мм. толщина клея (Флекс) -не более 4мм;
    -теплого пола, увы, не получается. Причина - очень большой диаметр трубки для термодатчика -10мм (придётся "штробить" не только Аквапанель, но и фанеру). А регулятор ТП с внутренним термодатчиком просто не куда повесить (батарея, печка, холодильник и кухонные шкафчики). Везде измерения могут быть некорректными. Забавно, что есть "супертонкие полы" 3мм. А датчик куда? :)
    Всего площадь пола около 17квм.
    Вот и вопрос: будет ли проблема с плиткой? :)
  15. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Позвонил знатокам из Кнауф. Ответ на мой вопрос: в инструкции не успели поправить. Некоторые ограничения на размер плитки могут быть (надо отдельно выяснять), но для стен и внешних работ. Для внутрених работ и на полу - до 60х60см. Поеду, видимо, покупать материалы.
