1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. achuser
    achuser
    achuser
    ГВЛ не сделает ваш пол ровным, если основание под ним имеет кривизну, после укладки ГВЛ примет все изгибы основания! Поэтому если табуретка на ОСП шатается, то кинув сверху ГВЛ - через неделю она будет шататься все в тех же местах, если, конечно, не протянуть основание какой-нибудь смесью, забив все волны и впадины.
  2. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    У меня в ванной комнате на деревянный пол уложена плита ЦСП.
    Планирую сверху уложить суперпол, чтобы отвязать напольную плитку от нее, потому как понаслушался про гуляние ЦСП от температур и влаги. Есть ли в этом смысл?
    Прежде советовали
    я так понимаю для пола... но у нас сие чудо не продается, только универсальные, а они трещат...
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если сверху ГВЛ, то снизу будет уже все равно - Аквапанель или ЦСП, и возможно просто ОСБ.
  4. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    Вопрос скорее был можно (нужно) ли этот суперпол на ЦСП укладывать или предпочтительнее что то другое? если укладывать то на что? цементный клей?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если у вас основание ЦСП, положите подложку (звукоизоляция) и сразу можно укладывать ЭП, крепеж шурупами 19мм по стыкам, шаг 150-170мм с проклейкой ПВА внутри швов.
  6. Саратов
    Саратов
    Саратов
    Вынужден продублировать сообщение из темы кварц-винила.
    Собираюсь укладывать кварц-винил по легким теплым полам. Поверх досок и пластин водяного теплого пола уложил ГВЛ Кнауф.
    Для приклеивания кварц-винила ориентировался на клей Kiilto 2 plus. После разговора с их техподдержкой (вполне адекватной) получил предупреждение о нежелательности использования их клея по Кнауф супер-полу. По их опыту, возможно отслаивание покрытия вместе с клеем и верхним слоем супер-пола. При этом, по их информации, их грунтовка не упрочняет слой ГВЛ на достаточную глубину и не спасает от отслаивания верхнего слоя "суперпола".
    Обращение в техподдержку Кнауф, кроме раздражения, ничего не принесло. Мне объяснили, что кварц-винил материал новый, не исследованный, как ведет себя с суперполом - не известно. Клея для кварц-винила у Кнауфа нет, за проблемы при использовании чужого клея с кварц-винилом отвечать не могут.
    Кто-нибудь сталкивался с подобным отслаиванием? Что можно в этой ситуации сделать?
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Посмотрите технологию Кнауф по приклеиванию керамической плитки на супер-пол.
    Насколько я помню, там перед клеем ГВЛ надо чем-то промазать.
    Мне кажется - сначала там гидроизоляцию наносят.
    Думаю, что надо не грунтовку нанести, а гидроизоляцию.
    Гидроизоляция защитит ГВЛ от проникновения клея.
  8. Саратов
    Саратов
    Саратов
    По гидроизоляции поверх ГВЛ - попадалась информация на форуме по отслаиванию гидроизоляции от ГВЛ вместе с плиткой в санузле
  9. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    а что за гидроизоляция? если та что готовая в вёдрах - не отслаивается она. И что значит верхний слой суперпола? ГВЛ разорвётся?
  10. Саратов
    Саратов
    Саратов
    Процитирую сообщение с параллельного форума: "Основание пола из ГВЛ прогрунтовано 2 раза акриловой грунтовкой ГЛИМС и промазано в три слоя каучуково-битумной гидроизоляцией Кнауф флэхендихт. Через двое суток положенная на пол дощечка прилипла к гидроизоляции, хотя по инструкции та сохнет всего несколько часов. Но плохо не это, в итоге с дощечкой оторвалась часть покрытия гидроизоляции, открыв ГВЛ. При дальнейших экспериментах все, что смогло прилипнуить к гидроизоляции, также прихватывало при отрыве кусок флэхендихта."
  11. Саратов
    Саратов
    Саратов
    Kiilto сообщает о примерно таких же явлениях при нанесении клея на суперпол
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Оторвалась гидроизоляция от ГВЛ.
    Но ведь сам ГВЛ не нарушился.
  13. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Похоже что кто-то перестарался с различными грунтовками. гидроизоляция сама нормально впитывается (имхо). я суперпол мазал такой гидроизоляцией перед плиткой без грунтовки
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Грунтовка Тифен в один слой.
  15. achuser
    achuser
    achuser
    Грунтовал самой дешевой жидкой на 2 раза, да и с чего клею отрываться, кварц-винил обычное половое покрытие, тот же линолеум, только подкладка ребристая, держится лучше. Да и раз клей отрывается от самого ГВЛ, то покрытие тут не причем вообще.
    У меня клей kiilto pro plus был, конкретно по нему - очень быстро сохнет, поэтому наносить есть смысл по одному ряду метра на 4, не больше, иначе потом зазоры не подтянешь ну и самое сложное первый ряд, т. к. для точности там нужно два ряда как минимум выгнать. Я разбавлял водой до более жидкого, при этом разницы особой не заметил, что на ГВЛ, что на стяжку. Поэтому голову парить не советую по этому поводу, просто взять хорошую концентрированную грунтовку, затереть все швы тем же фугеном и хорошенько прогрунтовать, чтобы клей так быстро не отдавал влагу.
