1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. Саратов
    Саратов
    Саратов
    Спасибо!
  2. Netsvetai
    Netsvetai
    Netsvetai
    Всем доброго времени суток! От старого пола по лагам осталось очень много фанеры ФК толщиной 15 мм. В зале планирую сделать пол от кнауф. Можно ли использовать данную фанеру поверх сборных элементов пола кнауф для увеличения несущей способности пола и экономии материалов. Если да, то как ее крепить. Финишное напольное покрытие ламинат.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Смысла нет.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Для усиления, можно использовать фанеру, но только под КНАУФ-суперпол
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Первый вопрос, зачем?
    Второй вопрос, как в этом случае добиться ровности основания, не факт, что фанера будет идеально ровная.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Возможно, существующее основание не отвечает требованиям или просто жалко выбросить фанеру, а так она хоть какую-то пользу принесет.
    Это уже, как говориться - дело техники! ;)
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, вы предлагаете, насыпать керамзит по маякам, на него уложить фанеру, и поверх фанеры уже листы суперпола укладывать? Или куда фанеру девать, в каком месте её располагать?
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно и так;)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да уж. :aga:
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А чем плохо? Хуже ведь не будет.
    А лишний слой материала добавит дополнительную жесткость и звукоизоляцию.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Жесткост и так достаточно, зачем делать масло масляным?
    Кто даст гарантию, что б/у фанера идеально ровная и на ней листы суперпола не будут касаться? Или, что эту фанеру не поведет в дальнейшем.
    Вообщем, резюмируя. Лучше, точно не будет, а вот хуже можно сделать. Поэтому, лучше для фанеры придумать какое то иное применение. Сам по себе, Кнауф-суперпол вполне самодостаточен, лишние костыли, только помешают.
  12. Netsvetai
    Netsvetai
    Netsvetai
    Я думал, что можно положить фанеру поверх Кнауф листов. Вопрос только в том, каким образом закрепить фанеру и вообще можно ли фанеру крепить к ГВЛ?
  13. Netsvetai
    Netsvetai
    Netsvetai
    Идея с фанерой родилась не на пустом месте. Во первых: требуемая высота засыпки без фанеры: 70 - 80 мм, есть опасения большой усадки. Во вторых, не лишним было бы дополнительное усиление.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Согласен. Есть такая система- с дополнительным листом ГВЛ. Думаю, что его можно заменить на фанеру, без опасений, но только под Суперпол.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В качестве засыпки, покупайте не дробленый керамзит, а кнауфовский, фракции 0-5, круглые шарики не дают усадки, дробленка, со временем, может дать усадку. У меня, по крайней мере, полы уже 15 лет, как на шариках уложены, ламинат до сих пор, нигде не ходит и не скрипит, будто вчера уложен.
