1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Может быть проклеить недорогим паркетным клеем и на шурупы?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вопрос о том что фанеру может "повести", изогнуть по разному, не рассматривается?
    Так же она может быть не идеально ровной и при настиле поведёт листы ГВЛ.
    Даже листы ГВЛ, не редко, встречаются кривые, гнутые, выпуклые, впуклые и т. д.
    Использование фанеры стоит очень хорошо обдумать. :)
  3. Netsvetai
    Netsvetai
    Netsvetai
    Если принять условие, что фанера идеально ровная, есть ещё какие то противопоказания против того чтобы положить ее поверх ГВЛ, проклеить ПВА, прокрутить саморезами?
  4. Netsvetai
    Netsvetai
    Netsvetai
    Может, уже есть у кого-нибудь такой опыт? Меня больше беспокоит возможная деформация фанеры вдоль плоскости листа, а не перпендикулярно. Например, при изменении влажности при отключении отопления в летний период.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно принять, но с учетом что это маловероятно. :)
    Например то что она (фанера) - деревянная, а всё что деревянное подвержено тепловым и влажностным изменениям. Так называемый живой материал.
    ГВЛ - " мертвый " материал - особо форму свою не меняет.
    А теперь подумайте - два соединенных материала с разными свойствами - при изменении температуры и влажности что дадут? Будет искривление плоскости и изменении формы одного материала- что слабее по свойствам. ГВЛ достаточно хрупок- фанера его порвёт. Дальше могут произойти лавинообразные изменения- разрушения ГВЛ, просадка в сухую засыпку и т. д.
    Как вариант - застелить фанерой в два слоя, с перехлестом, на всю плоскость- но и это не спасёт от
    общей деформации плоскости. Фанерная плоскость же будет плавающая.
    Правильно беспокоит.
  6. Netsvetai
    Netsvetai
    Netsvetai
    Можно ли добрать недостающие 15мм наливным полом? Или он противопоказан?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А если просто-
    1. Досыпать эти 15 мм сухой засыпкой.
    2. Настелить второй слой ГВЛ.
    5 мм. на трамбовку - вот и второй слой 20 мм.
  8. Netsvetai
    Netsvetai
    Netsvetai
    Уже не досыпать, уложено несколько рядов на утрамбованную засыпку. От нулевого уровня: -13 мм. Добавлять думаю +15 мм. 2 мм хочу оставить на усадку, так как стыковать придется с монолитной стяжкой в прихожей. А насколько сядет этот пол непонятно
  9. Netsvetai
    Netsvetai
    Netsvetai
    До сегодняшнего дня укладка фанеры поверх ГВЛ для меня представлялась решенным вариантом, так как пару раз в обсуждениях на форумах попадались такие советы. Вопрос был только в способе крепления. Но теперь думаю придется искать другое тех решение. Тема полов Кнауф раскрыта я считаю на оф сайте поверхностно. Начиная с засыпки. Не понятно, чем засыпка Кнауф отличается от засыпки других производителей. Например, в Вологодской обл. мешок Кнауф стоит около 400р. Поэтому была куплена засыпка другого производителя по 200р за мешок. На мешке написано подходит для сборных полов, сорт высший. По факту похоже на дробленку, а Кнауф оказывается это круглая фракция. Дальше интереснее, оказалось, что трамбуется засыпка при слое в 60 мм примерно на 8 мм. Интересно как и чем трамбуется засыпка от Кнауф? Почему нет информации на сайте? Учитывая, что в мешках вместо 40 л объем оказался меньше. Засыпки не хватило. Дальше многие, как оказывается советуют укладывать дополнительный слой ГВЛ. Кто- то, как я уже упоминал, советует укладывать поверх фанеру. Теперь вот такой результат.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно провести эксперимент. В одну, литровую банку, насыпать горох, вровень с горлышком. А во вторую банку, насыпать гречневую крупу, имитирующую дробленый керамзит. Так же, вровень с горлышком. После чего, банки накрыть и обе потрясти, постучать по ним аккуратно. То есть, создать вибрацию. После чего снимаете крышки и смотрите результат. Горох, за счёт круглой формы, усадки не даёт, он сразу заполняет все возможное пространство. А вот у гречки, уровень обязательно понизится, после тряски. Вот вам и сравнение, более дорогой засыпки от Кнауф и дешёвого решения из отходов производства керамзита.
  11. Netsvetai
    Netsvetai
    Netsvetai
    Эксперименты проводить уже поздно. Засыпка утрамбована. Вопрос чем добрать уровень? Широкоформатные листы ГВЛ толщиной 12.5 мм с проклейкой и саморезами можно использовать поверх сборных полов?
  12. Netsvetai
    Netsvetai
    Netsvetai
    Несколько миллиметров добрать разной толщиной ламината между помещениями?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Но ведь и тему, читаете не только вы. ;)
    можно и нужно.
  14. Vadim4918
    Vadim4918
    Vadim4918
    Сарапул
    Посмотри стр. 10 как я делал. До сих всё отлично. Листы резал на 3 части для удобства.
  15. Netsvetai
    Netsvetai
    Netsvetai
    Фракция у засыпки Кнауф тоже насколько я понимаю 0-4? У гороха фракции 0 нет. Поэтому сравнение не совсем корректное. Сравнивать надо конкретно засыпку Кнауф с конкретной засыпкой не Кнауф. Если попадется эта супер засыпка в руки опыт с банками непременно проведу.
