1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. aallochka06
    aallochka06
    aallochka06
    Добрый день всем! Планируем сухой пол в квартире 41 кв. м. на бетонные плиты перекрытий. Перепады высот примерно от 3 до 8 см. Какую керамзитную засыпку (какой фракции) лучше брать при таких условиях? Если можно, посоветуйте надежного производителя. Квартира в Московской области. Заранее спасибо)
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Планируемая высота засыпки какая?
    Из производителей- я использовал Компэвит- вполне хорошая. Меня устроила.
    Оригинальный Кнауф не смог найти в округе за приемлимую цену и доставку.
  3. achuser
    achuser
    achuser
    у Вас цель поднять уровень пола или сделать его ровным? Если второе, то к чему лишние траты и телодвижения, если уже есть черновой пол на который опираются лаги, а не наоборот, черновой пол на лагах. Раз ЧП держит засыпку, лаги и верхние слои вместе с мебелью и всем содержимым, значит там достаточная несущая способность, чтобы сделать засыпку прямо на него, а сверху застелить ГВЛ.
  4. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    Доброго всем дня.
    подскажите, появился ли какой новый способ (кроме пены) убрать постукивания пола при сухой стяжке?
    у меня такой пирог
    плита перекрытия
    7-10 см керамзита кнауф трамбовали вручную, как сказано в унструкции (фирма, которую дали в кнауф москва, название не помню)
    листы ГВЛВ
    листы кнауф супер пол
    линолеум
    стучит в узком месте в коридоре если идти пятками, возможно там не дотрамбовали или еще что то.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если стучит, то возможно листы не скрутили между собой и пожалели клея.
  6. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    это понятно примерно, что делать сейчас?
    срезать линолеум, снимать личты верхние и добавлять клея?
    или дырку 6ку сделать в верхнем листе и залить туда клея?
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    может достаточно прокрутить шурупами, конечно не через линолеум:)]
  8. Addyshu
    Addyshu
    Addyshu
    Добрый день!
    Еще вопрос, можно ли OSB22мм положить на уже прикрученный 11 миллиметровый?
    Или надо снимать старый и стелить новый? Просто, перегородка уже стоит, очень не хочется все разбирать...
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно! Я бы даже сказал, что нужно! толщина основания 11мм это не айс.
  10. Addyshu
    Addyshu
    Addyshu
  11. Ducks
    Ducks
    Ducks
    А вот производители теплых полов говорят что лучше их перед укладкой плитки залить слоем плиточного клея. Я вот подумал зачем клеем, если ровнитель надо заливать.
  12. achuser
    achuser
    achuser
    затем, что клей заполняется по штробам, клей имеет хорошие пластификаторы и полимерные добавки, некоторые рассчитаны на применение с ТП, т. е. держат расширения тепловые без трещин. А вот самовыравнивающиеся смеси скорее рассчитаны на большое кол-во воды и текучесть, вот только не редки случаи, когда такая стяжка идет трещинами даже на простых основаниях, а наличие каких-либо трещин в черновом основании недопустимо для нее, а тем более штробы под трубу.
    А вообще метод реализации ТП при сухой стяжке иной - верхним слоем засыпки служит песок или мелкий отсев, им засыпается труба, он служим теплоаккумулятором, на него же укладывается ГВЛ. Только так можно получить полноценный ТП без зебры и лишних телодвижений в виде 3 слоев ГКЛ, кромсания кусков, затирки швов и тп.
  13. Ducks
    Ducks
    Ducks
    Спасибо, за развернутый совет. Я в первом сообщении писал что теплый пол электрический - термомат. в характеристиках кнауф-трибон указано что может применяться с теплым полом. Инженерное образование подсказывает что без разницы в каком месте будет нагрев происходить раз применение разрешено. В интернетах видео находил что кабель ровнителем заливают. хотел вот от КНАУФ доп. инфо получить...
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так позвоните в техподдержку КНАУФ. Тут нет их официального представителя.
  15. achuser
    achuser
    achuser
    Кабель можно залить ровнителем. Проблем с этим никаких. Лишь бы смесь качественная была и подготовлено основание. Единственное, что растекаться будет хуже, но это зависит от слоя.
