1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    L- длина :)]
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @BauMeisterknauf, хорошо, а под какой нагрузкой? Что есть "L - длина" с точки зрения теории относительности?
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Все правильно, все в мире относительно! ;)
    В данном случае, нагрузка - собственная масса конструкционного элемента.
  4. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Т. е. на 1 метр прогиб не более 0.25 см?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @shturmovick, у меня есть подозрение, что дело где-то не чисто. Ибо для каркасных домов нормированный прогиб перекрытий 1/360 по конструкционным требованиям при нормативной нагрузке дабы гипсокартон не полопался.
    1/400 так же вполне нормальная величина, но вопрос при какой нагрузке. Явно не под собственным весом. И не факт, что на пролёте в 1 м.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Берется длина основания между несущими балками, делится на 400 и получаете допустимый прогиб основания ОСБ. По балкам там длина балок и деленная на 300 (зависит от сорта дерева).
  7. mahounis
    mahounis
    mahounis
    Уважаемый представитель Кнауф подскажите, пожалуйста. Утеплённые полы по лагам доски + черновой пол доска 40 мм. Сверху хочу через подложку для ламината, толщиной 3-4 мм, уложить элемент пола 1200х600х20, далее частично плитку и ламинат. Можно ли ЭП прикручивать к доскам?
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    ЭП крепятся по фальцам шурупами 19мм, Толщина ЭП 20мм. К доскам крепить не надо :)]
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А зачем через подложку?
    А почему нельзя к доскам прикрепить?
  10. mahounis
    mahounis
    mahounis
    Почему? Что грозит? Думал для увеличение монолитности конструкции это делать.
    И по поводу подложки для ламината, можно использовать? Для убирания неровностей, как при укладке ламината
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Чем грозит? - Появятся трещины по стыкам ЭП. На счет неровностей - какие неровности и какая подложка? Они разные бывают;)
  12. mahounis
    mahounis
    mahounis
    Перепады до 3 мм, подложка соответственно 3-4 мм. А если не по краю к доскам прикручивать, а ближе к центру?
  13. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    зачем вам напрягать листы. черновой пол обильно промазываете ПВА, прикручиваете только там, где черновая доска прилегает к ЭП. получаете монолит. никаких подложек не используете. Конечно это при условии, что просто черновая доска гуляет по размерам, а не то что её перекрутило и на весь ЭП у вас приходится несколько высоких точек. Лучше конечно использовать фанеру/осб было в качестве чернового пола.
  14. mahounis
    mahounis
    mahounis
    Да, отказался с идеей с применением ЭП. Буду сверху фанеру укладывать.
  15. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Добрый день! Можно ли под кнауф-суперпол положить электрический тёплый пол? Будет ли прогревать? Сверху виниловую плитку хочу
