1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда тем более, желательно сделать слой керамзита, для демпфирования возможных подвижек основания. Дерево, "живой" материал, может изменять свои геометрические размеры с изменением влажности. Соответственно, уложенный без демпфера Кнауф-суперпол, так же будет играть, в результате может потрепать плитка.
    Это конечно не обязательно, но, вероятность есть.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Лучше возьмите Аквапанель для пола 6мм.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Немного подождать, походить и все распределится! ;)
    Сверлить и добивать... не надо:aga:
  4. olegan_ts
    olegan_ts
    olegan_ts
    Добрый день, такая ситуация
    Каркасный дом, помещение 2х2 метра с полом из шпунтованной доски 40 мм, доска на лагах (шаг 600), пол хороший, снимать не хотелось бы, но прогибается местами почти незаметно. Планируется душевая в этом помещении, соответственно хочу постелить суперпол Кнауф на прокладочную бумагу, потом сверху гидроизоляцией и плитка на плиточный клей. Не будет ли доска гнить под суперполом? ну и так далее. Как такой вариант - имеет право на реализацию?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно! Но лучше Аквапанель для пола 6мм
  6. olegan_ts
    olegan_ts
    olegan_ts
    Если можно, подробней, почему лучше? Толщина 6 мм против 20 мм, не будет ли играть?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Право на реализацию, имеет, а вот то, что доски не сгниют, вам никто гарантии не даст. Скорее всего, сгниют, рано или поздно.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Нагрузку должно выдерживать основание, а листовые материалы это облицовка! В вашем случае Аквапанель, т. к. влажное помещение да и клей цементный. В спальне, зале... будет уже ГВЛ...
  9. olegan_ts
    olegan_ts
    olegan_ts
    Если по технологии Аквапанель укладывать, то нужно на плиточный клей, который наносится на деревянное основание (ОСБ, фанера), я вот сомневаюсь, что плиточный клей ляжет нормально на шпунтованную доску, что скажете? И как насчет утверждения, что деревянное основание не будет "дышать" и будет постепенно гнить?
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    ГВЛ - он же вроде тоже влагостойкий. Почему его нельзя?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Влаго и водо стойкий, разные вещи!
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Плиточный клей, в данном случае, нужен не как клей, а как выравнивающая подушка. Дабы потом это все не "хрустело". И потом, ОСБ лучше несет нагрузки да и дешевле. Если закрыть и дать влагу, то будет гнить, но если это каркасник, то все будет хорошо.
  13. olegan_ts
    olegan_ts
    olegan_ts
    Как вы ранее писали, что наверное есть смысл на шпунт положить ОСБ 9 мм, а потом уже аквапанель по технологии?
    И ещё — если у нас не купит аквапанель на пол, а есть только аквапанель настенная ? Можно ее использовать сразу на шпунт ?
  14. olegan_ts
    olegan_ts
    olegan_ts
    И ещё — если у нас не купить аквапанель на пол, а есть только аквапанель настенная ? Можно ее использовать сразу на шпунт ?
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А не получится ли, что после высыхания этот клей будет хрустеть еще больше?
    Плиточный клей ведь когда высыхает - он очень похож на засохший цементный раствор.
    Он может от нагрузки крошится - а значит может захрустеть.
