1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    на что они опираются и какой шаг этих брусьев?
  2. KonstantinXX
    KonstantinXX
    KonstantinXX
    Шаг 590, опираются на ленту фундамента
  3. muai2
    muai2
    muai2
    то есть 7 метров висят в воздухе? :faq:
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Коридор пока делать может не буду - начинать выкладывать комнату с входа получается надо чтобы сохранить фальц стыковочный? Можно ли ходить по плитам сразу после склейки и свинчивания?
    Привез сегодня 66 листов остаток с магаза, причем не дилера, у дилеров нет в столице республики! :aga: и везти не хотят :son: а эти не дилеры а возят.
    Кстати обошёлся в 345 рублей лист - дешевле чем в Леруа с соседней республики
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати, все думал чем закрыть стык между стеной и гвлв, придумал залить герметиком- и звукоизоляция от стены и пластичный и пофиг ровность стены и прочность и гидроизоляция.
    Вспененный полиэтилен не хочу из-за плохой шумоизоляции, волокнистой толстой бордюрной ленты нет в магазе.
    Хотел из мягкой двп вытащенный из под лаг полоски нарезать и проложить.
    С герметиком что удобно - неровный межплитный шов останется снизу уровня засыпки и останется залить ровный стык толщиной 2 см. Либо какую нибудь вспененную резину использовать полоску тонкую с приклеиванием типа уплотнителя.
  6. KonstantinXX
    KonstantinXX
    KonstantinXX
    нет, лента не только по периметру, но и посредине дома. Длина пролётов примерно по 3.3м, остальное лежит на ленте
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @KonstantinXX, и если шаг балок (измеряесый по осям) порядка 600 мм, то нужно бы сделать балки из доски высотой хотя бы 200 мм. Между балками сделать распорки из той же доски. Набить с клеем OSB/ФСФ что бы края на распорках соединялись. На этом перекрытие для пролёта 3.3 м можно считать достаточным; и приступать к каким-либо работам дальше.
    И да, по описанному выше перекрытию можно уложить вату высокой плотности и Knauf-суперпол... Но вопрос остаётся, ЗАЧЕМ?
  8. KonstantinXX
    KonstantinXX
    KonstantinXX
    Обрезные доски между собой не шибко ровное основание даже под ламинат, всё же высота их гуляет. Плитке так же требуется более надёжное основание, не зависящее от сезонных колебаний влажности. Хочется пол сделать максимально ровным под укладку ламината, и не зависящим от сезонных изменений в древесине. Варианта вижу два. 1. Накрыть всё осб 18-22мм и на него крепить ламинат в комнате или плитку через аквапанель в ванной. 2. Суперпол по керамзиту (но нет доверия у меня к нему) или по вате
    Так как сам я даже близко не строитель, то мне ценно любое конструктивное мнение или критика
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый день!
    Пойдет и по дер. основанию только без пленки, можно дополнительно, если надо, укрепить основание плитами ОСП.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @KonstantinXX, зачем что-то накрывать если перекрытия у Вас ещё нет? Имеющийся набор палочек/гвоздиков/саморезиков; неудовлетворяет требованиям к перекрытию. После приведения его к правильной конструкции автоматически образуется черновой пол, на который можно укладывать чистовой материал. А городить в этом случае вату и суперпол можно в одном случае - для достижения лучшей звукоизоляции между помещениями сверху и снизу; либо при изготовлении тёплого водяного пола по сухой системе.
  11. KonstantinXX
    KonstantinXX
    KonstantinXX
    Перекрытие есть, сделано, утеплено. Просто не совсем меня устраивает его ровность, можно сказать - щербатость. Хочется сделать основание гладкое, а в ванной комнате еще и не подверженное сезонным колебаниям
    На фото как раз деревянный черновой пол, стены уже оштукатурил
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Сухой песок не надо трамбовать. И плесень с грибами в нем не заводятся, вот глина из которой керамзит - эта богата питательными веществами. Прокаливание песка- бесполезная штука .
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вы так делали? ;)
  14. hotag
    hotag
    hotag
    На неделе сделаю, без проблем. Вы как понимаю теоритизируете.
    Поэтому я и спрашиваю - делал ли кто на практике - может есть какие то нюансы которые я не учел.
    А мне про трамбовку песка, отсутствии звукоизоляции и росте плесени в сухом песке .
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    конечно практика это хорошо, но без теории, хотя бы минимальной это "кустарщина"
