1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если судить по данным фото, то на лаги нужно сделать обрешетку на нее черновой пол, потом дальше...
    Если уложить все между балок, то есть высокая вероятность обрушения фальшь-потолка у соседа снизу.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    На основании чего вы утверждаете что пол будет кривым?
  3. ashhabad
    ashhabad
    ashhabad
    Краснодарский край
    два контейнера вывезли уже, 14 и 20м3, не менее 15 тон. бой кирпича, штукатурка, плитка и т. д. все это было под деревянными полами в кв. 52м2.
    Когда Вы пишете на "лаги нужно сделать обрешетку" подразумеваете двутавр ?
    Перекрытие довольно странное, во всех помещениях кроме зала, как бы два уровня перекрытия. из двутавров как бы решетка получается.
    Вот уж чудо мастера делали кап. ремонт в 60х...
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Вся эта масса хорошо задерживала звук снизу и от вас вниз. Разве что лаги у нас любят прибивать к полу и получают мостики звука .
  5. ashhabad
    ashhabad
    ashhabad
    Краснодарский край
    Так мне, что с помойки обратно наносить мусора?
    Давайте начинать высказывать предложения.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Да не, я так, мысли вслух, я вообще не строитель полов скажем так, только в своих частных случаях копаюсь до изнанки потихоньку.
  7. ashhabad
    ashhabad
    ashhabad
    Краснодарский край
    ...ясно.
    ну тогда помониторю тему, может кто, что посоветует!
  8. achuser
    achuser
    achuser
    песок без трамбовки со временем сядет + растекаться он будет даже на момент укладки листов. Все это потянет искривления листов и некие перепады высот.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    не двутавр! На несущие балки (лаги) делается обрешетка, дабы уменьшить пролет. Брус 100х50 с шагом 500-600мм, далее лучше ОСП. Образовавшуюся пустоту надо заполнять, можно этим же мусором ;)- работает лучше чем вата, как не странно!
  10. ashhabad
    ashhabad
    ashhabad
    Краснодарский край
    Взрыв мозга, Вы предлагаете проделать ряд манипуляций для более грамотного распределение нагрузки на перекрытия, при этом шутите о заполнении реальным мусором (по другому это не называется) пустоты! т. е. выполнить два вида работ противоположных по функционалу, снимаем нагрузку+нагружаем мусором... Вы сейчас серьезно?
    з. ы. Что есть "несущие балки (лаги)" в моем случае если не двутавры, ну вот не вижу я их?
  11. ashhabad
    ashhabad
    ashhabad
    Краснодарский край
    слышу эту фразу:um: не впервой, и как током пронзает, сжигать в печах Роквула, Урсы и т. д. таких еретиков. :mad:
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Ничего противоречащего - плотные, тяжёлые материалы звуизолируют.
    А лёгкие мягкие волокнистые и пористые - звукопоглощают.
    Упругие и мягкие - виброизолируют.
    Утяжеление перекрытия - подавление вибрации и перевод ее в более низкие диапазон.
    Вот сухой песок и интересен что он максимум охватывает явлений.
    Ещё и активным виброгасителем является в некоторой мере.
    Есть ещё звуковые ловушки в виде люстр и басовые ловушки в виде угловых полок.
    Просто надо изучить науку а потом формировать мнение в спорах
  13. ashhabad
    ashhabad
    ashhabad
    Краснодарский край
    Ваш фетиш по песку мне ясен, но аргументы в сторону засыпать мусором, бред полный. Ну работает данный хлам на изоляцию звука дальше то, что ? Возможно с таким же успехом будет работать и масса
    иного бредового материала? Может всеже будет делать из пригодных для строительства материалов?
    А если по сути моих вопросов, так меня и вовсе не интересует проблема звука! В зале добротная плита, будет пол по лагам с звукоизоляцией (обязательно из говна и палок). Вопрос был как обустроить полы под плитку - кухня, коридор и т. д. исходя из перекрытия см. фото 1.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Плитка же "холодная" как и ламинат и звук суперски проводит- у меня соседка с 3 этажа бегала на первый из-за ребенка который на первом ездил на машинке пластмассовой по плитке. Стучало говорит как рядом - правда дом панельный а он это "единый звукопроводящий мостик" так как плиты свариваются между собой по металлическим закладным.
    А если ее постоянно греть то это тоже своего рода фетиш.
    Хотя я думаю у вас есть решения.
    Но меня тем ещё и привлек этот гвл что теплопередача почти как у дерева. Плюс сверху ещё покрытия с меньшей теплопередачей.
    А вот плитку я за холодность не особо, ну и ламинат. До сих пор помню холодильник из ламината у брата в доме на первом этаже. Ноги замерзали моментально, особенно зимой.
    Хотя дерево тоже разное, надо самое менее плотное - оно и мягкое и теплое. Потому я поработаю в экспериментах с ивой, ольхой, тополем и подобными.
    Ну в общем начну на днях 10,5 квадратную комнату, плиту и стыки прошпаклевал цементной штукатуркой. Потом зал с 20 квадратами, зал пока заделываю стыки и дырки. Стык у меня полностью в песок будет уходить. А то с пеноплекса этого звук будет идти что нехорошо, поэтому будет другое решение
  15. ashhabad
    ashhabad
    ashhabad
    Краснодарский край
    @hotag,
    дом кирпич, стена 80см. звук на мой взгляд в норме, а какие варианты как не керамогранит (плитка) на кухне, в ванной, туалете? да и прихожая, тоже не айс зимой особенно.
    Плитку выбираю из-за практичности, хотя нет 100% уверенности, что именно она будет.
    Не плитка и не ламинат Вам не особо нравятся, выходит только дерево?
