1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. Suk91
    Suk91
    Suk91
    Великий Новгород
    Добрый день, имею фундаментную бетонную плиту 200 мм, по ней цоколь из керомзито бетонных блоков высотой 200мм в котором будет располагаться пирог пола первого этажа, дом каркасник. Пролопатил 85 страниц темы, вроде есть понимание что хочу, поправте если что не так.
    Выравниваю самонивелирующимся полом кнауф по бетону (нужна ли какая нить г/и?перед ровнителем или же гидроизол после ровнения) потом набираю нужную высоту, а также утепляюсь обычным пенопластом 10-15 см плотностью 25-35? Сверху листы супер пола на клей и саморезы, по периметру демпферная лента. По ЭП грунтовка и ГИ синяя кнауф название забыл, потом плиточный клей20мм (какой лучше в моём случае?) в клей эл провод теплого пола на него плитку. Газа нет и не будет, потому эл теплый пол, такой пирог что бы греть не цементную стяжку, а только плитко клей, приехал включил всё быстро и сердито, хоть и не дёшево.Дом сезонный, зимой не отапливается, где то читал что условия для супер пола +10 это на момент монтажа или эксплуатация с промораживанием не жизнеспособна?
  2. Suk91
    Suk91
    Suk91
    Великий Новгород
    Если такой пирог в сезонном доме не реален, подскажите что нить жизне способное под теплый пол и плитку, супер пол хотел исходя из желания получить болееменее быстрый запуск полов, вкупе с печкой дровами и настенными конвекторами.
  3. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    А что ему сделается?
    У меня вторую зиму лежит в доме без отопления. Правда из финишного покрытия только грунтовка пока. :)
    Гуляет один стык. Скорее всего не очень качественно лаги выровнял.
    Переделаю это место.
    Пирог сверху вниз. СП, эппс 50мм, дюймовка на лагах, между лагами 200 мм каменной ваты и снизу опять дюймовка.
  4. Suk91
    Suk91
    Suk91
    Великий Новгород
    Ну под плитку не хотелось бы что бы что нить гуляло, потому и спрашиваю
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не пойму зачем так высоко поднимать пол? Ну, да ладно. Мыслите в правильном направлении, но есть вариант проще и дешевле - выравниваете горизонт наливным полом Трибон (по минимуму). Далее ваш утеплитель, подложка (пленка или бумага от КНАУФ), потом Трибон минимум 30мм. Грунтовка Миттель. Далее в слой клея Флекс укладываете маты ТП и плитку.
  6. Suk91
    Suk91
    Suk91
    Великий Новгород
    Я не хотел 30мм стяжку, так как её долго греть по приезду, а супер пол нейтрален по теплопроводности, разве нет?
  7. Suk91
    Suk91
    Suk91
    Великий Новгород
    Дом не постоянного проживания, а на счет высоты утеплителя, может обойдусь и 100мм пенопласта, ещё не решил, просто керамзито блоки 200 высотой вот и хотел перекрыть это пространство, что бы от блока с улицы не холодило в дом, а то только блок и 50мм пенопласта по цоколю снаружи. И я хотел не маты а шнур в клей, или так нельзя?
  8. achuser
    achuser
    achuser
    Вы же все равно будете запускать полы по таймеру или по СМСке за сутки заранее, 30 мм - это немного, зато не надо ровнять пенопласт и полы не будут на нем гулять, скрипеть и тп, да и быстрее по времени и бюджетнее. Кабель можно расположить и в сам слой плиточного клея, греться будет быстрее, но плита часть тепла будет забирать/отдавать в любом случае.
    А вообще, в такой ситуации воздушное отопление будет куда бюджетнее, если использовать тепловой насос воздух-воздух. (кондиционер)
  9. Suk91
    Suk91
    Suk91
    Великий Новгород
    Тепловой насос будет нагревать воздух как и конвекторы, сверху, а от пола тепло пойдет снизу, что мне кажется гораздо комфортнее.
    Под пенопласт хотел выровнять пол минимальным слоем ровнителя, плюс пенопласт как утеплитель идет, стяжку на плиту же лить не будешь, так что удешевления никакого не будет если плиту добавить, а нагреваться пол будет с ней гораздо медленнее, 30мм плита, 20мм клей плюс плитка, не факт что за сутки прогреется.
    Насчёт скрипа, думал если ровнителем выровнять, уложить пенопласт, а свеху собрать пол, то скрипа не будет
  10. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    А если не баня, комната, под ламинат?
    Лаги 100х200, максимальный пролёт 3.4м. На лаги дюймовку стелим с небольш щелями. Дальше что то ровное, тяжелое, без щелей надо. Любые листовые мат-лы очень сложно поднимать на 2эт. из-за проемов и тп. Резать фанеру внизу под проем - шило на мыло. Панели супер пол видятся решением, удобно, несложно и поднять и крепить. Доска дюймовка все равно будет гулять по высоте+ неровности самих лаг+ будет «играть» (60см между лаг). Выдержит «супер пол», выправит перепады или все таки фанерой по доскам выравнивать вначале?
  11. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    по доскам аквапанель в один слой рассыпится при нагрузке. Нормальным решением будет штатный суперпол, привинченный и приклеенный к доскам на ПВА, а затем залить финишным самовыравнивающимся полом 2мм
  12. owlcity
    owlcity
    owlcity
    @BauMeisterknauf, Добрый день! Имею след пирог. Плиты перекрытия, 5 см керамзита, 5 см эппс, сверху лист суперпола кнауф. Хочу в ванной сделать теплый водяной пол след образом:
    - выштробить в листах штробы по 10 мм глубиной, змейкой в 12-15 см между трубами
    - сверху трубы теплого пола с внешним диаметром 10 мм (есть такие)
    - далее прочный наливной пол 5 мм и сверху плитка.
    Врзможен такой вариант?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Укладываете трубу ТП прямо по существующим листам. А потом пространство между трубами, заполняете полосками ГВЛВ. Дальше, все то же самое, наливной пол на цементной основе и сверху плитка. Так проще и надёжнее.
  14. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Вы когда нафрезеруете канавок, то здорово ослабите кнауф и конечно все истопчете пока монтируете, потом будет бухтеть, тут без вариантов, @Dimastik25, вам правильно все сказал.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если делать ТП, то надо основательно. Керамзит и ЭППС в паре это уже лишнее. Все демонтировать, выровнять основание наливным полом Трибон (по минимуму), уложить спец маты для ТП, уложить нормальную трубу и залить слоем Трибона 30мм над трубой.
    Если проще, то можно эл. ТП под плитку.
