1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. owlcity
    owlcity
    owlcity
    это шутка?) Все демонтировать, что бы выровнять поверх плит перекрытия наливным полом? Или что демонтировать что бы выровнять наливным полом? Что-то дорогое и сложное предлагаете
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Дорого выйдет? Когда наделаете дырок в листах, уложите 10мм трубу, зальете не понятно чем, уложите плитку, и вот тогда - будет дорого переделывать! :)]
  3. owlcity
    owlcity
    owlcity
    Я понимаю, вы в этом разбираетесь. Но вы такое пробовали что бы уверждать что это не прокатит? Тестировали может быть? :)
    Понятно, тут судя по роликам форумхауса и домам форумчан у всех дома по 8 лямов, для них ничего не стоит демонтировать все в легкую с помощью нанятых рабочих и переделать.
    Но я привык придумывать как-то так что бы не тратить вагон денег, т. к. вагона денег у меня нет. И обычно прокатывает. Вот и тут думаю как сделать так что бы получилось.
    Проще всего сказать делайте с нуля, может мне из за тп в ванной весь дом с нуля собрать?)
    Бездумно "Делать дырки" и "заливать непонятно чем" я не планировал
  4. lib2504
    lib2504
    lib2504
    Здравствуйте, можно ли на неровный горбатый пол под керамзит застелить пленку, потом термозвукоизол 14 мм? Соседей снизу очень слышно, хочется немного избавиться от их звуков. Или при таком пироге нормально не ляжет керамзит?
  5. ziksy
    ziksy
    ziksy
    Имеется железобетонная плита на первом этаже на даче, подвального помещения нет. Дом бревенчатый. Необходимо утеплить пол + положить напольное покрытие.
    Идея по утеплению такая:
    1. Уложить слой ЭППС Пеноплекс 50мм
    2. Элементы пола КНАУФ
    3. Подложка
    4. Ламинат
    Что можете сказать по данному пирогу в данном строении? Буду рад Вашим предложениям.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Как с отоплением?
  7. ziksy
    ziksy
    ziksy
    На данный момент в доме планируется прибывать весна-очень, ну и зимой иногда отдохнуть. Отопление не постоянное, а так печь+ конвекторы
  8. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    Если плита ровная, то схема вполне рабочая. У меня в брусовом доме подобно сделано. На балках доска дюймовка, эппс, суперпол. Чистового покрытия пока нет, но видно, что особых проблем с этим не будет. Покрытие выглядит монолитным. Пользую года полтора.
    Особого тепла от такого пола ждать не стоит без подогрева. Хотя у меня в планах плитка, а у Вас ламинат. Будет получше думаю.
    Но ещё раз повторюсь про ровность плиты. Без этого никак. Тем более под ламинат в дальнейшем.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Для сезонного, рекомендую, если основание ровное:
    1. Утеплитель
    2. Пленка
    3. Трибон (наливной пол)
    4. ..
    если основание надо будет выровнять - Трибон по минимуму, далее можно ППС (можно заменить - дешевле), ну и далее по схеме.
  10. ziksy
    ziksy
    ziksy
    Соответственно элементы пола не нужны? Налиной пол же уберет небольшой перепад (если он есть)
    И какое время высыхания данного пола?
  11. ziksy
    ziksy
    ziksy
    А почему сразу элементы пола на пеноплекс не советуете?
  12. Денис1970
    Денис1970
    Денис1970
    Доброго времени! Помогите определиться с выбором пола. Квартира в сталинке с деревянными перекрытиями, все перегородки снесли, остался дощатый пол с большими перепадами. Предлагают 2 варианта: 1. Перебрать, стянуть старый пол, с коррекцией перепадов. Сверху укладка фанеры. В этом варианте смущают возможные скрипы при эксплуатации. 2. Пол по технологии Knauf (керамзит + ГВЛ). Боюсь, что со временем просядет в узких проходных местах или под шкафами, ещё читал про «эффект барабана». Слышал про пенополистирол. На каком варианте остановиться?
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Слой 30мм будет сохнуть 3-4недели. Но ходить уже можно через 6ч. Поэтому смело можно пожить без финишного покрытия, пока не просохнет.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Надо выравнивать основание, утеплитель плотно не ляжет.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Однозначно старый пол демонтировать, стелить новый. А вот какую систему тут надо выбирать. Хороший вариант - наливной пол:
    Новые лаги, ОСП 18 -22мм, подкладочная бумага и Трибон 30мм. Финишное можно все, что угодно.
    Либо пойти по сухой технологии, но не значит просто и дешевле:
    Здесь уже ОСП не желательно, нут нужна доска половая, далее КНАУФ-суперпол.
