1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. lib2504
    lib2504
    lib2504
    @BauMeisterknauf,
    Ясно, я посмотрел - ее плотность 240 кг/м3 - то есть одинаково с изоплатом+она отдельно продается. Так что изоплат = аналог. А вот насчет засыпки возможно, это если не ошибаюсь перлит. Все таки интересно, мало ли сталкивались - по звукоизоляции пеностекло лучше или хуже керамзитовой засыпки, думаю может пойти на риск и пеностеклом сделать, очень понравилось по рекламе+легче.
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Если Вы задумываетесь о звукоизоляции, то пено стекло или керамзит без разницы. Технология супер пола кнауф в принципе не обладает звукоизоляционными свойствами, заслуживающими внимания.
  3. Yago1
    Yago1
    Yago1
    Всем привет. Собираюсь в доме из СИП-панелей на 2-ом этаже уложить кнауф суперпол. Межэтажка из балок 80х200 мм. Сверху пол 2-го этажа застелен ОСП 20. Сильно пол поднимать не хочу. Но хочется немного снизить ударные шумы. Планирую стелить пол по системе кнауф "Бета". Посоветуйте, что из подложек предпочтительнее?
    Смотрю в сторону акуфлекса, soundGuard VibroRol, виброфлор.
  4. Totor
    Totor
    Totor
    В старых схемах Кнауф они использовали Вибросил - 8 мм аналог современного ТЗИ
  5. Yago1
    Yago1
    Yago1
    ТЗИ больше под бетонную стяжку используют (монтируется в внахлест. Боюсь, что после этого сам суперпол ляжет не совсем ровно)
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Если использовать песок или стеклошарики то будет отличная звукоизоляция. Если пеноматериалы то звук конечно сильно не будет задерживаться но будет лучше чем у стяжки с керамзитом. За счёт того что суперпол сам по себе волокнистый глушащий звук материал толщиной 2 см.
    В течении месяца постараюсь начать эксперименты по укладке 5 см песка под Кнауф суперпол. Собираюсь всю 3 комн квартиру в панельном доме так сделать, включая лоджию. По между полом и стеной будет не пенополиэтилен а льноватин для лучшей звукоизоляции, можно и пористую резину конечно.
  7. Totor
    Totor
    Totor
    Кнауф Бета -11мм Вибросил Е
    Кнауф Вега - 6 мм Вибросил Е
    По сути Вибросил это иглопробивной мат, аналог ТЗИ. Тзи щас бывает разной толщины и продается в том числе и через Акустик групп и тд.
    Я вообще не сторонник сборных стяжек.
  8. Totor
    Totor
    Totor
    Песок тяжелый и вероятно еще в итоге и захрустит под суперполом
  9. achuser
    achuser
    achuser
    Песок не хрустит, но логично его применять лишь в случаях монтажа "теплого пола".
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Его логично применять в первую очередь для звукоизоляции и виброизоляции.
  11. Balashovat
    Balashovat
    Balashovat
    Михайлов, Ряз.обл./Москва
    Здравствуйте.
    Панельная девятиэтажка 1979 г., серия 1-515, последний этаж. Планирую деть СП. Сняла полы в одной комнате, на бетонном перекрытии обнаружились несколько дыр. Края неровные, толщина верхней части неодинаковая. Пока скребла песок, было ощущение, что они увеличиваются. Подковырнула одну - видимо, совсем плохой бетон, выломались несколько кусков 5-10 см, состав неоднородный, камушки вперемешку с керамзитом. На строительстве этого дома работала моя родственница, она сказала, что на последний этаж клали самые плохие плиты.
    Глубина этих отверстий разная, самая глубокая 15 см, внутри засыпался песок, оценить размеры точно сложно, в одну горизонтально полностью влез гвоздодёр. В два отверстия почему-то уходит проводка, хотя остальная часть проходит вдоль стен или прям по перекрытию.
    Посоветуйте, как поступить с этими дефектами, заделывать своими силами или обращаться в обслуживающую дом организацию (раньше был техник-смотритель, сейчас не знаю). Ведь я не знаю масштаб этих дефектов, соседей снизу сейчас дома нет, может к ним уже что-нибудь сыпется)
    Если делать самостоятельно, как лучше это сделать? Думаю запенить и купить несколько дешёвых плиток, а лучше керамогранита, и положить сверху. Но со временем где-нибудь ещё могут проявиться такие дефекты, и керамзит уйдёт туда.
  12. Totor
    Totor
    Totor
    Все дыры и щели заделываются цементно песчаным раствором. Или затыкаются мин ватой и сверху этим же раствором.
    По периметру комнаты можно пройти нетвердеющим силиконовым герметиком.
    Провода вниз это проводка соседей к их люстрам.
    Какой толщины плита в вашей панельке и какая ее несущая способность не известно, узнается в управляющей компании. Возможно она не рассчитана на вес стяжки. Возможно держит только лаги.
    По поводу класть плитку на плиту-пожалейте соседей, зачем им слышать каждый ваш шаг и скрип.
  13. Balashovat
    Balashovat
    Balashovat
    Плитку класть на плиту я не собираюсь, я ищу способы заделки дефектов в плите с возможностью последующей укладки суперпола.
  14. LorikR
    LorikR
    LorikR
    Здравствуйте! Такой пол можно применить на 2 этаже брусового дома? Маты планируем уложить на обрешетку из доски 50х200 с небольшим шагом 20-30 мм?
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Такую систему, которую я описывал - можно
