1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. LorikR
    LorikR
    LorikR
    Спасибо! А в санузле плиты Суперпол заменить на Аквапанели-пол в 2-3 слоя можно/нужно?
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    а зачем в два? Аквапанель для пола в один слой делается, но система другая
  3. LorikR
    LorikR
    LorikR
    Система чего, укладки аквапанелей?
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Да!
  5. LorikR
    LorikR
    LorikR
    Можно укладывать аквапанели просто на пластины с трубами, проклеивать швы по правилам Кнауф и потом клеить плитку?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    нет! толщина не позволяет.
  7. LorikR
    LorikR
    LorikR
    Простите, не понимаю - 2 слоя аквапанелей много, одного мало... И все же, тогда в с/у Суперпол или Аквапанель?
    1. Маты теплый пол КНАУФ
    2. Теплораспределительные пластины КНАУФ
    3. Труба КНАУФ Pert 16 мм
    4. КНАУФ-суперпол или Аквапанель?
    5. Плитка
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    В ванной комнате сделайте наливной пол Трибон, все тоже самое, только пластины не нужны, а слой над трубой 30мм. Аквапанель здесь не подойдет.
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А может кто встречал информацию по расчёту теплотехники подобной конструкции?
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Никаких расчетов не существует на данную систему, эта система не основного отопления, а просто - комфортный пол.
  11. LorikR
    LorikR
    LorikR
    Спасибо! Как вариант. А какой вес при стяжке 30мм над трубой + между бобышками матов на м2 может быть? А если Суперпол покрыть гидроизоляцией КНАУФ-Флэхендихт?
  12. LorikR
    LorikR
    LorikR
    Нам считали теплопотери и пришли к выводу, что при температуре ниже -12 нужны радиаторы. 2 этаж дома из клееного бруса толщиной 200.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На сайте Валтека, есть программы расчетов теплого пола. Данная конструкция, по аллюминиевым пластинам, достаточно стандартная и вполне себе является отопительным прибором.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @LorikR, теплопотери дома я знаю :), меня интересует расчёт теплоотдачи, градиент температуры, температуры воды и т. д.
    Если для бетонной стяжки что-то можно найти и разбираться дальше, то для "сухой системы" информации не более чем нет. Чего быть просто не может, даже если это комфортный пол - он привносит серьёзные теплопоступления в современном энергоэффективном доме, и таковые легко могут вывести на отсутствие необходимости активации основной системы отопления при небольших морозах.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Вот если бы меня ещё мордой ткнули в конкретную программу и конкретные данные (можно в инструкцию). Ибо пока не нашёл :( :mad:
