1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Валтек. ру
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    у такого пола низкая теплоемкость и рассматривать в замен основной не имеет смысла.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @BauMeisterknauf, а как низкая теплоёмкость соотностится с теплоотдачей? Почему-то мне кажется что никак, причём наверняка от слова совсем.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну может и так, только Теплоемкость (физическая величина) - кол-во энергии, поглощаемой (выделяемой) телом в процессе нагревания (остывания), а Теплопередача - физический процесс передачи этой энергии от более горячего тела к менее и рассматривать их отдельно думаю не стоит.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @BauMeisterknauf, в скандинавской секте каркасной ветки есть поверие, что тёплый пол с бетонной стяжкой помогает накопить энергию по ночному тарифу и отдавать её днём. Это да, это возможно важное свойство именно бетонной стяжки.
    Но меня интересует теплопроводность и теплоотдача в первую очередь, ночного тарифа нет не предвидится, а накапливать по социальной норме вряд ли получится.
  6. Матрасов
    Матрасов
    Матрасов
    Кто пользовался куровской засыпкой? что можете про нее сказать?
  7. Dæmon
    Dæmon
    Dæmon
    В соседней ветке описал свой пол: https://www.forumhouse.ru/threads/535174/
    Если коротко, 4-6 см стяжка, 3-6 см песок, около 4см вторая стяжка, 8см пустоты. На чем держится вторая стяжка понять невозможно. Не удивлюсь если на лагах. На плиту перекрытия не похоже: как-то легко бурится.
    Хочу сбить старую стяжку и уложить суперпол на песок. Но есть опасения по поводу стиральной и сушильной машин в колонне (общий вес около 100 кг). Не просядет ли керамзит и не треснет ли "вторая" стяжка от веса и вибрации? Возможно задними ножками машинки будут стоять на бетонной плите, через которую идет стояк воды и канализации. Стяжку пока не снимал и не знаю где эта плита заканчивается.
  8. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Кто-нибудь практиковал устройство суперпола в помещении по частям? Например, когда нет возможности полностью вынести мебель (выбросить в окно не предлагать:)). Например, вариант с установкой разделителя (профиль ГК) и засыпкой пола/укладкой плит по частям?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В одном помещении скорее всего будет трудновато. Трудно будет общую плоскость вывести в один уровень.
    Не встречал подобного. Слишком много мучаться нужно...но если другого варианта нет (вынести мебель в другое помещение)- думаю что сделать можно. :)
  10. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    не стоит разделители ставить. просто засыпаете с перехлестом, т. е засыпка выходит дальше листа на 60-100см. в зависимости от высоты
  11. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    И потом через эти "60-100" мебель тягать?
  12. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Да понятно, что оно не от хорошей жизни. Две комнаты, большая в очереди на ремонт, маленькая зело нерезиновая. Поэтому рассматривал вариант с разделителем. Например, профиль направляющий ГК, засыпал, настелил, перенес диван-шкаф, пошел дальше.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Скорее доски как разделитель.
    И это не так просто. Помучиться сильно придётся.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Так делают.
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Понятно что метр засыпки "на будущее" разнесётся по квартире очень быстро. Профиль ГК это слишком хлипкая преграда. А вот ГКВЛ нарезанный полосками и уложенный в дверном проёме, а лучше приклееный, я бы попробовал. И можно потом так и оставить.
