1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Продавится потом изолон, и причем местами, будут ямы.
    Вам дело пишут, а вы артачитесь.
  2. Totor
    Totor
    Totor
    Песок вряд ли продавит Изолон. Тут скорее всего будут локальные проседания тк песок со временем спресовывается. Особенно если его не достаточно качественно протромбовать тромбовальной машиной. Дальше прогибы и скрип.
    Ну хочет человек экспериментов (над соседями) в виде постоянного ремонта, кто ему в этом может помешать?
  3. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    @hotag, ОК, оставляю Вас в плену Ваших иллюзий, раз они Вам больше нравятся, чем мои. :)
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Я верю практике предварительно рассчитанной теорией и чужой практикой. Так что осталось проверить, тем более первый в экспериментах будет зал, вообще хотел 6 см песка но решил изолон 10 мм все же уложить для дополнительной виброразгрузки, а то дом панельный легкий с малой инерцией и удары еще все сильно передаются через сварные точки плит. Ну получается на 20 квадратов зала ляжет 1600 кг сыпучего песка и сверху ещё 2 см суперпол.
  5. achuser
    achuser
    achuser
    Не надо никаких подложек. Пол кривой тем более. Отрепетировать черновой пол, кинуть на него пленку, засыпать песком, в песок можно ТП смонтировать, в таком случае под черновой задуть эковаты. Песок сухой руками не утрамбовать, нужно проливать, сверху слой 2-5 мм нужно сухого сеяного, чтобы протащить правилом под ноль. Гвлв не накрывать сверху ничем, чтобы влага из песка могла выйти.
    А вообще, имея плиту и не имея необходимости в ТП, самое правильное решение - ободрать все до плиты, засыпать керамзитом и уложить суперпол. Ничего уже играть не будет, не сгниет.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Если проливать то пропадет важное свойство сыпучести песка а оно мне не надо а наоборот песок используется из-за подвижности в отличии от стяжки
  7. achuser
    achuser
    achuser
    Зато появится важное свойство - ровный пол. А песок и так спрессуется, вот только геометрия пола при этом будет рандомной.
  8. Den52859
    Den52859
    Den52859
    Кировград
    Помогите с раскладкой панелей суперпола в два слоя по 10мм размером 1200 на 600. Имеется комната размером 5,23м на 4,25м. Если раскладывать вдоль длинной стены, то по ширине комнаты 3 лишних сантиметра ни туда ни сюда.
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Den52859, Вы учли, что "язычки" обрезаются? Следовательно крайний лист будет только порядка 1,15*0.55.
  10. Den52859
    Den52859
    Den52859
    Кировград
    Плиты не склеенные в 20мм, а раздельные по 10мм
  11. hotag
    hotag
    hotag
    В шахматном же порядке он раскладывается ? Получается обрезаться будет гораздо больше чем только язычки
  12. Vadim4918
    Vadim4918
    Vadim4918
    Сарапул
    Площадь комнаты раздели на площадь листа.
    Получается 30,87 шт. И это без учёта противоударных зазоров по периметру.
    Отходы в любом случае будут.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    То есть обрезки тоже используются ?
  14. Vadim4918
    Vadim4918
    Vadim4918
    Сарапул
    Попробую сечас разложить, потом твечу
  15. Vadim4918
    Vadim4918
    Vadim4918
    Сарапул
    Получилось 58 элементов с небольшим остатком. Зазор от стен принял 25 мм. Я у себя монтажной пеной заполнял.
    Синий цвет первый слой, зелёный - второй.
    Мой пост на 10 стр. Жалко Радикал лёг и фото не отображаются.
